Compact, zuinig ITX systeem 1080p eventueel later 1440p
  • Rotinomm
  • Laatst online: 20:50
Ben opzoek naar een compact ITX systeem in de Lian Li A4-H20 die gebruikt zal worden voor World of Warcraft Classic en media consumptie zoals Youtube en Reddit
Wil het het liefst zo goedkoop mogelijk houden met het idee dat ik er later een GPU in prik. Hier heb ik op het moment niet de financiele middelen voor. Daarnaast zou het fijn zijn als het een zuinig systeem is.
De 5600G en het RAM geheugen heb ik al in bezit. Deze zouden eventueel nog retour kunnen als het slimmer/beter is om een Intel 12th gen build te maken. Daarnaast heb ik ook al een Samsung 980 500gb M.2 in bezit.
Hierbij het lijstje wat ik verwacht nodig te hebben.
Nee niet specifek.
Zoals aangegeven moet het een zuinig systeem en natuurlijk hoe goedkoper hoe beter..
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Is het gekozen moederbord niet erg overkill? Zou ik eventueel uit de voeten kunnen met een B450 bordje wat zeker 50-60 euro scheelt. Of is het slimmer om een build te maken met de 12400 en een dedicated GPU?
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600G Boxed€ 172,81€ 172,81
1MoederbordenGigabyte X570 I AORUS PRO WIFI€ 189,-€ 189,-
1BehuizingenLian Li A4-H20 (PCI-e 4.0 riser cable) Zwart€ 149,89€ 149,89
1WaterkoelingEK Water Blocks EK-AIO Basic 240€ 99,95€ 99,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 62,84€ 62,84
1VoedingenCorsair SF600 (2018)€ 122,95€ 122,95
Totaal€ 797,44
  • martyw
  • Laatst online: 22:25
De 5600G ondersteunt PCIe3 - wat de keuze in het bijprikken van een goedkoop videokaartje beperkt, bv een RX6500XT profiteert van de hogere bandbreedte van PCIe4 en WoW Classic heeft geen high end videokaart nodig. Ik zou besparen op de CPU koeler, een AIO is niet nodig - en er een i3 in zetten, die heeft een hogere single core prestatie, en voldoet voor gamen en media consumptie. Laat de CPU koeler evt weg en begin met de bijgeleverde Intel koeler, die is best capabel.
1ProcessorsIntel Core i3-12100F Boxed€ 109,90€ 109,90
1MoederbordenASRock B660M-ITX/ac€ 149,42€ 149,42
1VideokaartenMSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC€ 194,90€ 194,90
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9i-17xx chromax.black€ 53,85€ 53,85
1Solid state drivesSamsung 980 500GB€ 51,90€ 51,90
Totaal€ 895,65
(inclusief de SSD, zonder SSD en koeler zit je aardig in de buurt van jouw systeem)
  • Rotinomm
martyw schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 13:03:
Totaal€ 895,65
Thanks voor je reactie Marty!
En zou dit moederbord voldoende zijn om er later eventueel een i5 12400/12600k in te prikken? Mocht het ooit nodig zijn natuurlijk. (of eventueel een 13th gen Intel). En is de Noctua koeler dan ook nog steeds voldoende?
  • martyw
Als dat je plan is zou ik iets meer aan een moederbord uitgeven, bv. Gigabyte B660I AORUS PRO DDR4.
Maar zelf zou ik met dit budget een iets groter en goedkoper kastje zoals deze Inter-Tech IM-1 Pocket nemen, met een paar Arctic P12 PWM Zwart/Zwart, 120mm en een Arctic F8 PWM Zwart, 80mm.
