Symfony/Pimcore csv import
  • 471 views
  • Ralfefernandes1
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 17-08 16:08
Hi Tweakers,
Ik ben op dit moment Symfony/Pimcore aan het leren
Nu wil ik mijn CSV-file importeren, via de commando. Ik heb al er van alles geprobeerd. Het is niet zo makkelijk als met Laravel en Magento.
Ik wil dit binnen pimcore doen.
Dit is de code die ik al geprobeerd heb, maar helaas doet het niet… maar tegelijktijdig zie ik dat de code kan de velden van de tabellen uitlezen.
29
30
31
32
33
34
protected function configure()
    $this
        ->setName('branch:import')
        ->setDescription('Branch cagai');
 * @param InputInterface $input
 * @param OutputInterface $output
 * @return void
 * @throws UnableToProcessCsv
protected function  execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): void
    $io = new SymfonyStyle($input, $output);
    $io->title('Attempting import of Feed...');
    $reader = Reader::createFromPath('%kernel.root_dir%/../public/branch.csv');
    // https://github.com/thephpleague/csv/issues/208
    $results = $reader->fetchColumn();
    foreach ($results as $row){
        // create new branch
        $branch = (new Branch())
            ->setMcmcu('mcmcu')
            ->setMcco('mcco');
        $this->em->persist($branch);
    $this->em->flush();
    $io->success('command exited cleanly!');
  • chedar
  • Registratie: Oktober 2019
Je doet niks met $row?
  • Ralfefernandes1
Ik had eigenlijk niet door. Ik ga opnieuw uitvoeren.
Thanks
  • Ralfefernandes1
Dit is de code die ik geschreven heb op basis van de documentatie. Maar ik heb het gevoel dat ik mis de code waarmee je de path moet aangeven waar de CSV-file zich bevindt.
Ten tweede wil ik kunnen aangeven via de code dat bijvoorbeeld row 4 moet als standard zijn op dropmenu
29
30
class Branch extends AbstractCommand
     $this
        ->setName('branch:importar')
        ->setDescription('Project Culomborg');
     * @throws \Exception
    protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): DataObject\Branch
        //create single object
        $branchImport = new DataObject\Branch();
        foreach ($branchImport as $row) {
            $branchImport->setMcmcu($row['mcmcu']);
            $branchImport->setMcco($row['mcco']);
            $branchImport->setMcdl01($row['mcdl01']);
            $branchImport->setSales($row['']);
            $branchImport->setPublished(true);
            $branchImport->save();
        $output->writeln("Created object " . $branchImport->getFullPath('public/branch.csv') . "\n");
        return $branchImport;
en dit is wat in de documentatie staat:
 protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
        $object = new DataObject\Myclass();
        $object->setKey(1);
        $object->setParentId(1);
        $object->setPublished(true);
        $object->setMyattribute("This is a test");
        $object->save();
        // or create multiple objects
        for ($i = 0; $i < 60; $i++) {
            $o = new DataObject\News();
            $o->setKey(uniqid() . "-" . $i);
            $o->setParentId(1);
            $o->setPublished(true);
            $o->save();
            $output->writeln("Created object " . $o->getFullPath() . "\n");
bron: https://pimcore.com/docs/...l_System_Interaction.html
  • chedar
Volgens mij moet je gewoon als basis je oude code weer gebruiken maar de foreach vervangen door je nieuwe code snippet.
Want in je eerste code snippet doe je niks met je uitgelezen csv. En in je nieuwe code snippet haal je csv data niet eens op maar wil je wel iets verwerken.
  • Ralfefernandes1
Now i have this issues if i hit this command:
 There are no commands defined in the "branch" namespace.
This is the code
namespace App\Command;
use Pimcore\Console\AbstractCommand;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;
use Pimcore\Model\DataObject;
use Symfony\Component\Console\Helper\ProgressBar;
 * @method getContainer()
 * @property $em
    protected function configure(): void
        $this
t
And this is the command:
php bin/console branch:import
What i'm doing wrong?
[ Voor 5% gewijzigd door Ralfefernandes1 op 01-08-2022 16:24 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Beste @Ralfefernandes1,
Je hebt nu al 3 keer in dit topic een stuk code gepost met "dit is mijn code en hij doet 't niet". We verwachten hier wel wat eigen inzet en daar zie ik niets van terug. Ik wil je dan ook vriendelijk verzoeken onze Quickstart door te nemen en 't daarna met een nieuw topic te proberen.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
