Ik probeer ipv6 te activeren in docker, zonder succes
  • Cyberdemon
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 08-09 07:15
Mijn vraag
Ik probeer op mijn Synology nas in docker ipv6 te activeren.
Al ontelbaar veel topics open gehad maar sta nog geen stap verder.
Synology met laatste versie DSM
Naar het schijnt kan je door middel van daemon.json een regel toevoegen om ipv6 te activeren. Maar weet begot niet hoe.
Kan iemand mij helpen aub?
Alvast bedankt.
  • Juup
Je hebt dus nog niks geprobeerd?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
"Synology met laatste versie DSM "
Dat zegt niks :P , mogelijk heb je een wat gedateerde NAS die geen updates meer krijgt en dus niet de meest recente versie van DSM draait.
[ Voor 4% gewijzigd door Raven op 18-07-2022 17:53 ]
Oscar Wilde
  • Church of Noise
  • Laatst online: 21-10 23:49
Church of Noise
Drive it like you stole it
Cyberdemon schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:44:
Mijn vraag
Alvast bedankt.
Zoals je hier https://collabnix.com/ena...ocker-and-docker-compose/ ziet, begin je met het aanmaken van deze file (op het pad dat aangegeven wordt):
/etc/docker/daemon.json
Daarin plaats je volgende content:
“ipv6”: true,
“fixed-cidr-v6”: “2001:db8:1::/64”
(als de file al bestaat, voeg je bovenstaande 2 lijnen toe binnen de haken)
Daarna herlaad je Docker, zodat die met bovenstaande kan rekening houden:
systemctl reload docker
En dan pas je je yaml file aan, of de commands die je gebruikt om je Docker image te draaien.
Hiermee zou je al even op weg moeten zijn...
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
IPv6 in Docker is ook officieel alleen supported op Linux hosts, ik zou dus niet al te zwaar tillen hieraan. An sich is IPv6 ook niet zo heel erg nodig binnen Docker, bedoel, ga je echt zoveel IP-adressen nodig zijn (imo de enige reden waarom je IPv6 in een Docker omgeving zou moeten willen) voor die paar containers op de Synology, dat je niet af kunt met IPv4 adressen? :?
EDIT:
Als je al niet weet hoe je die aanpassing moet doen, vraag ik mij serieus af of je uberhaupt aan Docker moet willen beginnen, als je klaarblijkelijk ook niet weet wat je precies aan het doen bent.
[ Voor 42% gewijzigd door CH4OS op 02-08-2022 13:44 ]
  • StaticZ
  • Laatst online: 23:01
Ik heb op mijn ds916+ de "deamon.json" niet aangepast.
Ik mijn docker compose heb ik een macvlan netwerk aangemaakt met daarin een gedeelte v4 en het complete subnet van mijn lan IPv6.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@CH4OS Voor Pi-Hole misschien? :)
Oscar Wilde
  • CH4OS
CH4OS
Dan moet de ISP ook IPv6 doen op de internet verbinding en dat doet niet elke ISP. Moet het bovendien ook goed werken. Mijn ISP biedt het aan, maar zodra ik IPv6 op mijn router aan zet, kan ik een uur later een factory reset op mijn router doen. ;)
[ Voor 26% gewijzigd door CH4OS op 02-08-2022 13:43 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
CH4OS schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 13:42:
En na een factory reset staat ipv6 niet maar aan?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Church of Noise
Church of Noise
Inderdaad, en/of Unbound bvb...
Ondanks dat ik zelf een paar posts hoger wat tips gaf, blijken die voor mijn eigen situatie niet voldoende.
Ik heb een router die Ubuntu 20.04.3 LTS draait, en waarop ik Pi-Hole en Unbound in Docker heb (bare metal draaien kan niet omwille van restricties).
Ondanks veel geexperimenteer (soms ook op momenten waarop mijn partner er last van bleek te ondervinden, gelukkig is ze nogal begripvol :*) ), inlezen op vanalle sites (o.a. https://danielrampelt.com...raspberry-pi-docker-ipv6/, https://github.com/agowa338/docker-ipv6 en nog een handjevol) lukt het me niet om alles werkend te krijgen...
Ik dacht dus om
1) daemon.json aan te passen zoals ikzelf hierboven schreef
2) in m'n docker-compose.yaml IPv6 adressen en subnet toe te voegen
3) eventueel ip6tables duidelijk te maken hoe te routen (een beetje zoals in de eerste link van hierboven)
en dat dan alles wel zou werken. Blijkt dus niet te lukken.
Is er iemand die een betere methode heeft en/of iet of wat meer gedetailleerd kan uitleggen hoe dit aan te pakken ajb?
Edit: dit is de pure IPv4 versie van de docker-compose.yaml, ter info:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
version: "2.1"
services:
  pihole:
    container_name: pihole
    image: pihole/pihole:nightly
    hostname: firewalla
    networks:
      default:
        ipv4_address: 172.16.0.2
    environment:
      TZ: 'Europe/Brussels'
      DNS1: '172.16.0.3'
      DNS2: '172.16.0.3'
      WEBPASSWORD: 'HIERSTAATNORMAALHETPASWOORD'
    volumes:
      - '/data/pi-hole/unbound:/opt/unbound/etc/unbound:rw'
      - '/data/pi-hole/etc-pihole:/etc/pihole'
      - './etc-dnsmasq:/etc/dnsmasq.d'
      - '/etc/localtime:/etc/localtime:ro'
    restart: unless-stopped
  unbound:
    container_name: unbound
    hostname: unbound
    image: klutchell/unbound:main
    volumes:
      - ./unbound-conf:/etc/unbound/custom.conf.d
    networks:
      default:
        ipv4_address: 172.16.0.3
    ports:
      - 5335:5335/tcp
      - 5335:5335/udp
networks:
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.16.0.0/24
@stormfly , had jij dit werkend gekregen?
