Groep bijzetten in meterkast. Maar geen zekering automaat te
  • Eddie1972
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 27-07-2022
Ik heb een inductie gekocht. Een 220volt die 1 fase nodig heeft.
Ik ben opzoek gegaan naar de juiste er nu al inzittende automaat zekering.
Ik heb type Weber L153 nu in de groepenkast zitten. Ik vind ze nergens...
Nu is mijn vraag mag of kan ik een ander zekering automaat gebruiken. Dus van een ander merk bedoel ik?
En hoe kom ik erachter welke past?
  • Eddie1972
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyOQM0WT_3DjuGmzkreLZoskNqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K14YUQZ1OSB6gOxbxXBVQZRo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BQkznbzwuSetqOBH6Gc9zLQPJ3M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kjcmSJlqJ2vCc4tZa5n2hf9x.jpg?f=fotoalbum_large
  • jeroenkb
Eddie1972 schreef op maandag 25 juli 2022 @ 18:04:
Ik neem aan dat je plaatsing laat doen?
Want als je dit moet vragen.....
  • jordje
  • Laatst online: 13:20
Wat @jeroenkb zegt, schakel een elektriciën in. Die kan dan gelijk die lasklem weghalen die daar niet hoort.
  • Eddie1972
Ja, ik laat het doen. Maar zou zelf een zekering automaat regelen.
Dus even terug op mijn vraag.... Kan het of niet? Ik neem aan dat mijn vraag toch niet O heel vreemd is?
  • ari3
Zo te zien zit alles op een DIN-rail, dus alle automaten die passen op zo'n DIN-rail kunnen gewoon werken. Voor "mooi" is dezelfde automaat mooier, maar een ander merk met dezelfde specificaties zal ook gewoon werken.
"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." -- Jean Rostand
  • Aapie
Laat dan meteen je groepenkast even nakijken..
- Plaats een hoofdschakelaar
- Laat de Nul degelijk afgemonteerd worden( een lasdop heeft niks te zoeken in een groepenkast)
  • amiaima
  • Laatst online: 20-10 20:42
Een kookgroep of fornuisgroep 16A B-karakterestiek automaat die past op dinrail voldoet echter zal ik de boel vervangen voor iets dergelijks en ook alle kabel invoeren van boven via buis laten lopen. Kan me zo niet voorstellen dat dit kastje geschikt is.
  • Eddie1972
Bedankt mensen, voor de antwoorden. Ikzelf werk in een compleet andere tak qua werk. Sommige dingen moet je gewoon vragen. Ik zal er zeker naar laten kijken. Dit is een huurwoning uit 1964. Geloof niet dat er ooit veel aan gedaan is.
Nu weet ik wel dat het mogelijk is. Dank u.
  • M14
  • Laatst online: 14:43
M14
Iedere automaat met de juiste specs voldoet. Merk maakt niet uit.
Waar het om gaat is de afschakelstroom en de karakteristiek (B,C). Welke je in jouw geval moet hebben: Ik ga je geen advies geven.
Het is afhankelijk van de installatie en een de installateur moet hier een inschatting voor maken.
Maar: omdat je heel specifiek benoemd dat jij de automaat zou regelen heb ik het vermoeden dat je een handige vriend hebt gevraagd en niet een installateur. Kan dat kloppen?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:33
Eddie1972 schreef op maandag 25 juli 2022 @ 19:11:
Hier heb je ook direct je antwoord. Lekker via de huurbaas laten lopen. Sterker nog, waarschijnlijk mag je er nog geen eens aan zitten. Dat zou ik als huurbaas ook niet willen.
  • 3dfx
chrisborst schreef op maandag 25 juli 2022 @ 19:15:
Onlangs heb ik dezelfde vraag gesteld aan mijn verhuurder:
die antwoordde dat het geen probleem was als ik het door een erkend installateur liet doen en met een factuur erbij zodat er bij evt. issues/verlaten van de woning duidelijk is wie het aangelegd heeft.
Deze verhuurder wilde er zelf geen tijd/moeite/geld in investeren ;)
  • Amphiebietje
  • Laatst online: 07-12-2025
Amphiebietje
In de blubber
3dfx schreef op maandag 25 juli 2022 @ 19:22:
Waarmee hij waarschijnlijk de wet overtreedt. Ook grote kans dat als er dan toch iets fout gaat, jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade.
Kijk vooral na wat er in je huurcontract staat, als wat de huurbaas zegt op gespannen voet staat met wat in het contract staat, moet je het niet doen.
  • 3dfx
Amphiebietje schreef op maandag 25 juli 2022 @ 19:25:
Uit interesse, welke wet?
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Dit komt allemaal uit het jaar kruik en is eigenlijk wel aan vervanging toe. Ik zou je huurbaas daar eerst om vragen.
Verder zijn de maten allemaal gestandaardiseerd dus je kunt iedere din automaat erbij zetten.
  • Eddie1972
Ik heb het eerst mijn verhuurder gevraagd. Nee. Werd gezegd. Ook in het kader bezuinigen doen ze niks aanleggen of aansluiten.
Je mag het zelf doen. Mits een gecertificeerd iemand dit doet.
Dat gaat dus ook gebeuren.
Voor mij was het meer een gewetensvraag. Kost het me een compleet nieuwe meterkast of kan ik met een ander merk wegkomen. Nou gelukkig het laatste. Ook een specialist kan iemand die er geen verstand van heeft voor de gek houden.
Nogmaals veel dank voor de hulp.
