Achterwiel met steekas heeft speling
  • skate master
  • Laatst online: 16-10 21:01
skate master
Autodesk Educator Expert
Ik heb hier een vreemd geval waar ik hier hopelijk de goede tip ontvang.
De wielen van mijn racefiets zitten gemonteerd met een steekas.
Na een stukje fietsen komt er speling op het achterwiel.
Door de steekas los te draaien en vervolgens weer vast te draaien is de speling weg. Echter is de speling al binnen de kortste keren terug.
Zelf niets kunnen vinden, ook niet in de body. Body zit zonder speling op de naaf en ook de lagers zijn goed.
Ter controle de fiets bij de fietsenmaker gehad. Deze heeft de lagers uit de naaf gehad en opnieuw gesmeerd, maar ook hier was de conclusie het wiel en de naaf zijn in orde.
Als laatste optie had de fietsenmaker een nieuwe steekas, deze hebben ze uiteen andere fiets geprobeerd maar ook dit is niet de oplossing.
Wie o wie heeft nog een goed idee wat de oorzaak zou kunnen zijn dat er telkens speling op het wiel komt?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Bout van de derailleur zit goed vast?
Countermoer insmeren met montagepasta?
Zijn alle O-ringen nog aanwezig?
Countermoer en as met de juiste kracht aangedraaid?
Overigens, heeft de fietsenmaker met de nieuwe as in jouw fiets ook een rondje gefietst om te testen?
  • Rmg
  • Laatst online: 09:50
Rmg
Voor een paar tientjes heb je een nieuwe achteras. (En nog een paar euro voor conussleutel) Wat vet, nieuwe lagertjes er in, conussen afstellen borgmoer goed vast maken en klaar.
Als het daar niet in zit zou ik kijken of je quick release skewer niet stuk is.
Trouwens wel de vraag of er speling in je as zit (zegmaar achteras en wiel) of tussen je frame en je wiel.
[ Voor 36% gewijzigd door Rmg op 19-07-2022 21:46 ]
  • skate master
skate master
Rmg schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 21:42:
Het gaat om een steekas wie je met een inbus sleutel aandraait. Hier zit geen quick release op.
  • skate master
skate master
Yaksa schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 21:36:
Ja alle punten gecheckt, schoongemaakt en met het juiste moment vast gezet.
Met de nieuwe steekas ook gefietst inderdaad.
  • Rmg
Rmg
skate master schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 21:47:
Zijn het dan de lagers waar speling in komt of komt je steekas los? Is het schroefdraad in je frame nog wel goed?
[ Voor 6% gewijzigd door Rmg op 19-07-2022 21:52 ]
  • skate master
skate master
Rmg schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 21:49:
Het wiel kun je dan heen en weer bewegen, de steekas zit dan nog vast met het juiste moment.
De lagers hebben geen voelbaar speling als ze uit de naaf zijn of wanneer ze gemonteerd zitten.
  • StevenK
  • Laatst online: 13:28
Er zijn heel veel verschillen hoe een wiel met steekas opgebouwd is. Kan zomaar zijn dat er ergens een vulring mist, maar logischer is dat één van de lagers niet goed is.
Wat voor merk / type naaf is het? Sommige kun je stellen, andere niet en zijn afhankelijk van hoe exact de lagers erin geperst zijn.
[ Voor 19% gewijzigd door StevenK op 19-07-2022 22:21 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • skate master
skate master
StevenK schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 22:19:
Het is een dt swiss naaf. Geen stel mogelijkheden.
Krijg steeds meer t idee dat toch een of meerdere lagers dan niet goed is.
  • StevenK
skate master schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 22:32:
Klopt. Zit allemaal gewoon geperst. En elke keer dat je 'm aandraait wordt dat lager weer op spanning gezet, waardoor de slijtage steeds meer toeneemt.
  • GWydouw
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 23-10-2023
Is je probleem reeds opgelost? Ik heb momenteel exact hetzelfde probleem en heb geen idee hoe ik het moet oplossen.
  • skate master
skate master
GWydouw schreef op vrijdag 12 mei 2023 @ 08:36:
Mijn probleem is inmiddels opgelost.
Het probleem zat hem niet in het wiel of de lagers maar in de bevestiging in het frame.
Bij mijn fiets bestaat het derailleur pad uit 2 delen, het binnenste deel waar de derailleur aan hangt en een eivormig deel aan de buitenzijde. In dit laatste deel zat een klein scheurtje wat enkel zichtbaar werd als er spanning op kwam door te fietsen. Uit voorzorg beide delen van het derailleur pad vervangen en het probleem is opgelost.
  • dirtdigger
  • Laatst online: 04-09 12:32
Ik heb dit ook, met mijn ATB. Het ligt bij mij aan de naaf die in de achtervork valt. Daar zit tienden van een millimeter ruimte wat zich vertaalt naar voelbare speling in het uiteinde van het wiel. Zeer irritant. Je zou denken dat met het aandraaien van de steekas, de naaf bewegingsvrij vastgeklemd wordt. Bij mij dus niet. Ik denk bij mij de oplossing een iets dikkere huls (ja er zit een hulsje met split op de naaf), of een alternatieve oplossing. Fietsenmakers zijn waardeloos in deze, je moet het zelf bedenken)
