Outdoor accesspoint. U6 pro of U6 Mesh ?
  • TomBE
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 11-05 07:03
Ik heb binnenshuis wifi dmv een ubiquiti U6 Pro, heel tevreden van ( dankzij hulp op dit forum ).
Nu wil ik natuurlijk ook snelle wifi buiten maar ben aan het twijfelen tussen de U6 pro of de U6 Mesh.
Technisch lijken ze me ongeveer hetzelfde maar de Mesh is weersbestendig en de Pro moet je in een kastje inbouwen :-/
Gaat de Mesh goed samen met de PRO ( met die mesh functionaliteit ), of is het interessanter om een 2e PRO te installeren in een waterbestendig kastje ?
Bedankt voor jullie advies,
Tom.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Kijk eens naar deze.
Werkt zeer goed.
"Ubiquiti UAP-AC-M-PRO - Wifishop.nl" https://www.wifishop.nl/u...esh-accesspoint/pid=50086
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • TomBE
Bedankt voor de tip, maar ik zou graag bij Wifi 6 willen blijven.
  • Dyckie
TomBE schreef op zondag 24 juli 2022 @ 08:12:
Kijk dan naar deze is ook voor outdoor.
"UniFi6 Mesh – Ubiquiti Store Europe" https://eu.store.ui.com/c.../access-point-wifi-6-mesh
  • TomBE
Mijn originele vraag was of jou voorstel moet kiezen, of deze:
https://eu.store.ui.com/c...ts/unifi-ap6-professional
Ze zijn technisch hetzelfde, maar ze moeten worden gecombineerd met een bestaande UI 6 pro.
Ik vraag me vooral af hoe het zit met de "mesh" functionaliteit:
Bij de U6 pro kan je ook mesh aanvinken dacht ik, maar geen idee wat dit doet in de praktijk tussen 2 x pro of de bestaande pro en mesh versie ?
Bedankt, Tom.
  • Dyckie
Wij hebben met het werk al paar installaties gedaan waar ze alle 2 hangen en dit werkt heel goed geen problemen mee.
  • TomBE
Dan denk ik dat voor mij de u6 mesh interessanter is omdat deze meer geschikt is voor buiten.
  • RobertMe
Als je hem aansluit via een kabeltje, wat natuurlijk wel is aan te raden, maakt het allemaal geen verschil. Zou je wel gebruik maken van de wireless uplink zou het ook gewoon moeten (samen)werken. En als dat niet het geval is heeft Ubiquiti gefaald, en zou ik hem persoonlijk gewoon retourneren onder Wet Koop Op Afstand. Immers voldoet het product dan niet aan de verwachtingen.
  • TomBE
Ik zou ze sowieso via kabel willen aansluiten. Ik maak me zorgen dat de U6 Mesh niet mooi samenwerkt met de bestaande U6 PRO qua dekking en overnemen van signaal als ik van binnen naar buiten loop.
Het liefst zou ik heb dat deze overgang zo naadloos mogelijk is. Ergens heb ik me laten vertellen dat dit het beste kan door de stralingssterkte van de 2 AP op elkaar af te stemmen ipv te vertrouwen op Mesh.
  • Tha Render_2
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 26-10 09:31
Tom, die "mesh" is maar een marketing term, daar moet je je niet mee bezig houden, ze hadden hem even goed U6 Outdoor kunnen noemen. Of je nu 2x U6 Pro hebt of 1x U6 Pro en 1x U6 Mesh, het "samenwerken" zal identiek hetzelfde zijn.
Wat leesvoer:
https://evanmccann.net/blog/2022/5/u6-pro-and-u6-mesh-review
https://evanmccann.net/blog/ubiquiti/unifi-comparison-charts
The U6-Pro is my default recommendation for indoor UniFi wireless networks. The performance improvements of all the Wi-Fi 6 models make the AC-Lite, AC-Pro, nanoHD, AC-HD and all the other indoor Wi-Fi 5 AP models harder to recommend. The U6-Lite offers a lower price, but the U6-Pro offers the best performance and overall value. The U6-LR has it’s place, but for $179 it is less appealing than it used to be. What really matters is the network you’re trying to build, and what is available and in stock in your area.
