Aderdikte van 230V voedingskabels
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Maakt het veel uit welke aderdikte ik gebruik voor 230v voedingskabels van PCs, UPSsen en andere ICT apparaten?
Sommige PC of PC voedingen komen met 3x 0,75mm² kabels, anderen met 3x 1,0mm² kabels en weer anderen met 3x 1,5mm² kabels. En dan heb ik het over gewone voedingskabels met schuko en/of IEC C13/C14 connectors.
Ik weet dat dikkere aders minder weerstand zouden moeten hebben. Maar merk je daar iets van op het gebied van voltage, stroomverbruik of veiligheid?
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • heuveltje
  • Laatst online: 20:16
heuveltje
KoelkastFilosoof
In principe is het de combinatie lengte en dikte die de weerstand etc bepaalt. Maar voor huishoudelijke zaken wil je daar eigenlijk niet te veel over nadenken, en dus gewoon alles overbemeten uitvoeren.
Vuistregel is een beetje max 10A/2200W per mm2 aderdikte. Dus een 0.7mm2 kabel zou dan tot 1300W voldoende moeten zijn.
[ Voor 82% gewijzigd door heuveltje op 26-07-2022 15:31 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat je er aan vermogen over heen wil jagen. Als je de regel aanhoudt die heuveltje aangeeft, dan zou je dus op de dunnere kabel max 1500W kunnen aansluiten. Ik ken niet veel PC apparatuur dat dat wegtrekt.
  • Standeman
Standeman
Prutser 1e klasse
En belangrijk, de kabel niet kort oprollen. Dan werkt het als een spoel en warmt het (te veel) op. Zeker met vermogens > 1500 watt.
Als je pc meer dan 1500 watt trekt, heb je waarschijnlijk kortsluiting :+
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:03
Ik dacht altijd:
0.75mm -> 3A, 700W
1.0mm -> 10A, 2300W
1.5mm -> 16A, 3600W
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
TERW_DAN schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 15:12:
Vermogen is het resultaat van de stroom vermenigvuldigd met de spanning. Dus het aantal Volt en Ampere zijn van invloed, waarbij voor de dikte van de kabels vooral het aantal Ampere een sterke factor is. De reden dat startkabels voor auto's zo dik zijn (en voor vrachtwagens dus nog dikker) is vooral omdat er zoveel stroom (Ampere dus) doorheen gaan en de spanning (het voltage) bij normale auto's maar 12V is. ;)
En ja, ik weet P = U * I, dus uiteindelijk jaag je ook veel vermogen (Watts) erdoor, maar het vermogen is immers het product van de twee met elkaar vermenigvuldigd. :)
[ Voor 25% gewijzigd door CH4OS op 26-07-2022 15:39 ]
  • dmantione
  • Laatst online: 19:45
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
C13/C14 zoals gebruikt in PC's heeft een maximale stroomsterkte van 10A. Voor 10A is 0,75mm² adequaat. Voor 16A willen kunnen trekken (dan heb je dus een hele groep per voeding nodig en andere stekkers) dan is 0,75mm² op het randje en kan je beter een maatje dikker nemen. 1,0mm² is ongeveer goed voor 18A (is afhankelijk van meer factoren zoals koeling).
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Bedankt. Dan lijkt het me niet zinvol om kabels te gaan verwisselen. De krachtigste voeding die ik heb is 950 watt, iets wat hij nooit trekt. Zelfs als de PC op maximaal vermogen draait en de accu's van de UPS aan het opladen zijn na een stroomstoring verwacht ik nooit boven de 1000 watt te gaan over de kabels.
Specs
