Screens bedienen met HomeAssistant - Zigbee
  • Kroesss
  • Laatst online: 12-10 21:04
Hoi allemaal,
Ik heb een vraagje, en ik denk dat ik niet de eerste ben dus wilde ik hem hier maar eens stellen. Ik heb in mijn huis een screen (zonnescherm) met een handmatig bediende motor (via een knop als deze). Daar zit verder geen intelligentie achter dus.
Nou wil ik zeer binnenkort beginnen met een HomeAssistant-installatie, en ik ben van plan om Zigbee te gaan gebruiken als voornaamste protocol.
Weet iemand een schakelaar die ik zou kunnen gebruiken om dit met HA te automatiseren? Er zal dus stroom op de "omhoog"-draad of "omlaag"-draad gezet moeten wroden voor een bepaalde tijd (zo lang het duurt om het screen helemaal omhoog of omlaag te laten gaan, dat kan ik uiteraard meten). Als extra ding heb ik wel dat ik ook graag een en ander via "normale" knoppen op de muur wil kunnen bedienen. Als mijn installatie dan een keer de geest geeft, kan ik nog wel gewoon alles bedienen in mijn huis. Dat mag uiteraard met een draaiknop, of met druk-knoppen zijn, dat maakt me niet uit, maar dat is wel een voorwaarde voor mij.
Heeft iemand een idee?
  • Groentjuh
  • Laatst online: 16:51
Ik zou eens kijken naar een lijst zoals deze. Helaas kun je niet gemakkelijker filteren op schakelaars, inbouwmodules en motoren. De schakelaars en inbouwmodules zijn meestal wel een optie. De inbouwmodules hebben vaak mogelijkheden om de bestaande switch op aan te sluiten.
Ik heb overigens zelf een Walli Roller Shutter aan de muur hangen, maar dat is dan weer Z-Wave.
[ Voor 29% gewijzigd door Groentjuh op 26-07-2022 15:04 ]
  • Kroesss
Groentjuh schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 15:01:
Dank voor de link! Zeker nuttig om te weten wat (hoogstwaarschijnlijk) wel of niet werkt op HA. Ik zit nog wel een beetje te kijken dat ik het lastig vind om op die website te zien of de switch doet wat ik graag wil. Ik denk dat ik nog niet helemaal door heb hoe ik de info hierop moet lezen zeg maar. Ik denk dat ik eerst op zoek moet naar een switch die doet wat ik wil, en dan vervolgens hier gaan checken of hij compatibel is.
Heeft iemand wellicht een idee welke switches allemaal hiervoor geschikt kunnen zijn?
  • Groentjuh
Kroesss schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 07:45:
Ik had een filter binnen die pagina aangezet, waar alle van die apparaten aan voldoen. Ze hebben allemaal de functie "cover", welke jij nodig hebt om een screen op en neer te laten gaan. Zoals ik aangaf, gaf dat natuurlijk ook hele zigbee gordijnmotoren mee, die in dit geval niet nodig zijn:
Volgens mij zoek jij zoals:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BSEED_TS0601_cover.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/11830304.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/067776.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS130F.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZTS-EUR-C.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/S520567.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZFP-1A-CH.html
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SM-1CTW-EU.html
Of anders een inbouwmodule waarop je de bestaande schakelaar op aansluit.
  • Kroesss
Groentjuh schreef op woensdag 27 juli 2022 @ 15:43:
Ah, excuses! Ik had de term "cover" wel gezien, maar had eigenlijk geen idee wat dat precies inhield. Thanks voor het meedenken! Ik ga deze opties eens goed bekijken!
  • NoTo
  • Laatst online: 04-06-2024
Je zou eens kunnen kijken naar de Sonoff Dual R3. Hij heeft geen zigbee maar wel wifi. En is ook te grbruiken via Home Assistant.
Ik heb er zelf een die is geflashed met Tasmota en aangestuurd word met MQTT. Ik gebruik hem echter niet als schakelaar, maar je kan er ook een motor mee aansturen voor zover ik weet.
dude... wait... what...
  • tijntjethf
  • Laatst online: 30-09 14:46
Ikzelf heb hier ook naar gezocht een half jaartje geleden. Uit China een paar goedkope dingen over laten komen met Zigbee, maar die bleken uiteindelijk niet goed herkend door Home Assistant. Daardoor kon je ze wel aansturen, maar gingen ze maximaal voor 10 seconden aan. Die instellingen waren aan te passen, maar omdat Home Assistant ze niet goed herkende, kon dat dus niet via die weg.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Shelly 2.5 op wifi. Deze hebben een perfecte integratie met Home Assistant.
Omdat ik ook nog graag de handmatige optie wilde behouden, heb ik deze case laten printen: https://www.thingiverse.com/thing:4074112
Daar plaats je de oude schakelaar weer bovenop, die je hebt aangesloten op de Shelly.
