8cm plint noodzakelijk in een keuken?
  • gasemans
  • Laatst online: 15:33
Mijn vraag
Is de 8CM plint onder hoge keuken kasten met en zonder apparatuur noodzakelijk?
Of kan dat een stuk minder zijn?
Als ik google kom ik niet direct een reden tegen waarom het een 8cm of meer moet zijn.
Meestal lees je dat het nodig is om een onevenheden uit de vloer op te vangen.
Maar ik zie nergens een goed argument waarom. (behalve dat de plint zelf in bepaalde maten te krijgen zijn)
De reden van deze vraag is dat ik een stuk bijkeuken bij de keuken heb laten betrekken.
Alleen nadat de vloer opnieuw opgebouwd is eindigen we met 204cm hoogte.
De keuken die we aan het samen stellen zijn hebben 2 meter hoge kasten en dan de 8cm plint.
Ik kom dus 4 cm te kort.
De hele vloer is daar opnieuw opgebouwd en vlak.
Electra zit allemaal in de muren dus ook niks op de vloeren.
Ik hoopte op een 2cm plint namelijk.
en dan bovenaan ook 2cm over houden voor de lucht verplaatsen van de apparatuur.
Maar ik twijfel of dat dan wel mogelijk is.
Beste antwoord (via gasemans op 29-07-2022 11:48)
  • twain4me
  • Laatst online: 18:51
twain4me
"Nooo.."
dat zal van je apparatuur afhangen. (dus even de montage handleidingen nalopen) voor de kastjes kan je in basis een plint van 0 cm aanhouden. Die 8 cm is met name voor de vaatwasser. en als een keuken fabrikant 8cm als minimaal noemt is dat omdat de pootjes 8cm hoog zijn ;)
“It’s because that’s why”
  • Beste antwoord ✓
  • twain4me
twain4me
"Nooo.."
  • Vloris
  • Laatst online: 08:48
De hoogte van de plint is meestal vooral belangrijk om de hoogte van je werkblad te bepalen. Onderkastjes komen in vaste maten, met minder plint heb je dus een lager werkblad.
Maar bij alleen hogere kasten is dat natuurlijk geen issue.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Het kan, maar je komt wat makkelijker je voeten tegen bij het openen van deuren of lades.
Is die 204cm over de gehele keuken, of alleen over het bijgetrokken gedeelte? Het is wel behoorlijk laag namelijk.
[ Voor 39% gewijzigd door FirePuma142 op 29-07-2022 11:03 ]
  • wmeester
  • Laatst online: 15:14
Kasten tot aan de grond vind ik voornamelijk irritant omdat je met je voeten er tegenaanschopt.
  • gasemans
Het gaat hier alleen om de hoge kasten.
Werkblad zelf zit er naast in een hoger stuk.
vaatwasser zit ook ergens anders.
dus dat is dan geen issue.
de voeten...
Hmmm niet aan gedacht.
Stalen neuzen beleid maar invoeren in dat stuk :)
  • Vloris
En je moet er misschien ook even over nadenken hoe het eruit ziet als je onder je werkblad een 8cm plint hebt maar daarnaast onder je hoge kasten maar 4cm. Dat matcht misschien heel beroerd.
  • gasemans
Vloris schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 13:39:
Denk dat het mee valt.
Hoop het.
Maar andere opties heb ik eigenlijk ook niet.
  • Honesty
  • Laatst online: 14:37
Honesty
kattenneus!
Hou ook rekening dat je de kasten niet tot het plafond kan hangen maar dat er zeker 10cm nodig is om de kast te kunnen hangen.
Festina lente
  • gasemans
Honesty schreef op zondag 31 juli 2022 @ 13:29:
Deze snap ik even niet?
Het zijn staande kasten.
Ja er zal een schroef de muur in gaan voor stabiliteit en versteviging.
