  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 21:51
Mijn vraag
Mijn vader heeft een nieuwe pc van dit jaar en heeft plots last van problemen met traagheid bij kopiëren. Hij kan ook niet direct een verandering aanduiden die dit veroorzaakt kan hebben.
Voorbeelden waarbij het heel traag gaat:
- copy/paste van een map met bestanden op dezelfde SSD, of naar een andere SSD - Voortgang blijft lange tijd op 99% hangen.
- Verplaatsen naar prullenbak, of prullenbak leeg maken. Systeem freezet voor een aantal minuten
- Kopiëren tussen apps - Bvb simpel tekstje van Outlook naar Word duurt heel lang de eerste keer. Daarna gaat het ogenblikkelijk
- Windows 11
- MSI B550M Mortar
- Ryzen 5600G
- Samsung 980 PRO NVME 1TB
- WD Blue 2TB NVME
- Probleem getest door verschillende keren dezelfde map over en heen te kopïeren. Het probleem doet zich echter niet consistent voor. De ene keer gaat het vlot, de andere keer niet. Hetzelfde bij het verwijderen en prullenbak leegmaken. Het probleem is niet consistent bij dezelfde bestanden/mappen.
- Externe schijven die via USB verbonden waren losgekoppeld en opnieuw opgestart
Verder al gedaan:
- Memory Diagnostic - geen problemen
- SSDs naar laatste firmware en drivers
- Aantal fixes die we online gevonden hadden: Disable autotuning, gecontroleerd dat write cache aanstaat op de SSDs
Niets van het bovenstaande helpt en ik heb geen idee wat nog te proberen. Dus alle hulp is welkom...
  • DukeBox
SSD vol ? Zo nee, test eens in veilige modus en/of met een Linux usb key om zo de oorzaak in OS/hardware vast te stellen.
  • SonnyBBQ
DukeBox schreef op zondag 24 juli 2022 @ 13:33:
Nee, slechts een 180GB van de 1TB in gebruik. En iets van een 250GB op de 2TB.
Linux USB key is inderdaad een goede tip. Dat ga ik nog eens proberen.
Als er verder nog ideeën zijn, laat maar komen. Dan kan ik zoveel mogelijk proberen als ik bij hem langsga.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Intern geheugen heb je niet genoemd, maar ik kan niet voorstellen dat er bizar weinig in zin
Virusscanner?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Virusscanner zou ook mijn eerste verdachte zijn :)
  • osmosis
  • Laatst online: 24-11 14:31
De keren dat ik gelijksoortig gedrag zag was één van de NVMe's niet lekker.
Zou een Linux stick maken en vanaf daar de NVME's benchmarken en SMART data uitlezen.
Zou mij niet verbazen dat één van de twee merkwaardig gedrag vertoont onder benchmarks.
[ Voor 4% gewijzigd door osmosis op 24-07-2022 13:56 ]
  • SonnyBBQ
F_J_K schreef op zondag 24 juli 2022 @ 13:50:
Virusscanner?
32gb (overkill in deze situatie, maar hij wou Future proof zijn) ik zou het exacte type moeten navragen, maar het stond toen op de QVL van het mobo.
The Eagle schreef op zondag 24 juli 2022 @ 13:53:
Virusscanner is Windows defender. Ik zal eens proberen zonder.
  • SonnyBBQ
osmosis schreef op zondag 24 juli 2022 @ 13:56:
Thanks. Ga ik eens proberen.
  • acale
  • Laatst online: 25-11 20:00
Is er iets in de logboeken van Windows te vinden over dit probleem?
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Probeer je SSDs eens te trimmen. Wellicht staat deze optie momenteel niet op automatisch.
https://www.remosoftware....hillende-trim-opdrachten/
PSN: plexforce (ps4)
  • SonnyBBQ
Bedankt allemaal voor de hulp. Probleem lijkt opgelost.
Trim stond aan bij beide SSDs, ook SMART gaf geen problemen.
De Windows logboeken bekeken en daar stond een foutmelding van iets met dubbele apparaatnaam. Nu bleek dat er een netwerkschijf gemapt was naar een driveletter, maar dit zonder vast IP. Een ander toestel had dit IP adres overgenomen. Ik heb de gemapte netwerkdrive verwijderd en alle problemen lijken opgelost.
Verschillende tests gedaan die anders problemen gaven, maar alles lijkt in orde nu.
Bedankt nog allemaal voor de hulp. d:)b
  • wolsi
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 29-04 16:55
SonnyBBQ schreef op zaterdag 30 juli 2022 @ 21:33:
Bedankt, is bij mij ook de oplossing voor eenzelfde probleem.
  • MadMarine
  • Laatst online: 28-09 23:06
Ik heb ook last van precies dit probleem, maar ik ben niet zo'n held met Windows...
Is het mogelijk om de stappen om dit op te lossen in iets meer detail te beschrijven?
Alvast bedankt!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
MadMarine schreef op zondag 2 november 2025 @ 12:47:
Alvast bedankt!
Als je ook een netwerkschijf hebt, waarvan het IP-adres van de machine veranderd is, dan klik je met rechter muisknop op het schijfletter in verkenner en kies je voor 'Verbreken'.
  • Doedelzakkie
  • Laatst online: 08:38
Mocht je eea in kunnen stellen op je router, dan is het misschien handig om het IP adres van je netwerk schijf vast te zetten/te reserveren en de vrije DHCP toewijzing ook op een bepaalde range te zetten.
Zelf heb ik een Fritzbox 7590 AX en voor mijn netwerkschijf heb ik 10.0.0.5 toegewezen. DHCP geeft IP's vanaf 10.0.0.30. Op deze manier werk ik wel met DHCP, maar zal nooit iets anders 10.0.0.5 pakken.
Beter zou nog zijn om de netwerkschijf op domainname te koppelen, maar dat werkt om de een of andere reden dan bij mij weer niet :-(
