Zwolle | 8500 Wp met Growatt 7000XH 20 ° ZZO | Enphase 4400 Wp OW | Quatt Hybrid 6 kW | Kona Electric 2022 | Peblar
Daarna opeens alles top.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
Al geprobeerd ja. Alles al gereset, maar zonder resultaat. Ik heb ook alleen met Netflix problemen.Cyriel85 schreef op maandag 25 juli 2022 @ 22:56:
Heb je die 2 tplinks al een restart gegeven? Mijn tplink Mesh had ook een restart nodig toen ik van Ziggo naar Delta ging.
Snelheid zit gewoon tegen de 1GB aan bekabeld, via WiFi 750temp00 schreef op maandag 25 juli 2022 @ 22:58:
In Netflix zit een netwerktest (ik dacht onder het kopje ondersteuning), voer die eens uit.
Telefoon ook niet. Als ik er naar zoek geeft Netflix aan dat als je een mobiel apparaat of een computer gebruikt,je dan naar Fast.com moet gaan om je snelheid te testen.
Als ik dezelfde bedrade verbinding op mijn XS4ALL modem zet (100Mb verbinding, zit nog in de overstap maand) haal ik die 100Mb steeds wel.
Mijn Delta lijn is 1Gb en de XS4ALL verbinding 100Mb. Met de XS4ALL lijn kijk ik probleemloos, Delta is traag en moet om de haverklap bufferen.
[ Voor 20% gewijzigd door Geheugenbank op 26-07-2022 11:23 ]
Nope. Ten eerste heet het ISP throttling. En het zou betekenen dat een ISP actief je bandbreedte knijpt. Dat doen Nederlandse ISP's niet. Die kijken wel link uit. En het is ook expliciet verboden.Kvibe schreef op maandag 25 juli 2022 @ 22:26:
... Zou dit ips throttling kunnen zijn?...
Wat wel kan is dat je ISP een ranzige verbinding heeft liggen naar de - in dit geval - caching servers van Netflix. Als je maar vaak genoeg belt met de helpdesk, wordt dat vanzelf een keer opgelost
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
[ Voor 3% gewijzigd door Bor op 26-07-2022 12:50 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
ISP Throttling zelf lijkt mij uitgesloten, want dat is verboden in de EU en dus ook Nederland. Net Neutrality enzo.
Overigens houdt Netflix zelf ook bandwidth statistieken bij per ISP: https://ispspeedindex.netflix.net/country/netherlands
Delta zou dus eigenlijk niet slechter moeten presteren dan de rest.
Delta is nog altijd ipv4-only.
Hoewel het zou kunnen lijkt mij dat vreemd. Caiway valt tegenwoordig onder DELTA fiber networks waar de ISP DELTA ook onder valt. DELTA doet de backbone ook en Caiway lift mee op 90% v.d. infrastructuur van DELTA. Er zijn enkele routering verschillen, maar dat Caiway wel gebruik maakt van Netflix Open Connect maar DELTA niet lijkt mij raar.Aiii schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 14:01:
Netflix heeft bij de meeste grote ISP's een direct lijntje, via Netflix Open Connect en het kan misschien zo zijn dat Delta niet meedoet aan dat project en je vroegere providers wel. Dat zou het kunnen zijn.
Zo lang fast.com gewoon een goede snelheid terug geeft lijkt mij het eerder een lokaal probleem.
Als meerdere hetzelfde ervaren is wellicht interessant het bij DELTA aan te kaarten.
| IP Domein 62.45.60.41 ipv4-c001-ens001-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.43 ipv4-c001-ens002-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.51 ipv4-c002-ams001-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.53 ipv4-c002-ens001-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.55 ipv4-c002-ens002-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.45 ipv4-c002-rtm001-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.47 ipv4-c002-rtm003-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.39 ipv4-c003-ams001-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.33 ipv4-c003-rtm001-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.49 ipv4-c003-rtm002-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.35 ipv4-c003-rtm003-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net 62.45.60.37 ipv4-c004-rtm002-caiw-isp.1.oca.nflxvideo.net |
Blijft apart dat het via een vpn wel fatsoenlijk werkt, maar dat is op mijn tv geen optie.
