Hulp nodig. Bridge interface maken op CentOS 9
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Mijn vraag
Op eerdere versies al vaak genoeg gedaan, maar nu krijg ik het niet voor elkaar dus een roep om hulp.
Wat wil ik?
Op een thuisserver draaien o.a. KVM virtuele machines. Daarvoor heb ik een bridge nodig. Op die bridge moeten 2 IP adressen komen die zowel een IPv4 adres (manueel geconfigureerd) als een IPv6 adres moeten hebben
OS: CentOS 9 Stream
NetworkManager
Ik heb via deze command line regels geprobeerd om een bridge te maken:
nmcli conn add type bridge con-name br0 ifname br0
nmcli conn modify br0 ipv4.addresses '192.168.7.150/24'
nmcli conn modify br0 ipv4.gateway '192.168.7.1'
nmcli conn modify br0 ipv4.dns '192.168.1.150'
nmcli conn modify br0 ipv4.method manual
nmcli conn show --active
nmcli conn add type ethernet slave-type bridge con-name bridge-br0 ifname enp0s25 master br0
nmcli conn up br0
nmcli conn down enp0s25
Dat leek te werken, maar bij de enp0s25 bleef de configuratie staan en bij reboot hing die niet aan de bridge. . Daarnaast kreeg de bridge ook nooit IPv6 adressen. Ik zoek dus gewoon een goede, werkende handleiding hoe ik een bridge opzet met Networkmanager in RHEL 9. Het zou zo makkelijk moeten zijn, maar ik kan het niet vinden :(
  • martdj
Inmiddels toch wat verder gekomen. Blijkbaar scheelt het om de netwerkconfiguratie op de server zelf te doen (ipv ssh) en de netwerkinterface eerst te disablen. Daarnaast moet je blijkbaar expliciet aangeven dat je IPv4 en IPv6 echt nodig zijn via:
Require IPv4 addressing for this connection
Require IPv6 addressing for this connection
Ik heb nu een werkende bridge met IPv4 en IPv6 adressen. IPv6 staat op automatic. Weet iemand of dat de juiste setting is voor een server?