[ Voor 30% gewijzigd door Church of Noise op 15-08-2022 19:42 ]
  • stormfly
Church of Noise schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 19:27:
Ik dacht dus om
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
version: "2.1"
services:
  pihole:
    hostname: firewalla
    networks:
      default:
    environment:
      DNS1: '172.16.0.3'
      DNS2: '172.16.0.3'
    volumes:
  unbound:
    hostname: unbound
    volumes:
    networks:
      default:
    ports:
      - 5335:5335/tcp
      - 5335:5335/udp
networks:
  default:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
Ja het werkt hier. Maar ik weet niet meer hoe. Ik gebruik de macvlan driver. Waarbij elke docker een native LAN IP heeft, naast IPv4 deel ik ook IPv6 uit en dat werkt.
Bij mij gaat dat verkeer direct het LAN op en niet meer door en een Docker bridge netwerk. Dat maakt het mogelijk wat simpeler.
  • Church of Noise
Church of Noise
stormfly schreef op maandag 15 augustus 2022 @ 21:34:
Dankje. Macvlan blijkt voorlopig nog geen mogelijkheid...
Did verder zoeken mbv een bridge netwerk
  • c-nan
  • Laatst online: 00:15
Ik heb het thuis ‘gewoon’ werkend. Zal morgen eens kijken naar mijn configuratie.
EU DNS: 86.54.11.100
  • c-nan
Ik heb het (kennelijk) op deze manier werkend gekregen:
root@storage:~# cat /var/packages/Docker/etc/dockerd.json
   "data-root" : "/var/packages/Docker/target/docker",
   "log-driver" : "db",
   "registry-mirrors" : [],
   "storage-driver" : "aufs",
   "ipv6": true,
   "fixed-cidr-v6": "<range uit mijn Ziggo IPv6 prefix>/112"
root@storage:~#
De containers hangen aan een bridge netwerk:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
root@storage:~# docker network inspect bridge
        "Name": "bridge",
        "Id": "2fe345ef7af9a374bd520d2803e26ef2d16885de53110c8d724889558fc2d08f",
        "Created": "2022-06-09T10:28:51.897889473+02:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": true,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": null,
            "Config": [
                    "Subnet": "172.17.0.0/16",
                    "Gateway": "172.17.0.1"
                    "Subnet": "<ipv6 prefix>/112",
                    "Gateway": "<ipv6 prefix>"
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "ab9fd53d6d4431efe66d7655165742efb10f8276b9efb72bc18bf0da19b8569b": {
                "Name": "grafana",
                "EndpointID": "dbb8895d50ed2fd7400fda38075daf27810101dc0bea17d8e2c6373f13dc53a3",
                "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                "IPv4Address": "172.17.0.2/16",
                "IPv6Address": "<ipv6 adres>/112"
            "d469a01cf1d8adecbea93a5ed350f8dfcb89f17bec2f041024e742072a56e02e": {
                "Name": "powerconsumption",
                "EndpointID": "7ed39dcaaca1c7007aa81433c0c5518d5573e47d91fc44a13f05b8b810a958ee",
                "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                "IPv4Address": "172.17.0.3/16",
        "Options": {
            "com.docker.network.bridge.default_bridge": "true",
            "com.docker.network.bridge.enable_icc": "true",
            "com.docker.network.bridge.enable_ip_masquerade": "true",
            "com.docker.network.bridge.host_binding_ipv4": "0.0.0.0",
            "com.docker.network.bridge.name": "docker0",
            "com.docker.network.driver.mtu": "1500"
        "Labels": {}
root@storage:~#
[ Voor 74% gewijzigd door c-nan op 16-08-2022 08:31 ]
  • StaticZ
Ik heb alles via docker compose gestart via onderstaande config zonder de deamon,json aan te passen op een Synology DS916+
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
version: "2.1"
services:
  jellyfin:
    image: lscr.io/linuxserver/jellyfin:latest
    container_name: jellyfin
    environment:
      - PUID=1035
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Amsterdam
      - JELLYFIN_PublishedServerUrl=172.24.0.226
    volumes:
      - /volume1/docker/jellyfin:/config
      - /volume1/Video_TV:/data/tvshows
      - /volume1/Video_HD:/data/movies
    devices:
      - /dev/dri:/dev/dri
    ports:
      - 8096:8096
      - 8920:8920 #optional
      - 7359:7359/udp #optional
      #- 1900:1900/udp #optional
    networks:
     dockerint:
     macvlanv6:
       ipv4_address: 172.24.0.226
networks:
    macvlanv6:
        driver: macvlan
        enable_ipv6: true
        driver_opts:
            parent: bond0
        ipam:
            config:
                - subnet: "172.24.0.1/24"
                  ip_range: "172.24.0.244/27"
                  gateway: "172.24.0.1"
                - subnet: "2a02:XXXX:XXXX:aaaa::/64"
                  gateway: "2a02:XXXX:XXXX:aaaa:4262:XXXX:fe02:XXXX"
    dockerint:
        driver: bridge
        ipam:
            config:
                - subnet: "192.168.123.0/24"
                  ip_range: "192.168.123.0/24"
                  gateway: "192.168.123.1"
Je zou eventueel je IPv6 adres nog vast kunnen zetten in de config.