Morgen even verder kijken en zal iig even contact opnemen met Delta om te kijken wat ze te zeggen hebben.
Alleen als het écht niet anders kan.
Wanneer mag mijn internetaanbieder ingrijpen in het internetverkeer?
Alleen in uitzonderlijke gevallen mag uw aanbieder maatregelen nemen die verder gaan dan hierboven omschreven. Dat mag bijvoorbeeld:
- als het heel erg druk is op het internet. Dan mag een aanbieder internetdiensten blokkeren om het internet bereikbaar te houden. Dit is heel uitzonderlijk en mag alleen als het echt niet anders kan.
- als de veiligheid van het internet in gevaar komt. Bijvoorbeeld als een website schadelijke software verspreidt. Dan mag een aanbieder de toegang tot zo’n site blokkeren.
- als een wet of een rechter een blokkade heeft opgelegd. Dan moet een aanbieder de toegang blokkeren.
Wanneer mag u ingrijpen in het internetverkeer?
Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u maatregelen nemen die verder gaan dan hierboven omschreven. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft bevolen. Als zulke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat uw netwerk goed en veilig blijft werken. Of om opstoppingen in het netwerk te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.
Bron
[ Voor 29% gewijzigd door Dennis-L op 26-07-2022 20:10 ]
Het valt me sinds ongeveer een week op. Of het probleem zich daarvoor niet voordeed of dat we geen Netflix keken weet ik niet meer (net een maand over op deze verbinding).
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Waarom een dubbele nat? Ik heb inderdaad direct op het modem verbonden.DutchKel schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 21:03:
Zoals ik het lees heb je wel een dubbele nat in je netwerk. Kun je eens rechtstreeks met je modem verbinden en testen of het dan nog steeds hetzelfde is?
Bij het onderstaande maak ik uit op dat een van de 2 TPlink archer AX10 routers als router is ingezet, dan is de Genesis platinum en de TPlink beide als router ingesteld wat een dubbele nat als resultaat geeft.Geheugenbank schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 21:20:
Kvibe schreef op maandag 25 juli 2022 @ 22:54:
Modem is standaard van Delta (genexis platinum) daarachter 2 tp link archer AX10 routers, waarvan ik de 2e als Accespoint/switch gebruik.
DuidelijkDutchKel schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 21:27:
De genexis staat in dmz modus. WiFi staat gewoon uit. Tv aangesloten op de modem, maar zie daarin geen verschil.DutchKel schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 21:27:
Onlangs van Ziggo overgestapt naar Caiway glasvezel.
Als ik 's avonds rond 22u Netflix wil kijken dan duurt het soms wel meer dan een minuut voordat een aflevering start. Daarna begint de kwaliteit ook laag, al trekt dat wel bij.
Bij Ziggo had ik dit totaal niet.
Het interne netwerk t.o.v. Ziggo is onveranderd. Modem in bridge mode met daarachter een Mikrotik. Geen dubbele NAT.
Overigens merk ik dit alleen bij Netflix, alle andere diensten lijken voor zover ik die gebruik normaal te werken.
Ook is de kwaliteit de eerste paar minuten erg slecht, Netflix geeft aan contact te zoeken met ISP in mijn geval Delta.
Tv al meerdere keren “ gereset “ dmv de stekker eruit.
Hiervoor nooit problemen gehad ik vermoed dat het een Netflix probleem is.
Fritzbox 5530 fiber WiFi uit met daarachter NetGear Orbi dmv kabel
[ Voor 9% gewijzigd door Zoviac36 op 27-07-2022 21:08 . Reden: Toegevoegd ]
netwerktesten in de netflix omgeving zijn allemaal goed ?
misschien balance dingetje bij netflix ?
