DECO XE75 (TP-LINK) Ziggo Modem in Bridge-modus?
  • 3.016 views
  • Deruxian
Deruxian
p4 2.8 1024mb, 6800 gt
Recent heb ik een DECO XE 75 gekocht van TP-Link (3 pack).
Op dit moment heb ik alles als volgt geïnstalleerd:
SmartWifimodem (meterkast)
-UTP-1 -> DECO 1 utp-> DECO 2
..................DECO 1 utp -> DECO 3
-UTP -2 -> naar NEXT-MINI - SHIELD
DECO 2 en 3 zijn dus beide bedraad vanuit DECO 1.
Er lopen nu dus twee UTP kabels vanuit de Modem; eentje naar DECO 1 en eentje naar de NEXT-MINI/SHIELD (staat switch in de kamer)
Ik had begrepen dat de beste manier van aansluiten is om de Ziggo-modem in Bridge-modus te zetten? Op dit moment heb ik namelijk alleen de WIFI uitgezet op de modem.
Ik heb al redelijk wat doorgelezen alleen kom er net niet helemaal uit.
Van wat ik begrijp neemt in Bridge-modus DECO de functie van de modem over. Deze krijgt dan IP-adres adres en verdeelt het netwerk.
Echter kom ik op dit moment een UTP-uitgang te kort volgens mij.
Klopt het dat ik dit kan oplossen met een switch in de meterkast?
Dus kan krijg ik:
Ziggo-modem (=bridige)
UTP 1 -- DECO 1 -> SWITCH (.-> deco 2 /..3 + next/shield)?
En wat zijn achtereenvolgens de stappen die ik moeten nemen? Op de website van Ziggo heb ik een formulier gevonden dat ik kan invullen. Is dat het + bovenstaande aansluitignen realiseren en that's it?
  • laurens0619
Ziggo Gewoon in router laten staan en tplink in ap mode
Dan kun je de poorten uit je ziggo blijven gebruiken
  • Deruxian
Deruxian
laurens0619 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 23:56:
Dank voor je reactie.
Gaan ze dan niet meshen waardoor de snelheid per verdieping afneemt?
  • laurens0619
Deruxian schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 08:02:
nee, blijft bekabeld werken.
Kun je ook verfiieren door de app te openen en te kijken hoe die verbondenis. Daar moet Ethernet staat.
Het enige wat je inlevert zijn wat routerfuncties zoals parental controls, de vraag is of je die gebruikte
  • dion_b
  • Laatst online: 10:05
dion_b
say Baah
Bridge mode gaat niet over WiFi maar over routerfunctie van modem. In bridge mode is de ingebouwde router uit en kan er maar een device rechtstreeks een publiek IP/prefix krijgen. Daarom kan de ingebouwde WiFi-AP van de modem niet aan blijven (bijzaak, niet hoofdzaak dus) en daarom kun je maar een apparaat direct op de modem aansluiten.
In bridge mode moet je dus een router direct bedraad op de modem aansluiten, en alle overige apparaten (dus ook die Next en Minishield) daar achter hangen.
Heeft dat zin? Hamvraag is wat je wilt bereiken met deze Deco sets:
- Is dat alleen om de WiFi dekking te verbeteren? Dan zet je beter de Deco in AP-modus en hou je modem in routermodus (met WiFi uit).
- Is het voor routerfunctionaliteiten die de Deco biedt die de modem niet biedt? Dan ben je beter af met modem in bridge mode en Deco als router - maar dan dus wel alles achter de eerste Deco node (evt mbv switch).
Let trouwens wel op dat Deco soms moeilijk kan doen icm switches tussen de nodes (onder de motorkap werkt Deco over alle nodes als een grote virtuele switch).
Oslik, blyat! Oslik!
  • Deruxian
Deruxian
Dank voor de antwoorden!
@dion_b
@laurens0619
Hoofdreden is inderdaad overal goede WiFi-dekking.
Ik gebruik geen parental controls of andere functionaliteiten van de Deco.
Bij Deco 2-3 staat nu inderdaad ethernet.
Verder gebruik ik eigenlijk geen functies van de modem.
Bedraad internet gaat naar desktop pc voor af en toe wat gamen.
Deze desktop dient ook als opslag voor films/series. Deze stream ik dan op de Shield. Tevens stream ik naar de Shield vanaf hier.
Verder gebruik ik af en toe een nieuwsgroep.
NB: de WiFi heb ik reeds uitgeschakeld op de modem
[ Voor 9% gewijzigd door Deruxian op 20-07-2022 10:37 ]
  • koenenjessika
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik heb zojuist een deco X75 (3pack gekocht) ter vervanging van mijn 3 M5 en 3 P9 deco's.
Oude deco's verwijderd in de app. Nieuwe hoofddeco x75 ingesteld. Even testen en ga van snelheid 175 (oude situatie) naar 1-3 mbps. Hoofd deco weer verwijdert 2 de deco uit de doos geïnstalleerd en weer hetzelfde.
Ziggo modem staat zoals bij de M5 in bridge modus.
Wat doe ik fout? Iemand tips. Anders ga ik weer terug naar mijn oude situatie en breng de X75 terug, maar dat is toch vreemd.
gr. koen
  • rens-br
  • Laatst online: 20:21
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@koenenjessika zou je even een nieuw topic willen aanmaken? Het kicken en kapen van het topic van iemand anders is niet gewenst.
