MSI Optix Mag321Curv i.c.m. Apple / HP (Windows)
  • phoenix12
  • Laatst online: 11-05 09:59
Beste,
Ik gebruik mijn monitor MSI Optix Mag321Curv op 3 apparaten, MacBook, HP laptop en PS5.
Op de PS5 werkt de monitor perfect zonder vertraging, echter op de MacBook en HP laptop reageert de monitor via HDMI te traag. Dit is best vervelend. Omdat het bij beide laptops gebeurd verwacht ik dat het aan de monitor ligt. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Alvast bedankt.
Gr. Elon
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 19-10 15:42
Definieer traag?
Heb je echt zichtbare delay als je de muis beweegt?
  • White Feather
  • Laatst online: 22-10 22:16
Je geeft volstrekt niet aan welke HP-laptop of welke MacBook.
Het kan dus net zo goed aan de laptops liggen.
Ik kijk in mijn glazen bol en hij er op dat je de monitor via de laptops aanstuurt op 30 Hz, namelijk door middel van HDMI 1.4.
  • phoenix12
Het gaat om een HP Elitebook 840 G7 en inderdaad op het beeldscherm van de laptop is het 60Hz en extern scherm 30Hz. Kan deze ook niet hoger zetten in Windows. De instellingen van het externe scherm staat ook op 30Hz, ook nergens aan te passen lijkt wel. Iemand tips?
  • White Feather
De standaard HDMI-ondersteuning voor 10e generatie Intel-cpu's is max HDMI 1.4.
De HP beschikt over USB-C-poorten die Thundertbolt ondersteunen en daarmee ook Displayport Alternate Mode.
Daarmee kun je een Displayport-signaal of via een (actieve) converter een HDMI-signaal uitsturen. Met een passieve converter is het maximaal HDMI 1.4, met een actieve converter kun je HDMI 2.0 uitsturen.
Dus de meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn:
1) Een USB-C naar Displayport-kabel kopen
2) Een USB-C naar HDMI 2.0-adapter kopen, zoals: pricewatch: i-tec USB-C HDMI Adapter 4K/60 Hz Blauw, Zwart
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En voor je MacBook geldt waarschijnlijk hetzelfde. Je vermeld niet welke het is, maar of je gebruikt een HDMIpoort die niet hoger wil, of je hebt een gaar verloopje. Gebruik een fatsoenlijk verloopje vanaf je Thunderbolt poort en dan moet het goedkomen.
  • phoenix12
Bedankt voor jullie tips allemaal. Ik heb zelf een MacBook 12 inch uit 2012, die zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet meer ondersteunen. Ik heb nog wel een origineel verloop van Apple, van USB-C naar HDMI. Deze is ook ergens uit 2012/2013. Verwacht dat de genoemde meest voor de hand liggende mogelijkheden het beste zijn, klopt dat? Gaat de Hz dan ook naar 60 Hz?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
phoenix12 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 08:52:
Je MacBook heeft geen USB-C. Dus een USB-C verloop gebruiken gaat niet werken.
  • phoenix12
Dat heeft mijn MacBook wel.
Het verloop is Apple A1621 EMC 2877. Heeft deze dezelfde specs als de genoemde USB-C naar HDMI 2.0-adapter?
  • White Feather
phoenix12 schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 09:14:
Nee, de A1621 doet max HDMI 1.4.
Zie: https://support.apple.com/en-us/HT207806#cntf
Maar de MacBook (ik kan geen reguliere 12” vinden in 2012, alleen een Pro 13”) heeft
1) Thunderbolt 1 (10 Gbit) en daarmee niet genoeg bandbreedte voor 4K@60hz
2) de cpu (waarschijnlijk 3e gen Intel, dus een HD4000 igpu) doet maximaal 3200x2000@60hz
Dus ook al hang je er een nieuwere adapter aan, de MacBook zal geen 4K@60hz kunnen tonen.
  • OMD
  • Laatst online: 23-10 13:41
OMD
USB-C is volgens mij in 2012 aangekondigd en in 2014 verschenen in apparaten. Hoe heeft jouw macbook USB-C? Ik ben serieus benieuwd. Kan er naast zitten hoor, soms is het geheugen met deze warmte niet zo goed :+
[EDIT]
Nee, ik zit goed:
https://newsroom.intel.co...type-c-history/#gs.66pitn
The Type-C connector standard went from concept in July 2013 to finalized spec on August 12, 2014.
Ik vind Intel wel een redelijk betrouwbare bron.
[ Voor 39% gewijzigd door OMD op 19-07-2022 10:56 ]
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • TERW_DAN
TERW_DAN
OMD schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 10:38:
Ik kon ook geen Macbooks vinden uit 2012 die al USB-C hebben. De Pro's kwamen ergens in 2016 pas met USB-C poorten.
  • White Feather
Ik neem aan dat hij Thunderbolt 1 of 2 bedoelt.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Thunderbolt-Connector.jpg
Hoe maak je hier in vredesnaam een plaatje van? Dat ging vroeger gewoon vanzelf.
[ Voor 30% gewijzigd door White Feather op 19-07-2022 13:36 ]
  • OMD
OMD
Dat weet ik niet. Dat is dus een aanname. Hij heeft het namelijk wel over een USB-C naar HDMI dongle en dat zou niet moeten passen.
  • White Feather
OMD schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:34:
Ja, natuurlijk, dat klopt.
Sowieso rare combi van type, jaartal en beschikbare poorten.
