Reparatie en egalisatie zandcementdekvloer
  • 2.978 views
  • VerbouwTweakert
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 27-10-2024
Hallo Tweakers,
Ik heb even een nieuw account aangemaakt i.v.m. anonimiteit. Maar wees gerust, dit is geen post-and-forget actie :)
Recentelijk een huis gekocht van bouwjaar ~1980 met op de begaande grond een natuurstenen vloer (ca 40m2) . Deze vloer sprak mij niet aan en heb ik verwijderd met een breekhamer. Het idee is om vloerverwarming in te (laten) frezen in de bestaande dekvloer met daarop een tegelvloer. Nu zat er onder de bestaande tegels een nare verassing: een maanlandschap aan kraters en ongelijkheden. Helaas ben ik ook op 3 plaatsen door de dekvloer heen gegaan met de breekhamer. Mijn vragen aan jullie:
1. Hoe kan ik deze vloer het beste gelijk trekken zodat hier vloerverwarming in gefreesd kan worden?
2. Hoe kan ik het beste de drie gaten repareren?
3. Onder de dekvloer is het hol. Ik heb een kelder en een broodjesvloer. Kan deze holle ruimte onder de dekvloer gebruikt worden voor isolatie t.b.v. de vloerverwarming of alléén het plafond van de kelder?
Mogelijke opties:
A. Vloer dichtsmeren met een of ander goedje. Daarna als nodig paar millimeter egaline. Ik vraag mij alleen af welk goedje en of dit goed hecht aan de bestaande dekvloer, vooral als daarna de vloerverwarming ingefreesd wordt.
B. Vloer laten zoals het is & droogbouw vloerverwarming met noppenplaten of iets dergelijks. Dan komt in mijn inzien de vloer te hoog te liggen. Geen voorkeur.
C. Gehele vloer laten egaliseren. Offerte opgevraagd, 1800 euro voor 40m2 egaliseren met 15mm en repareren 3 gaten. Geen voorkeur, zal met 15mm waarschijnlijk niet uitkomen en dus nog duurder uitvallen.
D. Dekvloer verwijderen (??) geen idee hoe dan de vloer uit komt te zien met vloerverwarming. Lijkt mij ook redelijk prijzig.
E. Roept u maar!
Alvast heel veel dank voor het meedenken! Hieronder de foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qwBbdL-qtqx9949TV7dg7ab8KpA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PiBmS0QdYGfFCIfeWyePVlfG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D6s5hvpa-KATZSOUyXCy-mlsfBk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XK1n0ORjhuAn8K0mi7XADBfL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SdzAXyG980yuVY18E_0krjjL3PA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1IqL5Ex77NwcmOh2NPK5xDVS.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_u8Syvt9XbvU1jZDfRryX52xMPc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sDN2in0sHHGvm1G4ruTD9ij3.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kF0aUpw6d5RaepuOpKP1kqvtIOQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OFmHQ6ZH95a4GvZ8yzDetesT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uu-qPrPNUhZOflicbjeoOeLqLKk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QdGp9A8EUZznV0cGTewHbzaU.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Ernemmer
A. Gewoon met specie dichtsmeren. De bestaande vloer eerst stofvrij en dan goed nat maken voordat je de specie aanbrengt.
De versie zonder kalk nemen.
https://www.hornbach.nl/s...5-kg/5804481/artikel.html
[ Voor 38% gewijzigd door Ernemmer op 28-07-2022 22:45 ]
  • No Hands
1. kan hier niet gewoon in gefreesd worden dan? zo niet dan wat @Ernemmer zegt.
2. zie 1.
3. waar zit die holte dan precies? kun je daar isolatie in krijgen? dan doen, anders tegen de onderkant van de vloer.
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 11:08
Ik heb exact hetzelfde gehad na verwijderen Noorse lei en hier toen ook advies gevraagd.
Wat ik je zou adviseren is zeker voor droogbouw gaan als je met de hoogte weg komt. Ofwel met van die isolatie platen ofwel gewoon op gaas. Dan een nieuwe zandcement dekvloer er op. Deze jaren 70/80 vloeren zijn eigenlijk gewoon prut en van minimale dikte. Verwijderen zou ik dan ook niet doen, want zoals je nu al merkt ben je er zo doorheen.
Ik kwam zelf helaas niet weg met de hoogte, dus ik heb de gehele vloer (60m2) laten egaliseren en ophogen met 1 cm. Dit is inderdaad erg prijzig, maar het leek de beste optie.
Nadien frezen , sleuven dicht smeren, en weer een dun laagje egaliseren voor de pvc vloer.
Plaatselijk aansmeren zou ook kunnen, maar als je echt een maanlandschap hebt wordt je daar ook niet vrolijk van. Bij jou lijkt het echter wel mee te vallen. Zie voor vergelijk mij. Foto's hieronder. Daar wilde niemand in frezen.
Overleg dus ook even met je installateur.
Plekken waar je echt door de dekvloer heen bent kun je van onder even een plaatje onder kitten en dan afdichten van boven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_XJzTMazDRfORdIM6gBBFX_8WM0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5dDsMcGL4TyQMXIWKjcjQMaA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fSp6ULIJ7S6S1TWRGWWzVa3gmks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QfGSgfOwODOyTfIQgT7hzzCH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N6ZNDFpoq6obbjPtOezy0kzm2mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8fcVZN4hteNDCThVKyrxWqxa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door pentaw1nz op 29-07-2022 09:54 ]
  • Aggressor
  • Laatst online: 06:54
Misschien een stomme vraag, maar waarom moet hier een apart account voor worden aangemaakt ivm anonimiteit ?
[ Voor 8% gewijzigd door Aggressor op 29-07-2022 09:54 ]
  • No Hands
Aggressor schreef op vrijdag 29 juli 2022 @ 09:54:
En als je dat dan doet waarom zou je dat melden in je topic?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 25-11 12:22
Voor iets als dit kloonaccounts aanmaken is :N
