T-Mobile Zyxel Router en de eigen FritzBox 4060 Router reset
  • 943 views
  • hpieters
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-06 12:54
Eigen Router achter T-Mobile's router werkt goed, zonder dubbele nat problemen, maar...
T-Mobile heeft hier een Zyxel T54 Router geplaatst voor internet (400/400), (IP)TV en Telefoon.
Zoals ik ontdekte was de wifi-prestatie matig vergeleken met mijn oude Archer C6 AC router's wifi.
Sommige van mijn usb ac adapters zien zelfs de Zyxel router niet, ondanks nieuwe drivers.
Ik heb de Archer C9 (achter de providers router) nu vervangen door de FritzBox 4060 Router.
De ax wifi van de Fritzbox is supersnel vergeleken met die van de Zyxel T-54 of Archer C9.
Op de oude Archer C9 kon ik op de usb2 poort een drive als nas gebruiken in het netwerk, en
dat ging altijd probleemloos, op elke pc in het netwerk was die benaderbaar en bewerkbaar.
De Fritzbox heeft usb3 en de daarop aangesloten drive wordt als nas goed herkend, maar
het probleem is dat elke kopieeractie een waarschuwing teweeg brengt. Dat had de C9 niet.
Bridgen, of DMZ, niets hielp om zonder problemen te kunnen kopiëren. Alleen als je de speciale
utility van Fritz gebruikte voor usb remote access, dan kon normaal met de nas worden gewerkt.
Ik wilde eigenlijk liever niet van zo'n programmaatje afhankelijk zijn, en vond uit dat een snelkoppeling
naar \\192-168-178-1\fritz.nas\DriveNaam de oplossing was. De usb3 nas werkte weer probleemloos.
Bij alle experimenten ging op een gegeven moment de mogelijkheid verloren om de interface van
de Fritzbox te bereiken, en de instellingen konden van dat moment niet meer worden veranderd.
Resetten dus naar de fabrieksinstellingen. Ja dat dacht je. Nergens op de FritzBox 4060 is een
gaatje te zien om een harde reset uit te voeren. Ik vond dat alleen nog een reset kon worden gedaan
met een Dect (draadloze) telefoon. Bij de leverancier, Mediamarkt, kon de servicedesk niet helpen,
want zij begrepen niet dat de door mij daar gekochte router via een telefoon kon worden gereset,
en stopten de service ter plekke. Ik kocht toen zelf maar de goedkoopste Dect draadloze telefoon.
Thuis op Dect telefoon:
OK - registratie uitvoeren ( FritzBox pakt dat automatisch op via wps connect )
OK - Pin ingeven (standaard 0000)
Op Fritzbox binnen 2 minuten minimaal 1 seconde op de connect drukken tot het knipperen begint
De Dect telefoon werd toen geregistreerd als client van de FritzBox 4060. (nog zonder tel.nr. reg.)
Daarna belde ik met de Dect draadloze telefoon het volgende tel.nr. incl. tekens: #991*15901590*
en hing na drie seconden op. De FritzBox begon te knipperen tot uiteindelijk de WLan bleef oplichten.
De FritzBox 4060 was gereset naar fabrieksinstellingen.
Met de laptop, draadloos verbonden aan de FritzBox, haal ik nu snelheden van over de 300 Mbps.
Vroeger was ik blij als de 60 Mbps bereikt werd. De wifi van T-Mobile's T54 is zwak en langzaam,
althans als ik die verbind met mijn laptops of usb draadloos. Via utp netwerkkabel gaat het wel.
Zelfs de wifi guest access van de Formuler Z10 Pro Max is nog beter dan de Zyxel T54 van T-Mobile.
De wifi snelheden worden alleen gehaald als een multiband draadloze adapter wordt gebruikt!
Ik hoop dat de jongens van Mediamarkt dit meelezen, zodat voortaan beter geholpen kan worden.
Success verder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZwB1Z2I5ik1wTI6meL1qrpFack=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h3jbQiwqMzqElJTtfHZRQ6Ao.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6MTLvTWtZ2IHAmarwdDmvZCf8y4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KQE9Nz6CU4OmEAUkaceJu3nl.jpg?f=user_large
[ Voor 6% gewijzigd door hpieters op 11-07-2022 10:12 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 10:35
Dat een winkel niet per product inhoudelijke kennis heeft is niet heel gek, daarvoor zijn er handleidingen. Je kan van een winkel, zeker niet bij een dozenschuiver, verwachten dat men dergelijke diepgaande kennis heeft.
Ik zie alleen even niet in wat de vraag nu in dit topic is. Ook zie ik niet wat er heel bijzonder is aan deze configuratie. Het is geen alternatieve firmware of creatieve oplossing, maar gewoon een nagenoeg out-of-the-box configuratie. De info over het resetten bv zal ook in de handleiding staan en is geen apart topic waard.
