  • Nathanv25
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 19-07-2022
Ik heb zonet mijn eigen pc gebouwd. Wanneer ik hem probeer te starten gaan de lichtjes op het moederbord aan maar niks van andere componenten gaan aan. Mijn fans gaan 2seconden aan en daarna terug uit. Mijn psu gaat niet eens draaien. In heb alles al eens opnieuw geinstalleerd, de psu ligt aan. Ik weet niet wat het probleem is iemand die mij kan helpen?
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Kan je om te beginnen alle onderdelen in het systeem eens noemen??
Je zou kunnen proberen of het helpt om de bios te resetten.
Daarna onderdelen uitwisselen met geverifieerd goed werkende onderdelen. Voeding, moederbord, CPU, RAM.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
Het klinkt alsof je enkel de 24pins voedingskabel op je moederbord hebt aangesloten. Je moet ook nog een 2e kabel (4+4 pins) op je moederbord aansluiten.
Maargoed dit is natuurlijk gissen. Wat is je systeem en wat heb je zelf geprobeerd? Een foto van het moederbord wil ook nog weleens helpen op dit forum.
  • The Reeferman
Wat @Djarune zegt is idd ook een goede mogelijkheid. Die 4+4 pins stroom aansluiting dichtbij de CPU socket is vaak ook heel lastig, zo niet onmogelijk, bij te komen als het moederbord al ingebouwd is in een kast en de CPU met koeler zijn geïnstalleerd. En als je een losse videokaart hebt ook daar de stroom goed aangesloten? Maar een foto van het systeem waarin het moederbord goed zichtbaar is zou idd geen kwaad kunnen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
Z170 gaat al even mee. Je weet zeker dat alle onderdelen werken?
Maak inderdaad even een lijstje van alle componenten die je erin hebt geschroeft
en maak evt. wat foto’s van de binnenkant waarop we kunnen zien hoe je alles aangesloten hebt.
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Is je CPU support wel OK?
https://www.asus.com/us/supportonly/Z170-E/HelpDesk_CPU/
Bij het broertje van deze Z170, de ASUS Z170 PRO GAMING, moest ik een bios upgrade laten doen anders kon ik mijn 2e hands gekocht i7-7700K niet gebruiken. Die heb ik zelf geïnstalleerd uiteraard... na de bios upgrade bij aankoop.
° Product: Azerty BIOS-update (+ CPU-montage) - assemblage
Stukprijs: € 9,00
Ik had geen leen CPU oid....
Dit systeem uit 2017 draait nog uitstekend......
[ Voor 10% gewijzigd door route99 op 17-07-2022 21:41 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Niet toevallig een 8e of 9e gen Intel erin geprikt?
