  • Tok Tok
  • Laatst online: 03-07 13:15
Hoi,
Ik heb voor mijn asrock x299 ITX moederbord upgrade geheugen gekocht van 4x32gb. Het gaat om dit geheugen: https://www.crucial.com/m...t2k32g4sfd832a/ct17814256
Volgens de website van crucial zou dit 100% compatible moeten zijn maar als ik het geheugen installeer dan krijg ik het niet aan de praat. Ik heb al een bios update gedaan, verschillende slots geprobeerd, verschillend aantal reepjes, batterij van de bios eruit gehaald (zoals aangegeven is op de website van crucial) maar niks helpt. Heeft iemand hier enig idee hoe ik het werkend kan krijgen? Het zou moeten werken maar doet het duidelijk niet.
Thanks!
  • Pazo
  • Laatst online: 17:12
Pazo
Mroaw?
4x 32GB? De specs van je Mobo zegt maximaal 64GB?
pricewatch: ASRock X299E-ITX/ac
EDIT: Hmm, website zegt wel 128GB:
https://www.asrock.com/mb...c/index.asp#Specification
[ Voor 24% gewijzigd door Pazo op 21-07-2022 09:15 ]
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
VAn de productpagina van de fabrikant:
- Quad Channel DDR4 Memory Technology
- 4 x DDR4 SO-DIMM Slots
- Supports DDR4 4000+(OC)* / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2800(OC) / 2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 128GB**
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
*Intel® X299 does not support 1Rx16 memory modules.
The maximum memory frequency supported may vary by processor type.
Gabriël AM5
  • ocwil
  • Laatst online: 17:54
En met wat voor CPU probeer je dat te draaien, Geheugen moet altijd compatible zijn met MOBO en CPU.
~ Portal 2 maps: linkje ~ LoL (EUW): Ocwil ~
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
De module staat niet in de memory list van Asrock, alleen de 16GB kit staat erbij (CT16G4SFD824A.16FB1)
https://www.asrock.com/mb/Intel/X299E-ITXac/index.asp#Memory
  • Tok Tok
Ik draai een i9 7960x, maar daar wordt op de website van crucial niks over gezegd
  • ocwil
de CPU gaat tot DDR4-2666 het setje wat je gekocht hebt is DDR4-3200 dat matcht niet echt.
Misschien is hij lager te configureren in het bios?
[ Voor 23% gewijzigd door ocwil op 21-07-2022 09:22 ]
  • Tok Tok
Ik dacht dat het naar beneden geclockt werdt als het te snel is.
Nee kan het niet aanpassen, ik krijg geen beeld :/
  • heggico
  • Laatst online: 11:58
Wat werkt er niet? Geen beeld? Gaat naar bios? Beepcodes?
Al eens geprobeerd met 1 stickje in verschillende sloten? Mogelijk is er simpelweg 1 defect, of 1 slot op het MB.
Geheugensnelheid is niet relevant. Cpu draait dan gewoon op zijn max, terwijl geheugen meer aan kan. XMP kan dan gebruikt worden om de hogere snelheid van de RAM te halen, maar zo ver zijn we hier nog niet.
  • maniac2003
  • Laatst online: 13-11 09:59
Tok Tok schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:23:
Dat is ook zo. Draai thuis nog een Intel 6700K systeem, dat is officieel: DDR4-1866/2133
Werkt ook vlekkeloos met Corsair Vengeance DDR4 - 3200, uiteraard is dit dan 'overclocked' op het Asus Maximus VIII moederbord.
heggico schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:25:
Dit dus.
Ik zou inderdaad de modules even apart testen.
  • Tok Tok
Heb de modules apart getest maar levert niks op. Ik krijg dus geen beeld dus kan niks checken en dit moederbord heeft geen foutcode display dus kan daar ook niks aan aflezen.
Wat misschien vreemd is is dat wanneer ik de computer aan zet ik hem niet direct uit kan drukken, ik moet eerst de aan/uit knop 5 seconden inhouden. Betekend dat dat hij niet post? Misschien is dit iets dat een van jullie iets zegt :)
  • Wildfire
  • Laatst online: 17:55
Wildfire
Joy to the world!
Pazo schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 09:18:
Dat wil niet per sé iets zeggen. Zo'n QVL lijst is feitelijk niet meer dan een lijst met apparatuur die door de fabrikant zelf werkend getest is en vanzelfsprekend kan een fabrikant niet letterlijk àlle merken en types randapparatuur testen.
-- Edit:
Ik denk dat je daar 1Rx16 modules hebt.
[ Voor 9% gewijzigd door Wildfire op 21-07-2022 09:54 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Tok Tok
Het werkt, alleen maar op 90%. Ik heb nu 3 nieuwe modules van 32gb erin zitten met 1 oude module van 16gb en op deze manier boot hij. Zonder de oude module erin krijg ik geen beeld. Kan iemand hier kaas van maken?
Ik draai dus nu 112gb :F
[ Voor 6% gewijzigd door Tok Tok op 21-07-2022 10:08 ]
  • Markozv
  • Laatst online: 03-11 09:17
behalve de bios update, heb je ook de bios teruhg gezet naar default?
  • Tok Tok
Jep
Edit: Ik zal nog even goed checken hoe de bios te resetten is, ik denk dat ik het goed heb gedaan maar wie weet.
[ Voor 95% gewijzigd door Tok Tok op 21-07-2022 10:23 ]
  • Tok Tok
Fixed it: Ik heb in de bios het geheugen handmatig op 2400mhz gezet en nu werkt het. Blijkbaar clockt dit moederbord het geheugen niet zelf naar beneden behalve wanneer er een reepje in zit met een geschikt geheugen, dan clockt hij natuurlijk alle reepjes naar beneden omdat die ene de langzaamste is.
Beetje vreemd, maar het werkt. :)
  • ocwil
Geheugensnelheid is dus zeker wel relevant ;)
Mooi dat je het werkend hebt gekregen
  • Tok Tok
@mods Ik wil graag mijn eigen antwoord markeren als beste antwoord maar dat kan helaas niet. Lijkt me toch wel handig voor iemand met hetzelfde probleem, ook al is het mijn eigen oplossing op het probleem.
