Draad ipcam doorgeknipt. Wat nu?
Beste allen
De draad van mijn Dahua ip-cam is doorgeknipt (don’t ask…). De camera deed het prima dus als ik de boel nog kan redden is dat mooi meegenomen 😇. Vraag is even hoe. Ik lees over koppelstukjes om twee delen UtP kabel te verbinden. Maar lang niet alles lijkt POE geschikt (cam is poe gevoed). Bovendien komen er uit de camera andere kleurtjes dan standaard utp… Zie plaatjes. Heeft iemand een oplossing behalve een nieuwe camera kopen?
Thnx!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/faPZ43W6qXey0W8z2m_bcu28a4w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F5bEH4jWfdo9Xcr0egN3E0OT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XU6UefFfyLrzjejc0WV0-1PS7ws=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eFOB8YyvzNGi4ncBXQAIzo5R.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via Verwijderd op 18-07-2022 17:17)
  • xh3adshotx
  • Laatst online: 28-02-2023
- Beide kanten strippen
- Elk draadje strippen
- Draadjes aan elkaar solderen
- Per draadje een krimpkous
- Krimpkous om het geheel
- Inwikkelen in isolatietape
- Zou weer moeten werken
  • Bigs
Dit is geen UTP kabel. Geen idee wat het wel is. De twist in die twee gedraaide paren wil je waarschijnlijk behouden. Ik zou zelf proberen om het gewoon aan elkaar te solderen.
[ Voor 77% gewijzigd door Bigs op 18-07-2022 16:41 ]
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Is het voor of na de connector?
Ik heb zelf een vergelijkbare camera, en daar zit dichter bij de camera dan jij hier laat zien de PoE connector, dus dan zou het een kwestie zijn van nieuwe kabel aansluiten.
De meeste couplers kunnen gewoon PoE doorsturen, zelfs al zijn ze daar niet voor gecertificeerd.
  • DukeBox
Beetje gokken maar rood/zwart zal voeding zijn, de 2x twisted pair (oranje & groen) zal wel 100Mbit ethernet zijn, de vraag is wat donkerblauw en bruin is (mogelijk voeding IR ?).
[ Voor 9% gewijzigd door DukeBox op 18-07-2022 16:42 ]
  • Beste antwoord ✓
  • xh3adshotx
  • MightyXZX
  • Laatst online: 23:14
DukeBox schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:41:
de vraag is wat donkerblauw en zwart is.
Is het een pan/tilt camera? Dat zou de overige bedrading kunnen zijn?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Schroef dat ding eens open. Grote kans dat daar gewoon een connector zit.
  • Cheesy
Nieuw kabeltje kopen en monteren in binnenwerk?
Zoiets (niet gecheckt of het exact deze is wat je nodig hebt)
https://nl.aliexpress.com/item/4000593556906.html
[ Voor 18% gewijzigd door Cheesy op 18-07-2022 16:45 ]
MightyXZX schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:43:
Het is geen PTZ camera.
Oon schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:40:
Aan de andere zijde zit de UTP connector en een mogelijkheid tot aansluiten via adapter (UTP voor netwerk en adapter voor stroom)
xh3adshotx schreef op maandag 18 juli 2022 @ 16:42:
Ga dit maar eens proberen. Niks te verliezen…
Overigens geen gewone UTP in de camera, zo blijkt na open schroeven
Gelukt met solderen. Dank voor het meedenken!
  • Skyrunner
  • Laatst online: 09-10 07:53
Ik weet natuurlijk niet hoe de installatie eruitziet, maar misschien de kabel door een stalen pijpje voeren om herhaling te voorkomen? Of in ieder geval PVC..
It took the power of Commodore 64 to put man on the moon
