Goedkope minecraft pc
  • Slogra
Mijn neefje wil een game pc voor minecraft java. Volgens mij heb je daar geen supercomputer voor nodig. De 1080p best buy pc lijkt mij al een overkill en is ook te duur.
Ik zat te denken aan een Amd 5700g met vega 8 integrated gpu.
De rest van de componenten neem ik wel over uit de best buy guide (excl videokaart).
Het scheelt ongeveer 200 euro tov de best buy pc, wat eigenlijnlijk wel een beetje tegenvalt.
Hoe denken jullie erover?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700G Boxed€ 285,-€ 285,-
1MoederbordenMSI MPG B550 Gaming Plus€ 89,-€ 89,-
1BehuizingenPhanteks Eclipse P400A Zwart€ 83,34€ 83,34
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 54,45€ 54,45
1VoedingenCooler Master V550 Gold-V2€ 69,90€ 69,90
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 90,39€ 90,39
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 672,08
Beste antwoord (via Slogra op 18-07-2022 18:08)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:34
Waarom niet de 5600G?
  • True
True
Dislecticus
Als je goedkoop wilt, waarom een 1TB SSD? Hij kan het ook af met een 250GB.
550 Watt is overkill. Waarom zo'n gaming mobo z'n memory kan toch maar tot 3200 via een XMP profiel, je kunt vast wel een moederbord vinden die wat goedkoper is dan dit.
M.b.t. de CPU kan ik weinig zeggen, ik ben niet helemaal op de hoogte van de laatste CPUs, maar ook die lijkt mij redelijk overkill, ik zou online even zoeken naar een wat goedkopere CPU en zoeken naar reviews waar ze MC gebenchmarkt hebben. Zou je zomaar 100€ goedkoper uit kunnen zijn met een CPU die ook MC op fullHD met voldoende frames kan draaien.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Rotinomm
  • Laatst online: 12:12
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600G Boxed€ 172,81€ 172,81
1BehuizingenNZXT H510 Flow Zwart€ 84,89€ 84,89
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB€ 62,84€ 62,84
1VoedingenCorsair TX550M (2021)€ 58,90€ 58,90
1Solid state drivesSamsung 980 500GB€ 51,90€ 51,90
Totaal€ 520,34
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 13:33
Op dit budget zou je kunnen overwegen om een goedkopere kast te kiezen. Lijkt mij een beetje vreemd om (ongeveer) evenveel uit te geven aan een moederbord als aan een kast.
  • Slogra
Bedankt allemaal. De Ryzen 5 5600G is een gouden tip! De CPU en GPU performance liggen erg dicht bij die van de 5700G.
Waarom de G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB? Deze zijn duurder en ouder dan G.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS. Verder zijn de specs gelijk.
Moet ik opletten met memory compatibility bij deze CPU?
Zelf heb ik nog een oude HDD liggen die hij kan combineren met een kleinere SSD.
Het zou mooi zijn als de PC ook goed werkt met een dedicated videokaart, mocht hij later zwaardere spellen willen spelen.
Ik ga eens kijken of er goedkopere alternatieven zijn voor de kast, voeding en mobo. Een kast met glas is niet nodig.
Zijn er moederbord chipsets die aan te raden, of juist niet aan te raden zijn?
  • Slogra
Ik kijk nu naar 3600mhz geheugen aangezien de framerates hiermee wat beter zijn. Het geheugen zelf kost een tientje meer, maar zoek nog een bijpassend mobo.
  • Slogra
Iemand enig idee hoe ik een moederbord vind met 3600mhz geheugen ondersteuning? In pricewatch kun je daar niet op selecteren.
Daarnaast lijkt het erop dat 3600mhz alleen met overclocken gehaald kan worden.
Dit lijkt me een heel aardig moederbord, maar of 3600mhz geheugen stabiel gaat werken, is mij onduidelijk.
pricewatch: Gigabyte A520M S2H
  • Slogra
Dit is wat ik tot nu toe heb samengesteld.
Heeft iemand tips voor een beter (iets duurder) moederbord met 3600mhz geheugen ondersteuning?
1MoederbordenGigabyte A520M S2H€ 61,95€ 61,95
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 63,31€ 63,31
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK16GX4M2Z3600C18€ 64,90€ 64,90
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 500W€ 67,-€ 67,-
Totaal€ 481,87
  • MineTurtle
  • Laatst online: 07:27
Ik heb zelf erg goede ervaring met de pricewatch: ASUS TUF Gaming B550-PLUS
Ondersteund tot 3200Mhz RAM zonder OC. Officieel ondersteund die CPU ook maar tot 3200Mhz. https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-5600g
Hoger kan wellicht wel, maar dan moet je een beetje gaan stoeien. Steeds een beetje verder omhoog gooien, weer een aantal rondes memtest er overheen etc. Tenminste, dat is hoe ik het meestal doe :)
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • Slogra
Bedankt allemaal. Ik heb de onderdelen besteld die in mijn laatste lijstje staan. Ik zag in een van de reviews op tweakers dat 3600mhz op Gigabyte A520M S2H prima werkt.
Ben nog wel benieuwd of de bios met ondersteuning voor deze cpu al geinstalleerd is.
  • Slogra
Gisteren zijn alle onderdelen bezorgd.
Vandaag heb 'm in elkaar gezet. Geen problemen tegen gekomen.
Bios versie had al ondersteuning voor de cpu. Heb de bios toch naar de laatste versie geupdatet vanwege kwetbaarheden in oudere versies.
Met Qflash kun je dit board overigens van een nieuwe bios voorzien zonder cpu.
Alle drivers van Gigabyte geinstalleerd. Beetje vreemd dat die installatiesoftware helemaal geen feedback geeft of de installatie gelukt is, of niet. Maar lijkt erop dat de drivers er wel op staan.
Gpu driver heb ik van de Amd site gedownload en geinstalleerd.
Gamen werkt heel aardig op de pc. Minecraft java en Heroes of the Storm draaien iig prima.
Er is 1 ding waar ik geen rekening mee gehouden had. De Usb-C aansluiting op de kast werkt niet, omdat daar een speciale connector voor nodig is die ontbreekt op het moederbord. Maar dat is geen ramp.
Mijn neefje is er erg blij mee, en is klaar voor een lanparty :).
