• wsc007db
  • Laatst online: 00:31
Ben pas overgestapt van Ziggo naar KPN. Had eerst alles achter een TP-Link Deco M9, nu een KPN Experiabox V12. Netwerk keurig aangepast. Via Windows 11 is de Synology normaal te bereiken.
Maar op mijn Samsung smarttv, Dune en WD mediaplayer krijg de melding naam en wachtwoord onjuist bij aanloggen via SMB. NFS is niet zichtbaar. Op Synology SMB2 en NFSv2 als minimum. Wat zie ik over het hoofd?
  • dion_b
  • Laatst online: 00:13
dion_b
say Baah
Vermoeden: "Netwerk keurig aangepast" is niet zo keurig gegaan. Specifieker: je hebt ergens vaste IP-adressen ingesteld staan die nog verwijzen naar oude situatie.
Als je zegt "alles achter een TP-Link Deco M9" - draaide de M9 in router of in AP mode?
Het zou kunnen helpen als je aangeeft (tekening is vaak heel inzichtelijk) waar elk apparaat nu op aangesloten is (bedraad of WiFi) en welk lokaal IP ze hebben. Grote kans dat dan de aap uit de mouw komt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • wsc007db
Netwerk keurig aangepast: Toen en nu altijd via DHCP met adresreserveringen. Sterker nog :zie wel van mijn mediaplayers de Synology server maar, krijg melding naam wachtwoord onjuist, wat voorheen probleemloos werkte.
M9 was router. Het betreft bedrade verbindingen, dus geen WiFi issue.
  • wsc007db
Kan wel goed met de mediaplayers onderling connecten.
  • DukeBox
DukeBox
Zeker weten niet ergens NAT achter NAT ?
  • dion_b
dion_b
say Baah
M9 als router... domme vraag misschen maar waarom niet gewoon M9 overgezet op moment dat je van provider gewisseld bent? Dan had je niets op je LAN hoeven aan te passen.
Enfin, gebruikersnaam en wachtwoord klinkt als probleem dat exact daar ligt: blijkbaar moet bij netwerkwijziging eea opnieuw ingevoerd worden op die apparaten. Maar NFS staat daar geheel los van en als dat niet zichtbaar is, klinkt het alsof de apparaten in kwestie toch stiekem op ander subnet zitten. Vandaar ook de vraag hoe alles op elkaar aangesloten is en welke lokale IP's ze hebben.
  • wsc007db
Zeker waarom NAT? Dat toch alleen voor "buiten de deur"? Bij lokaal netwerk scherm je toch niets af, ook zou jou een forwarding doen.
  • Stimulate14
  • Laatst online: 23-11 14:12
Stimulate14
  • wsc007db
server 192.168.2.111 en 192.168.2.121 mediaplayers 192.168.2.34,192.168.2.33,192.168.2.100.
IPV6 staat overal uit.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 23-11 16:23
Ben(V)
Als je met die server de Synology bedoelt zit je probleem in het feit dat je die twee ipadressen hebt gegeven.
Je loopt dan je kans dat je request binnnen komen op het ene ipadres en het antwoordt vanuit het andere ipadres gestuurd wordt en dus nooit aankomt.
Dat kun je aanpassen in je Synology, maar veel beter is om die twee netwerkpoorten in je Synology in een bond te zetten, zodat ze maar als een ipadres functioneren.
Een andere mogelijkheid is dat de firewall in de Synology de boel blokkeert.
  • wsc007db
Ben(V) schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 14:38:
Dat kun je aanpassen in je Synology, maar veel beter is om die twee netwerkpoorten in je Synology in een bond te zetten, zodat je maar als een ipadres functioneren.
Ga ik doen!
  • Ben(V)
Ben(V)
Als je een managed switch hebt die dat ondersteund kies je als bond een LACP.
Heb je dat niet kies dan als bond "adaptive load balancing".
  • Dieks77
  • Laatst online: 23-11 00:29
Heb je toevallig ook tegelijk een DSM update gedaan?
Maatje van mij had een soortgelijk issue ineens met passwords verkeerd melding en een (oudere)mediaplayer. Bleek dat de NTLMv1 nu echt standaard uit staat in de Synology.
  • Stimulate14
Stimulate14
wsc007db schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 13:36:
Dank, was er al mee bezig.
Heel simpel, dan ben je met 3 minuten klaar.
  • wsc007db
Dieks77 schreef op vrijdag 15 juli 2022 @ 14:44:
Ja update gedaan, zal er naar kijken
  • wsc007db
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Dat is NTLMv1; Als het goed is spreekt je windows 11 machine by default NTLMv3, tenzij je dat zelf verklootgewijzigd hebt
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 21-11 17:32
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Misschien ergens een typo-tje gemaakt in een subnetmasker? Ik vermoed eerder de optie van de 2 ip adressen; mooi hoor asymmetrische routering in hetzelfde subnet. (mocht je geen typo-tje hebben gemaakt.)
Kun je testen door even een ping -t <ip adres1> te doen en te kijken met wireshark als je geen antwoord krijgt. Kun je wel naar de webinterface van de Synology?
[ Voor 28% gewijzigd door Kabouterplop01 op 16-07-2022 11:49 ]
  • wsc007db
Zoals eerder gemeld netwerkconfig uit DHCP, geen IP config of router kwestie. Bond op server uitgevoerd, via MAC-share op media speler wel te bereiken. Windows werkt prima. Zit in de authenticatie op SMB service.
  • Ben(V)
Ben(V)
Zet smb1 eens aan, die Dune en die WD doen alleen smb 1, wat die tv kan weet ik niet maar zou me niets verbazen als die ook alleen smb1 doet.
  • wsc007db
Gedaan, werkt niet
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:08
En als je direct verbinding maakt op ip ipv
Hostname/discovery?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Kun je wel naar de webinterface browsen van die Synology?
  • wsc007db
Ja alles werkt, behalve SMB voor WD TV Live, access voor MAC doet het wel. De Dune Solo 4k kan ook niet via SMB connecten, alleen via DNLA. Het zit echt in de SMB service op de Synology. Ben ook al hier aan het kijken : https://www.synology-foru...t-niet-meer-met-ds418/15/
  • Dieks77
Wat zegt de Synology zelf in de systemlog?
Username/password errors zou ie moeten loggen, wellicht kan je daar wat uithalen.
  • Ben(V)
Ben(V)
wsc007db schreef op zondag 17 juli 2022 @ 21:37:
Het ligt echt aan SMB 1, als je die aanzet in je Synology zal ook weer NTLMv1 ingeschakeld worden.
En zowel die WD als die Dune hebben alleen SMB 1 (en dus NTLMv1) aan boord.
Zie:
https://kb.synology.com/n...lders_from_WinXP_computer
  • Dieks77
Ben(V) schreef op zondag 17 juli 2022 @ 22:18:
Zie:
Dat suggereerde ik al eerder, maar was schijnbaar niet de oplossing, of is verkeerd geïnterpreteerd...
  • Ben(V)
Ben(V)
Ik had dat ook al eerder gezegd smb 1 aan te zetten, want het kan bijna niet anders dan dat dit het is.
[ Voor 13% gewijzigd door Ben(V) op 18-07-2022 17:36 ]
  • wsc007db
staat al een tijdje op NTLMv1. lukt nog niet. Dan maar alleen met WD Live TV verder op een MAC verbinding.
  • Ben(V)
Ben(V)
Heb je al geprobeert in de WD en Dune te connecten naar het ipadres van je Nas in plaats van met zijn naam?