Dan heb je toch geen 10cm nodig?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Ik heb toch echt de Ikea kasten op 1-2cm van het plafond hangen ;)
Hou er trouwens wel rekening mee dat als je een hoge kast uit 1 stuk hebt die je rechtop wil zetten je meer hoogte nodig hebt dan de hoogte van de kast ivm het kunnen draaien ervan. Daar zijn al veel mensen op stuk gegaan :p
[ Voor 27% gewijzigd door Atlas op 31-07-2022 22:26 ]
  • oinkoink12
  • Laatst online: 07-08 13:52
onze keuken komt op 5 centimeter van de grond
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16:42
Je zal inderdaad de kasten rechtop moeten opbouwen, omdat de hoogte te laag is om de kast te kantelen.
Is dat stuk bijkeuken alleen ter plaatse van de hoge kasten? Dus dat de kasten soort van verzonken in de muur staan?
Als je er ook in moet lopen is het veel te laag, dan zou ik toch overwegen het plafond te verhogen.
Ik zou een afwijkend front nemen dan de rest van de keuken omdat alle naden niet op dezelfde hoogte gaan zijn. Met een afwijkend front is dat minder opvallend.
  • Yucon
  • Laatst online: 18:24
Yucon
*broem*
Zonder plinten schop je steeds met je voeten tegen de kastjes heb ik uit eigen ervaring ondervonden. Nu stel jij 4 cm voor. Volgens mij is dat net ongeveer schoenhoogte. Dus dan pas je er wel een beetje onder maar ook weer niet helemaal. Waarschijnlijk schop je dan dus de neuzen van je schoenen op de onderhoek kapot.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Die plint is gewoon dat het wat strakker is dan dat je naar de poten van je keukenkastjes kijkt. Ik zou die wel tot de grond doen maar het hoeft niet. De hele plint hoeft niet.
  • Morelleth
  • Laatst online: 23-11 11:37
FRANQ schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 04:06:
Waarschijnlijk is in de keuken zelf opbouwen en dan rechtopstaand verplaatsen net zo goed mogelijk (als de blokken al niet in elkaar geleverd worden.) ;)
gasemans schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 10:47:
Mijn vraag
Een plint toepassen is geen must. Is meer ter afwerking dan iets anders.
Lage hoogte onderzijde betekend wel dat de kans dat de deur tegen je voeten aan komt als je hem open doet groot is. (tenzij je het weet en gewend bent)
En slechts 2 cm bovenzijde kast heeft vooral tot gevolg dat het een stofnest wordt wat je niet schoon kan maken. Maar je zal sowieso een minimaal stukje ruimte over moeten houden om niet je deuren langs het plafond te schrapen.
Al met al klinkt het eigenlijk als een kast die te groot is voor de beschikbare ruimte.
Is er geen 1,80 m hoge kast mogelijk welke met nette maatstroken afgewerkt kan worden (al dan niet met ventilatierooster erin aan de onderzijde)?
D&D enthousiast en overmatig 3D printer, dus nu ook 3D printservice en mini's: MJG3D.com
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 18:05
Onze plinten zijn 10cm, dat was indertijd al extra laag om hogere onderkastjes - meer inhoud - te kunnen plaatsen onder een wat hoger werkblad. De hoogte is net wat je afspreekt met de keukenboer, een serieuze (lees: niet van een bepaald zeer bekend groot concern) denkt met je mee en kan je alle voors en tegens uitleggen.
In principe is alles in een keuken op maat te maken, ook kasthoogtes en dieptes. Zo hebben wij op een speciale plaats keukenkastjes laten maken die minder diep zijn omdat ze anders niet lekker pasten. Die hebben we via de installateur (een ZZPer) bijbesteld, die heeft standaard kastjes en laden netjes ingekort. De vakman maakt wat jij wilt - misschien kun je het zelf wel.... Als je 4cm te kort komt kun je de kasten ook op 1.96 bestellen of laten maken.
Persoonlijk lijkt me 4cm erg laag omdat je er, zeker onder het keukenblad met je voeten onder komt. Als het echt kasten vloer tot plafond zijn speelt dat minder. Misschien kun je alleen een lage plint onder die kasten laten maken als dat optisch "netjes" blijft? Plintje smaller maken mag geen probleem zijn. Wel denk ik dat de pootjes al 4cm of hoger zijn, dat kun je weer oplossen door met blokjes hout te werken.