Verwijzen naar een “ hulp “ pagina https://help.netflix.com/...RL_SUPPORT_230&lnktrk=EMP
En houden voet bij stuk dat Netflix geen probleem heeft.
netflix heeft ook geen problemen anders zou iedereen daar last van moet hebbenZoviac36 schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 12:43:
Contact zoeken met Netflix heeft geen enkele zin,
maar ik heb internet van ziggo nergens nooit geen last van alles laadt heel snel zonder buffering gelijk strak beeld
Oké, dat is ook weer zo dan zou iedereen inderdaad probleem moeten ervaren,muisje1997 schreef op donderdag 28 juli 2022 @ 13:35:
Desondanks toch vreemd dat er sinds een week of 2 gedoe is, zonder zelf iets veranderd te hebben.
https://www.zeelandnet.nl...uiskamer/232995-resolutie
https://www.zeelandnet.nl...gelmatig-erg-slecht-beeld
https://www.zeelandnet.nl...23-npo-1-stoort-vreselijk
Niet meteen hetzelfde probleem, maar kennelijk ook gerelateerd aan bandbreedte.
[ Voor 11% gewijzigd door Geheugenbank op 02-08-2022 16:10 ]
Merken anderen dit ook?
Hier ook maar ben voorzichtigmvdnes schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 20:13:
Ik wilde juist opmerkingen dat de laatste paar dagen Netflix gewoon weer prima functioneert.
Maar omdat te achterhalen is waarschijnlijk een verloren zaak.
Dit is waar. Ik zit ook bij delta. Ik mocht niet meer inloggen op werk omdat mijn thuis ip nu uit Zweden zou komen. Verder heb ik hetzelfde probleem. Netflix kwaliteit is om te huilen. Trekt wel bij._JGC_ schreef op dinsdag 26 juli 2022 @ 14:05:
Enige wat ik kan bedenken is dat Delta ergens een buitenlands blokje IP-adressen heeft aangeschaft waardoor Netflix op basis van geografische gegevens de verkeerde content server kiest.
|| iPhone Duo || Apple Watch Ultra 4 || MacBook Air M5 || AirPods Pro 3 || AirPods Max USB-c || Apple TV 4K || Apple TV 3 ||
Conclusie is dat er een bottleneck zit tussen de in gebruik zijnde netflix server en jouw aansluiting.
Ofwel zoals al aangegeven je hebt een ipadres van delta gekregen uit een ander land waar door er een brakke netflix server gekozen wordt.
Wel mogelijk maar niet waarschijnlijk, want netflix heeft in de hele wereld goede servers staan.
Ofwel delta heeft gewoon te weinig capaciteit naar het internet toe en heb je last van te veel oversubscription.
Het feit dat het ineens beter wordt duid daar wel op, ze kopen uiteraard meer capaciteit bij als het te gek slecht wordt.
De VPN-verbinding gaat net zo goed over Delta's peering naar het internet toe, dus dat is alvast niet de bottleneck.Ben(V) schreef op zondag 25 september 2022 @ 14:19:
Als het bij gebruikt van een VPN provider beter gaat kies je dus een sever die elders staat.
Oslik, blyat! Oslik!
Verschil is dat het nieuwe Delta-IP misschien zorgt voor een Aziatische contentserver, terwijl via het VPN een Duitse contentserver wordt geselecteerd.dion_b schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:47:
Zit thuis met Ziggo met hetzelfde met Amazon Prime. Als ik wissel van DNS resolver of IPv6 uitzet wordt het beter.
Of dat Delta niet zo’n Netflix doos (OCA) in z’n netwerk heeft staan._JGC_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:55:
Ongevraagde verzoeken per DM beantwoord ik niet, sorry
Zie Verwijderd in "ISP throttling Netflix"jurroen schreef op maandag 26 september 2022 @ 11:28:
Tja, je mag verwachten dat de DNS-resolver van je ISP naar de correcte content server van Amazone cq Netflix verwijst. Als je ijzerenheinig een andere DNS-resolver gebruikt wordt de kans groot dat je op een sub-optimale server terechtkomt_JGC_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 10:55:
