luchtdruk en luchtverplaatsing wat is wat?
  • geenhaarbeter
  • Registratie: Mei 2020
Hieronder enkele fans met verschillende data, Luchtdruk en luchtverplaatsing.
Hoe kan ik nou het optimale benutten van de fan
de 120mm A12 fan gebruik ik als waterkoeling fan, maar als de hogere luchtdruk van de ppc2000 120mm ervoor zorgt dat de lucht beter door de koelvinnen gedrukt wordt dan is het beter om die luchtdruk te benutten voor de radiator.
werkt de luchtdruk dan ook aanzuigend en luchtverplaatsing als stuwend?
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM, 120mm
Noctua
Fan Snelheid
450 ~ 2000 RPM
Luchtverplaatsing (max)
72 CFM
Luchtdruk
3.94 mm/H2O
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, 140mm
Noctua
Fan Snelheid
800 ~ 3000 RPM
159 CFM
Luchtdruk
10.52 mm/H2O
Noctua NF-A12x25 PWM (dit model heb ik al in mijn pc zitten.)
Noctua
Fan Snelheid
450 ~ 2000 RPM
60.09 CFM
Luchtdruk
2.34 mm/H2O
Beste antwoord (via geenhaarbeter op 16-07-2022 22:36)
  • CMos
  • Laatst online: 26-10 12:09
Hier kun je daar onder ander meer info over vinden:
https://www.ekwb.com/blog...ng-what-you-need-to-know/
Persoonlijk zou ik niet naar die max waarden kijken want je wilt eigenlijk niet (meestal dan) dat die fans op 100% draaien; 2000-3000 RPM is echt heel veel en maakt veel lawaai. Dus een goede karakteristiek bij laten we zeggen 100RPM is belangrijker als je het een beetje stil wilt houden.
  • Beste antwoord ✓
  • CMos
  • CMT
  • Laatst online: 22:21
CMT
Zonder de karakteristieke P/Q curve te kennen, valt er weinig over te zeggen.
De waarden die genoemd zijn, zijn namelijk (onpraktische) uitersten op deze curve.
Voor vele fan's is het dan sowieso een appels met peren vergelijking omdat de toerentallen vaak verschillen.
De maximale luchtverplaatsing en maximale statische druk worden namelijk bij het maximaal toerental gemeten.
Afhankelijk waar de fan geplaatst wordt, zal je altijd te maken hebben met een zekere hoeveelheid luchtweerstand (statisch drukverlies). Denk maar aan een rooster, filter, radiatorvinnen maar ook vernauwingen (smalle inlaat van de kast bijvoorbeeld).
Weet je de hoeveelheid luchtweerstand ongeveer (als in laag/middelmatig/hoog) dan kan je een lijn op de P/Q diagram trekken, om zo te bepalen hoeveel luchtstroming er ongeveer overblijft.
In principe wil je het liefst een fan hebben die (bij een bepaald toerental) voor de toepassing nét genoeg statische druk kan leveren om deze weerstand te 'compenseren'.
Bij Noctua is daar een mooi stukje over geschreven:
https://noctua.at/en/nf-a...son-to-nf-f12-and-nf-s12a
Afbeeldingslocatie: https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/nf_a12x25/noctua_nf_a12x25_pq_compared.png
De kruispunten van de weerstand / impedantielijnen met de P/Q curven van de fan, geeft aan hoeveel luchtverplaatsing er overblijft bij dat fan model.
In het geval van de radiator met middelmatige weerstand, is dat ca. 48m3/h voor de NH-A12x25, ca. 40m3/h voor de NF-F12 en ca. 38m3/h voor de NF-S12A.
Een niet al te dikke radiator (<45mm) met FPI tussen de 8-10, is qua impedantie / luchtweerstand vergelijkbaar met dat van een tower luchtkoeler (die hebben vinnen met ca. 2-3mm speling).
Jammer genoeg publiceren fabrikanten bijna nooit P/Q curven. Zelfs Noctua doet er niet aan |:( .
De P/Q karateristiek zal qua vorm niet veel veranderen, maar het is wel enigszins afhankelijk van het toerental van de fan.
Wanneer je een kast hebt met smalle inlaat, stoffilter, rooster en dan ook nog eens een 30mm rad met een FPI van 16. Dan wil je eigenlijk een fan hebben die wat meer druk kan leveren.
Maar je ziet ook op de afbeelding hierboven, dat bij hoge luchtweerstand het weinig uitmaakt welke fan je hebt. De verschillen in luchtverplaatsing worden ook steeds kleiner, naarmate de impedantiecurve steiler wordt.
Kortom het enige wat overblijft is helaas om het gewoon uit proberen. Een fan met een hele hoge statische druk loont over het algemeen niet, tenzij je te maken hebt met een hoge 'impedantie'.
Dat is dan in het geval van dikke 60mm radiatoren met een dikke kern en FPI van 22-30 en daarnaast nog extra weerstand van filters, roosters, kast met kleine inlaat (de Antec P182 was daar erg in) etc.
In de grafiek hierboven heeft Noctua de fan's niet genormaliseerd op hetzelfde toerental, maar op een niet nader omgeschreven akoestisch niveau bijbehorend bij de toepassing?
Wat dat ook mag betekening, het zal wel een marketingplaatje zijn om de NH-A12x25 beter uit de verf te laten komen.
[ Voor 15% gewijzigd door CMT op 13-07-2022 17:58 ]
  • geenhaarbeter
CMT schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 16:49:
hartelijk dank! hier heb ik wat aan!
CMos schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 15:17:
eveneens hartelijk dank! en hier heb ik ook wat aan!
  • CMos
Dat moest overigens wel 1000RPM zijn en niet 100 zie ik nu:P