Wees creatief, denk out-of-the-box en laat je door de specialist adviseren (en koop daar dan ook...). Je geeft een flink bedrag uit voor iets dat je jarenlang dagelijks gebruikt. Het moet zijn zoals jullie dat willen en niet hetgeen een keukenboer snel aan je wil slijten.
  • jip_86
  • Laatst online: 14:55
Je zal inderdaad een minimum hoogte nodig hebben voor de stelpootjes. Die kan je dus vrijwel zeker niet gebruiken.
Maar ga je de keuken zelf plaatsen? Anders zou je contact op moeten nemen met de installateur.
  • gasemans
De standaard stelpootjes zullen niet passen nee.
Maar aangezien de hele vloer 100% vlak is is dat wel op te lossen.
We gaan zelf de keuken plaatsen.
Via keukenboer kom ik al snel tegen de 20000 euro aan...
Morelleth schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 10:03:
Nou ja de 2cm boven komt ook een plint met wat lucht roosters of zo.
Dus dat zal mee vallen denk ik.
De 2cm boven en onder wou ik aanhouden om niet over de vloer of plafond te schuren.
180 hoog. Ja kan opzich maar beperk ik me weer kwa mogelijkheden kwa koelkast inhoud en diepvries en zo.
En nogmaals.
Dit is alleen voor de kasten.
En niet bij het aanrecht.
Dus voeten tegen de onderkant tussen de vloer en de kast zal niet zo snel gebeuren.
En stalen neus beleid invoeren :+
[ Voor 81% gewijzigd door gasemans op 01-08-2022 16:10 ]
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik vraag mij af of je in een ruimte van 2 cm ook nog iets kunt creëren met roosters?
Ik heb 1 keukenkast ingebouwd in een nis, de monteur heeft bij die kast gewoon de poten verwijderd. Dat kan verder prima.
Je zit alleen met het rechtop zetten, dat moet je dan in het hogere deel doen.
  • gasemans
Beekforel schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:28:
Plaat met wat kleine sleufjes er in of iets dergelijks.
Opzich geen probleem.
En kasten worden in de woonkamer opgebouwd.
En dan rustig verplaatsen.
Lijkt me geen issue
  • Beekforel
Beekforel
gasemans schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 16:33:
Lijkt me geen issue
Weet niet wat voor apparatuur er in je wand komt maar zou wel even goed kijken wat de adviezen zijn qua ventilatie.
Wij hebben een werkblad van 70 cm diep, zodoende staan ook de hoge kasten 10 CM van de muur. Dat geeft ook veel extra ventilatieruimte.
Kwam dit tegen: https://www.velthuizenkeukens.nl/blog/koelkastventilatie/, bij ons is dit ook ongeveer zo in de hoge kast waar de koelkast in zit.
  • gasemans
Ik denk dat ik ongeveer 5 cm extra ruimte straks er achter heb zitten.
Inbouw koelkasten zijn 1.77
Dus ook daar zit nog ruimte
Ik denk dat ik er dan wel mee weg kan komen.
maar is zeker nog een extra punt van aandacht.
  • Morelleth
gasemans schreef op maandag 1 augustus 2022 @ 23:14:
Als je inbouw 177 is, zou ik eerlijk gezegd kijken naar een kast waar die goed in past en de extra ruimte benutten als stelruimte. Ruimte boven of onder een koelkast is verloren kastruimte, tenzij je een lade eronder wil maken oid. (die dan ook niet super hoog is, je verliest nl nog behoorlijk wat binnenruimte dan)
Voordeel is dan wel dat je weer niet meer met het lage stukje onderzijde zit.
Voor je tenen stoten bedoel ik vooral als je de deur open doet. (wat dus niet is als er een lade onder zit)
Spreek uit ervaring dat als je koelkast even op de grond staat ivm schilderen je het meerdere keren niet in de gaten hebt dat de deur zo laag is tot je het gewend bent. (en tegen je kleine teen doet dat behoorlijk pijn)
Vaak sta je nl met je voeten net in de draaicirkel als je de deur van een koelkast open doet.
