  • EStyleFancy
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 30-09 21:33
Mijn vraag
Weet iemand wat het probleem is met mijn pc?
Ik wilde een nieuw fans kijken hoe hij werkte(GIM CF-P28) ik had alleen de hub en 1 fan aangesloten om te kijken hoe het licht eruit zag. Toen ik de pc aanzette leek hij op te starten(fans begonnen meteen te draaien), maar de fans blijven op zijn hardste draaien(tot ik hem uit doe) en ik kreeg geen display output. Ik kan hem dan ook niet meer uit doen met de uitknop boven op de pc, alleen met de switch om de voeding.
AMD Ryzen 5 3600X Boxed
Gigabyte X570 GAMING X
PNY GeForce RTX 2060 Super 8GB Dual Fan
G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-16GVRB
Kingston A2000 500GB
2x WD Blue 3,5" (64MB cache, 7200rpm), 1TB
Corsair RM650x (2018) Zwart
Phanteks Eclipse P350X Zwart
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Ik heb alles weer weer aangesloten zoals ik het had toen hij het nog wel deed. Alle aansluitingen gecheckt( ik had de stata kabels van de harddisks eruit gehad, om een sata kabel te kunne vinden. Dus ook die extra gecheckt)
Ik ben al wel op internet wezen zoeken en vind vooral het clear cmos en batterijtje verwijderen, maar voordat ik dat ga doen wilde ik hier even de vraag stellen..
  • EStyleFancy
Hmm ik dacht laat ik de ram is proberen.
Had 1 stick eruit gehaald en de pc opgestart. Met horten en stoten maar hij starte wel op...
Nu hem weer terug geplaatst en wel ook weer met horen en storen start hij op...
Het op starten duurt iets langer dan normaal en hij lijkt zich tussendoor even af te sluiten, maar start dan toch op..
Heel fijn natuurlijk, maar hij lijkt nog niet helemaal 100% goed te zijn en vind het ook raar dat door de ram eruit te halen hij het weer deed( had daarvoor ook al een keer de ram eruit gehaald en opnieuw erin gedaan en nogmaals gecheckt of hij goed zat)
Dus het grootste probleem lijkt verholpen te zijn, maar moch iemand nog iedereen hebben waarom dit gebeurt, dan hoor ik het graag. Leer graag nieuwe dingen of pc's.
P.s alle icoontje op bureublad zijn ook verplaatst, geen idee of dit ermee te maken heeft..
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 22:58
Haal de videokaart er eens uit en plaats hem terug. Eventueel stof uit de connector blazen.
Dat de icoontjes zijn verplaatst lijkt er op dat de videokaart opnieuw is ingesteld.
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Het kan diverse oorzaken hebben. Reseaten videokaart kan helpen.
Reseaten memory ook. Sowieso is G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-16GVRB enkel voor Intel geoptimaliseerd en niet voor Ryzen. Dit bevordert de stabiliteit niet en het heeft dan diverse reboots nodig om het geheugen “correct” te laten werken. Soms werkt het helemaal niet, maar bij jouw systeem blijkbaar wel.
CMOS jumper batterij zou ik nu ook doen.
[ Voor 7% gewijzigd door Djarune op 17-07-2022 09:43 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:59
Reset eerst het BIOS van het moederbord.
  • EStyleFancy
Djarune schreef op zondag 17 juli 2022 @ 09:42:
Bedankt voor deze info, zeer interessant! Heb de build een aantal jaar door mijn broer laten samen stellen dus had toen al helemaal nog niet zo veel verstand van pc's, maar leers steeds meer :*) Zat er sowieso al aan te denken om wat veranderingen in mijn build te maken. Dus de ram staat dan wel wat hoger op mijn lijstje om aan te passen, vooral als het vaker voor gaat komen!
