• Biggtazz
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 06:47
Dag! Overal lees ik dat een thermostatischeknop naar de boven monteren niet wenselijk is ivm stijgende warmte van de leidingen.
Op zich logisch, maar ik vroeg mij af hoe bezwaarlijk dit nog is als de radiatorknop óf open óf dicht is, en niets daar tussen.
Het probleem is namelijk dat de radiator op een plek hangt naast een muur en bij een deur. Waardoor we bij montage opzij te weinig ruimte hebben ivm de muur en naar voren mogelijk tegen de knop aan lopen ivm de deur. Er zit nu een 'oude' open/dicht knop op.
NB. We vervangen alle kranen ivm waterzijdig inregelen.
  • Racer89
Op de badkamer hier staat hij ook omhoog, anders paste het niet omdat de wasmachine er gedeeltelijk voor staat. De werking is iets minder, maar kan niet zeggen dat hij helemaal niet werkt. Heb de temperatuur iets hoger ingesteld omdat hij eerder sluit door iets meer warmte stuwing. Werkt gewoon zoals het moet.
  • nl0jdb
  • Laatst online: 16-08 11:07
Als het een normale radiatorkraan is maakt het niet uit hoe je hem monteert.
Bij een thermostaatkraan is dit van toepassing ivm met de eerder beschreven lucht stroom.
Je hebt o.a. recht, haaks, haaks verkeerd, en dubbelhaaks verkeerd in de thermostaatkranen om zo de knop te kunnen monteren dat die buiten de luchtstroom blijft.
Er is ook een mogelijkheid om een thermostaatkraan te nemen met een losse externe voeler maar of je dat netjes kan wegwerken is iets wat je zelf even moet uitvinden.
[ Voor 20% gewijzigd door nl0jdb op 16-07-2022 10:57 ]
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:36
martijn v o
Certified by Enphase
En als het niet anders kan neem je een knop met een afstandvoeler.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T1knh5hKeyRFGm2wyHo-Eg5_q8c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jdLWWLaqe7sbn72WGKzbFYuz.jpg?f=user_large
  • Biggtazz
Bedankt voor de reacties!
Is het niet zo dat als je een thermostaatknop op max (meestal 5) zet, dit hetzelfde is als een 'normale' knop die volledig open staat? Of knijpt de thermostaatknop hem dan alsnog?
Ik zie nergens een losse 'normale' knop voor op een losse kraan. Van belang is namelijk dat het debiet in te stellen is.
Zo'n voeler had ik inderdaad gezien, vind ik wel vrij prijzig vooralsnog
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Ja dat kan.
Thermostaatkraan monteren en een handknop er op.
Bijvoorbeeld van Comap https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
Please state the nature of the technical emergency
  • Microkid
  • Laatst online: 19:57
Microkid
Smile
Biggtazz schreef op zaterdag 16 juli 2022 @ 20:32:
Vol open werken beide knoppen hetzelfde. Echter, als ze niet vol open staan, werkt een thermostaatknop puur op temperatuur. Standje 3 is vaak iets van 21 graden, terwijl half open op een normale knop dus gewoon "half open" is en niet naar de temperatuur kijkt.
  • DukeBox
Je kan er ook iets als een shelly nemen en deze aansturen met een externe temp. sensor.
[ Voor 98% gewijzigd door DukeBox op 19-07-2022 13:50 ]
  • Biggtazz
DukeBox schreef op dinsdag 19 juli 2022 @ 13:48:
Ik gebruikt zelf het systeem van Tado. Maar een sensor kost daar €70,-. Wellicht dat die Comap knop dan een oplossing is.