Maar voor wat betreft je vraag of het kan zonder de plint of met maar 2 cm plint onder en boven?
Tuurlijk kan dat, helemaal als je het zelf maakt. Dan maak je simpelweg een houten frame van 2 cm hoog om de kast op te zetten ipv stelpootjes. Kast vast zetten aan de muur en dat ding gaat nergens meer heen.
Betwijfel alleen of het slim is voor een kast waar de koelkast in komt als de deur tot de grond gaat.
  • gasemans
Morelleth schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 09:01:
Standaard zijn de inbouw koelkasten 177/178 cm hoog.
Hierdoor heb je de benodigde ruimte voor de werking van de koelkast.
Enigste optie is om dan kleiner te gaan. en dan kom je dacht ik op 122cm uit.
Maar dan heb ik gewoon te weinig koelkast ruimte.
En wil juist die vergroten en niet een 2de koelkast er bij hebben.
er onder moet ongeveer 15 tot 20cm ruimte zitten voor de koelkast.
Als ik dan een kast van 2 meter pak heb ik die ruimte ook onderaan en dan nog een kleine plint er onder.
en er boven ook nog een kleine plint met wat ontluchting. (ja dit deel is erg beperkt.
Maar zover ik tot nu toe heb kunnen vinden is dat geen ramp.
Je de tenen blijven een issue.
Maar enigste optie is dan lager te gaan waardoor ik weer niet de koelkast ruimte krijg ik die ik zoek.
Een andere oplossing is een americaanse koelkast (2 deuren) maar ik vind die dingen afgrijselijk en niet passend.
Wil juist van mn losse 2de koelkast af komen.
Is de ruimte ideeal? nee niet helemaal.
Beste oplossing zou dan zijn platte dak verhogen met een 10/20 cm.
Maar dat is in vergelijking met de kosten het gewoon niet waard.
  • Morelleth
gasemans schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 15:10:
Wij hebben zelf ook een koelkast van die hoogte, maar daar zit toch echt geen leeg vak voor de koeling onder.
Die staat gewoon gelijk onder in de kast. Wel hebben we stelruimte eronder en een 5 cm achter de kast dus genoeg ruimte voor ventilatie.
Kast zelf is nog veel hoger door een groot vak boven de koelkast. Maar zonder dat bovenkastje is het ca 195-200 cm hoog.
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18:31
De belangrijkste vraag is volgens mij: waarom wil je dit zo laag hebben?
Je moet op je knieën om iets te pakken van de bodem van het kastje.
Als het om maximaal ruimte benutten gaat kun je lage laatjes met 'push to open' maken om o.a. bakblikken, snijplanken en platte pannen/deksels in te doen. Het frontje kun je dan met je voet tegenaan om te openen. Dit levert meer bruikbare ruimte op dan kasten op de vloer.
Hier is een simpele goedkope oplossing voor bestaande keukens
YouTube: Turn Wasted Kitchen Space Into Hidden Storage With Easy DIY Toe Kick...
en een geïntegreerde (met push to open) voor nieuwe keukens
YouTube: Toe-kick Drawer for hidden storage [Part 2: Home Bar]
[ Voor 37% gewijzigd door Ricko1 op 02-08-2022 18:49 ]
  • gasemans
Ricko1 schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 18:35:
Waarom zo laag?
Omdat er werkelijk niet meer ruimte is. :)
De oude berging was gewoon niet veel hoger.
Ja hij was 2.12.
Maar dat kwam door een beton vloer van 5cm direct op de grond welke weg gezakt was.
Deze is compleet opnieuw op gebouwd en gelijk gemaakt aan de beton vloer van de keuken en dan nog een gipsen plafond er in.
Straks nog egalisatie en vloer er overheen en we hebben 2.05/2.06 meter als eind resultaat.
en de filmpjes die je deelde zijn over plinten omtoveren tot opslag.
maar het gaat om de hoge kasten en de plinten die daar bij horen.
Zal later even een screenshot toevoegen hoe het straks gaat worden.
