Fop32-1 gaat harder draaien bij belasting CPU?
  • answer_man
  • Laatst online: 14-09 12:08
mijn Fop32-1 lijkt wel te merken wanneer mijn CPU harder moet werken..
als ik gewoon in windows zit maakt ie namelijk constand rond de 4600 RPM (beetje chatten / winamp / 25/30% cpu verbruik)
als ik ga benshmarken of cs-en of q3en dan loopt mijn temp in eerste instantie op naar de 54 graden, en zakt daarna terug naar de 51 doordat de fan dan op 4900 RPM gaat draaien.
dit vind ik vaag, is dit normaal? kan het zijn dat het met het mobo te maken heeft ofzo?
de specs:
amd athlon 1200 @ 1400 Mhz (140*10)
abit KT7A 133
256Mb noname cas222 140 Mhz
geforce 2 gts (255/386) ipv (200/333)
cpu idle temp: 39
cpu stressed temp: 51
case temp: 22
via chip: 27
Fop32-1 (standaard koelprut :()
1x120mm Delta HP intake  12V
2x 80mm Delta HP outtake 12V
1x 80 mm sunon voor cpu hangend 12V
1x 60 mm coolermaster outtake (mobo)
iemand een id waar dit aan kan liggen?
Ik heb hetzelfde met me PIII 800 nu met dit weer is ie 35c als ik niks doen maar als ik em stressed laat lopen dan gaat die temp eerst naar een graad of 50 en zakt dan terug naar 45 doordat die fan harder gaat draaien, maar de load is nog evenveel
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Komt waarschijnlijk door je mobo. Omdat je mobo een hogere temperatuur meet, zal hij de FOP wat harder laten draaien zodat de temp van de proc redelijk normaal blijft.
Volgens mij doen alle mobo's van tegenwoordig dit. (de cpu-fan harder laten draaien, wanneer de proc warmer word)
Dat kun je waarschijnlijk wel instellen in de bios, of er zit een apart progje bij wat dit doet (bij mijn a7v was dit wel zo, alleen heb ik dat nooit werkend gezien)
De fop-32 word verkocht met 3 verschillende fans erop... je hebt de standaard 15cfm fan... dan heb je de 26cfm fan, en een 15-26cfm fan... die is dus temp controlled... misschien dat ie daardoor harder gaat lopen ?
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Je hebt trouwens wel een hoge temperatuur, voor al die fans die erin zitten zou ik lager verwachten...
