Automatisatie nieuwe woning, welke technologiën gebruik ik?
  • ghost616
  • Laatst online: 12-10 10:33
Ik heb kort geleden een bouwgrond gekocht en ik ben nu aan het plannen hoe mijn huis eruit ziet. Als developer vind ik domotica en automatisering een belangrijk punt van een nieuw huis. Hierbij vind ik het belangrijk dat ik zo weinig mogelijk gebruik maak van externe bronnen en api's die ooit kunnen verdwijnen. En ik ben ook zeker geen fan van draadloze systemen, ik heb nu de kans om alle kabels aan te leggen...
Hiervoor ben ik veel documentatie en artikels aan het lezen, om hier mee info over te vinden. Maar alles staat verspreid over verschillende artikels. En ik heb nog een aantal vraagtekens die ingevuld moeten worden.
Ik denk aan de volgende basis:
  • HomeAssistant
  • Node Red
  • Wago PLC
Ik ga dus alle stopcontacten, schakelaars naar de technische ruimte trekken zodat ik deze simpel kan aansturen met relays en de Wago PLC. Hierdoor kan ik dus de normale stopcontacten en lichtknoppen gebruiken. Voor de relays ben ik nog opzoek wat ik hiervoor best gebruik.
Sensoren
Voor sensoren, dacht ik aan onewire te gebruiken (via een ethernet kabel). De manier waarop ik dit aansluit ben ik nog niet overuit. Maar ik had ergens iets gelezen over een Wago module. Elke venster en deur zal een contact sensor bevatten. En verder is het de bedoeling dat elke kamer minimaal een temperatuur sensor bevat, en eventueel ook iets voor luchtkwaliteit ofzo...
Enery monitoring
Ik ben nog opzoek naar een manier om energie monitoring te doen. Zo zal ik bijvoorbeel input hebben van zonnepanelen, maar ook output naar verschillende groot verbruikers zoals een wartepomp, ... Het zou dus zeer intressant zijn om op één of andere manier hier het verbruik op te volgen (door middel van bv powermeters tussen de kabels of powerklemmen over de kabels)
Lampen
Ik wil met led lampen en led strips gaan werken. Hier wil ik bv in de living dimbare ledstrips gebruiken als sfeer verlichting. Ik had hiervoor iets gelezen over DMX en dimmers, maar dit is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Dus hier ben ik nog opzoek naar informatie...
Rolluiken
Mijn huis gaat rolluiken bevatten, hiervoor lees ik dat somfy veel gebruikt is. Maar dit is ook weer een externe API dus zijn hiervoor eventueel alternatieve.
Connecteren van 2 Wago's
Later is het idee om een 2de wago te plaatsen in de losse garage. Dit om te vermijden dat ik alle kabels van de garage verlichting en stopcontacten door een buis moet trekken. Hier is de bedoeling om de 2de Wago PLC te connecteren via PROFINET met de eerste Wago PLC
Aansluiten van externe bronnen
Voor de externe bronnen zoals een warmtepomp, ventilatiesysteem,... is het de bedoeling dat ik deze ga aansturen via home assistant. Hiervoor ben ik nog vollop opzoek wat hiervoor de beste merken zijn...
Ik hoor graag wat jullie ervaring, tips of merken die jullie aanraden...
  • AUijtdehaag
Hier een opsomming wat ik gebruik:
  • Mitsubishi Ecodan l/w wp- modbus via procon a1m melcobems mini en modbus usb adapter in node-red. Maar via een esp32 ook mogelijk icm modbus en via de wifi via esphome
  • MHI aircos - via esp en esphome. https://github.com/ginkage/MHI-AC-Ctrl-ESPHome
  • Brink Flair 300 WTW - modbus zit ingebouwd, via een modbus usb adapter, maar ben nu ook bezig met een esp32 en esphome via wifi
  • Waterontharder Clack - via een esp32, kun je de cyclus volgen dmv 2 relays op het bordje. Waterpulse per ltr en regeratiepuls start. Verwacht een eigen gemaakt printje binnen een week binnen voor alle connecties en voeding vanuit de ontharder. Ultrasone niveaumeting voor hoogte zout en beveiliging indicatie waterniveau
  • SMA omvormers - via webconnect en/of modbus tcp uitlezing via node-red
  • Slimme meter - P1 wifi via homewizzard
  • Aton Power to heat - verwarmd mijn hygienebuffer op zonnestroom - uitlezing via de CMI in json formaat in node-red. Maar er zit ook modbus op de EZ3 controller. Meet ook de 3-fase stroom van en naar het huis.
    Een slim algorime in de ez3 controller stuurt een circulatiepomp aan, om heel het vat door te warmen wanneer noodzakelijk en met intervallen (PID regelaar). Via json uit de CMI en zigbee tussenstekker voor de pomp
  • KWH meters via modbus, en/of esp s0 teller via esphome
  • Zigbee tussenstekkers voor quooker en ventilatie wtw stroom verbruik
  • Buitenverlichting via zigbee led lampen en schema in node-red op basis van positie sun
  • vast nog wat vergeten.... ;)
Edit: homeassistant draait al jaren stabiel op een odroid N2 / C4 op emmc en nu ook voor proef op een M1 met NVm ssd
Misschien ook niet onbelangrijk dat je iets stabiels hebt. Automatische backups naar mijn Synology nas.
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-07-2022 00:17 ]
