Microblue pompje blijft lopen
  • rboerdijk
  • Laatst online: 20-11 21:00
We hebben hier een microblue pompje aangesloten op een airco. Het pompje blijft lopen (ook als er geen water in het reservoir zit). Vraag is hoe het aangesloten moet worden, de zwarte kabel van de pomp zijn aangesloten aan de stroom (op de airco) - daar waar bruin en grijs naar de buitenunit gaat.
Er zijn verder twee gele kabels die van de pomp af komen, waar horen die bij / waar moeten die heen?
Bij voorbaat dank!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-xoUBlCG0pKmUuWTfSBketo0y4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EmdzUCZ7qmm5rVp9mIXP20Bg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5nqC6R8hWOgligm3nlFqJfQNUuY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cNdgihETA9VNhcGfXc6hw8KZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Opperbeun
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 22-09 22:15
Opletten of de vlotter niet vast zit. Bij andere condenspompjes zit er een transport lipje aan deze MOET je eruit trekken anders blijft de pomp draaien.
De handleiding spreekt over een NC contact wat geschakeld kan worden dat zijn de overige draden. (Zwart en geel)
[ Voor 27% gewijzigd door Opperbeun op 16-07-2022 21:13 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 23:54
BK >> HHW bij de rest van de a/c's
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 29-11 17:03
Heb je hier wat aan?
Als ik de handleidingen zie , dan kom ik een instelling tegen waarbij de pomp continu werkt. Wellicht heb je die instelling gedaan?
https://www.ecr-nederland...ng_minibluecoolsignal.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Af9IDO9ZlfWHwrf3WkAUHzkmPZA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SCeOrKGHY620qI99CET7pKRK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 23% gewijzigd door fmrama op 17-07-2022 16:22 ]
  • Erwhoorn
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-11-2022
Hoe heb je het opgelost als ik vragen mag heb het zelfde probleem
  • rboerdijk
Teruggestuurd en andere pomp gekocht, die werkt wel.
Die dingen maken overigens zeer irritante herrie (fluisterstil mijn reet). Nu in de winter green probleem maar van de zomer ga ik kijken of ik op een of andere manier een afvoerleiding kan leggen (dat is bij deze lastig, maar dat geluid is nog irritanter).