The U6-Mesh is my default recommendation for outdoor UniFi wireless networks. The AC-Mesh and AC-Mesh-Pro are still workhorses, and their superior antenna options make them better options in some situations. I’d still lean towards the U6-Mesh due to the higher performance with Wi-Fi 6 devices, but that’s just me. I don’t think there’s a big rush to upgrade from an AC-Mesh or AC-Mesh-Pro, but for new installs and upgrades the U6-Mesh is the new benchmark.
  • TomBE
Ok, duidelijk.
En zou de U6 pro een betere/verdere dekking hebben of maakt dat op 10 meter zonder obstakels niet zoveel uit?
  • Dyckie
Aja als je een u6 pro buiten in een kastje wilt hangen moet je ook rekening houden dat u kastje de signalen ook gaat tegenhouden. Ik weet Cisco heeft AP die je in een kastje kunt hangen waar je dan externe antennes op dat kastje kunt hangen die je dan aan je AP in het kastje verbind zodat het signaal wel goed naar buiten gaat en dit is bij ubiquiti niet.
  • RobertMe
TomBE schreef op zondag 24 juli 2022 @ 09:47:
De client kiest waar die mee verbindt en wanneer die doet wisselen, welke APs je hebt maakt daarbij niet uit en die hoeven dus ook niet "samen te werken". V.w.b. signaalsterktes is dat iets dat je zelf moet inregelen. Als ze te sterk zenden krijg je namelijk een groot gebied met overlap in "sterk" signaal waarbij de client blijft plakken omdat het signaal nog goed genoeg is. Maar dit is dus iets dat je ten alle tijden zelf moet instellen en niet automatisch kan, nog gaat.
V.w.b. bereik: als je maar op 10 meter bereik nodig hebt, is dat zeker buiten gewoon peanuts. Dan kun je ook nog een 802.11g model pakken van 20 jaar geleden. Ook die kan zonder obstakels, buiten, wel 10 meter bereik leveren.
  • ijske
  • Laatst online: 26-10 18:00
RobertMe schreef op zondag 24 juli 2022 @ 10:37:
tot op een bepaald punt ben ik het er zeker mee eens... een wifi-6 gaan mixen met een wifi-G apparaat gaat nooit goed roamen tho :)
ontopic zou ik voor de Unifi6 Mesh gaan, omdat die toch ietwat outdoor rated is...
geen gezeur met bakkies enzo..
(vermoed wel dat ie droog & rechtopstaand onder het afdakkie moet hangen... Unifi is beetje poep met IP ratings uit te vissen... er staat " IPX5: Can resist a sustained, low-pressure water jet spray." maar in elke richting ? en enkel rechtopstaand wss ? .. bij een Draytek of een Cisco enzo krijg je een fatsoenlijk IP67 rating... volledige onderdompeling onder druk in elke richting voor langere periodes, geen probleem)
  • TomBE
In eerste instantie zou hij onder een afdak komen. Daar meet ik ( met een pro ) op 8 meter 700 a 800 mbit transfer. Op een 2 tal meter meet ik 950 mbit.
Ik zou dus eerst onder het afdak beginnen ( waar zowel een pro als een mesh kunnen hangen zonder extra "bak" ) en als dat onvoldoende blijkt, dan kan ik het dichter bij het terras achterin de tuin plaatsen. Daar heeft het spijtig genoeg geen afdak, dus daar is de mesh de beste optie.
Als de snelheid op 10m van de 2 versies gelijk is ( wat ik wel denk ) dan zou ik voor de mesh gaan.
Wel iets duurder, maar zo heb ik nog de optie om het naar achteraan het terras te verplaatsen.