Dan kun je toe met een flink goedkoper micro-ATX moederbord voor de i5-12400 zoals de Gigabyte B660M DS3H DDR4 of een MSI Pro B660M-A DDR4 voor een nog zwaardere CPU, maar voor gaming & media consumprtie is alles boven deze i5-12400 overkill. Ook past daar een goedkopere ATX voeding in, zoals de Cooler Master V550 Gold-V2
Dan kun je met jouw budget dit maken
1ProcessorsIntel Core i5-12400F Boxed€ 197,08€ 197,08
1MoederbordenGigabyte B660M DS3H DDR4€ 109,14€ 109,14
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 65,90€ 65,90
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 29,90€ 29,90
1VentilatorenArctic F8 PWM Zwart, 80mm€ 5,03€ 5,03
1VentilatorenArctic P12 PWM Zwart/Zwart, 120mm€ 6,05€ 6,05
1VoedingenCooler Master V550 Gold-V2€ 69,90€ 69,90
Totaal€ 792,64
  • Rotinomm
martyw schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 15:21:
Dan kun je toe met een flink goedkoper micro-ATX moederbord voor de i5-12400 zoals de Gigabyte B660M DS3H DDR4 of een MSI Pro B660M-A DDR4 voor een nog zwaardere CPU, maar voor gaming & media consumprtie is alles boven deze i5 overkill. Ook past daar een goedkopere ATX voeding in, zoals de Cooler Master V550 Gold-V2
Totaal€ 792,64
Dan denk ik toch dat ik voor de eerste ga. Wil het liefst zo compact mogelijk.
Die i3 zal vast wel voldoende zijn voor Classic WoW op 1080p en eventueel 1440p
Dan kan ik eventueel later nog altijd een mobo+CPU upgrade doen in de toekomst.
  • Jan1337
  • Laatst online: 12-11 19:23
Even een alternatief opperen: neem voor drie tientjes meer de i5 12500 en nu nog even doorsparen voor een goede losse videokaart. De UHD 770 iGPU op die processor is hetzelfde als op de snellere 12th Gen processors, en dat is iets langzamer dan de Ryzen 5600G maar je kunt er nu echt wel mee uit de voeten. Zo gooi je minder geld weg aan een videokaart waarvan je nu al weet dat je die redelijk snel gaat vervangen.
  • Rotinomm
Jan1337 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 15:32:
En waarom dan specifiek de 12500 en niet bijvoorbeeld de 12400? Hebben deze een andere iGPU?
  • Jan1337
Rotinomm schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 15:33:
Excuus, dat had ik niet duidelijk uitgelegd. De 12400 en lager hebben inderdaad een UHD 730 iGPU, die heeft 24 execution units. De UHD 770 zoals op de i5 12500 en hoger heeft 32 execution units, oftewel 33 procent meer grafische rekenkracht :)
  • Rotinomm
Jan1337 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 15:36:
Ik zie in het linkje de 12500 er niet tussen staan? En de 5600G scoort aanzienlijk beter dan alle Intel varianten.
Dus de optie met i3 en een dedicated GPU is dan denk ik de beste optie.
  • Jan1337
Rotinomm schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 15:57:
De 12500 heeft dezelfde iGPU als de high end modellen dus je kunt de score van de 12600K vrij letterlijk overnemen. En zoals ik zei is de 5600G inderdaad sneller, maar is een losse videokaart weer een klap sneller dan dat. Neem dan wel eentje met een fatsoenlijke prijs-prestatieverhouding, zoals de RX 6600 ipv de RX 6500 XT.
  • martyw
Jan1337 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 16:01:
Dat is inderdaad een betere kaart, maar ook niet geweldig voor 1440p, en kost zo'n €350 - dat heeft zijn als je modernere titels rond de 60fps op 1080p met medium tot hoge settings wilt spelen. Als @Rotinomm iets wil waar je wat in essentie een 15 jaar oude game is mee kan spelen zou ik de i3/RX6500XT nemen. Als je ook wat modernere titels op 1440p wilt spelen zou ik nog iets verder door sparen - richting een i5 met een RTX3070/RX6700XT, die zijn voor rond de €600 te koop.
[ Voor 7% gewijzigd door martyw op 21-07-2022 16:35 ]
