  • Willem24
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06-10 19:32
Mijn vraag
2 INCA's 1G geïnstalleerd over coax om te kunnen gebruiken als internet verbinding.Beide INCA's kunnen worden aangepingd. Aangesloten laptop meldt: LAN verbinding heeft geen geldige IP configuratie. Smart TV meldt: router wordt continu gescand. Zonder resultaat. TV signaal over coax wordt doorgegeven. Hirschmann sales support laat weten dat de configuratie technisch in orde is.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:43
dion_b
say Baah
MoCA kan heel goed werken en (itt powerline en mesh) daadwerkelijk de beloofde snelheden halen, maar het moet wel juist aangesloten zijn.
Misschien handig om eens te tekenen hoe alles aangesloten is:
- welke provider heb je?
- welke modem(router) heb je van je provider?
- loopt er een Ethernetkabel van die modem(router) naar je eerste INCA apparaat? Zo ja, op welke poort op de modem(router) is het ingeprikt? Zo nee, hoe heb je het dan aangesloten?
- loopt er een kabel van je tweede INCA naar je laptop? Zo nee, hoe heb je het dan aangeslote?
Als je zegt dat Hirschmann bevestigd heeft dat "de configuratie technisch in orde is", wil dat zeggen dat ze bevestigd hebben dat de MoCA-verbinding tussen de twee INCA-apparaten aanwezig is? Zo nee, wat hebben ze dan exact bepaald?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Willem24
- Ziggo Ga over naar Online glasvezel;
- On Ziggo Connect Box Compal Broadband Networks, Inc.
- Ja, LAN aansluiting op modem/router;
- Ja. Ethernet kabel in laptop geprikt; Daarna in Smart TV;
- Ja. Beide INCA's kunnen worden aangepingd m.b.v. Advanced IP Scanner
  • dion_b
dion_b
say Baah
Hopelijk overbodig, maar controlevraag over die modem: hij staat niet stiekem in bridge mode?
Als alles aangesloten is en pingbaar moeten we kijken op IP-niveau. Je publieke WAN IP hoeven we niet te weten, maar kun je aangeven welke IP's je op de INCA's hebt waar je op kunt pingen? En welk IP op de laptop?
Standaard controlereeks:
- ping 127.0.0.1
- ping <eigen IP laptop>
- ping <gateway> (bij Ziggo meestal 192.168.178.1, maar sowieso met ipconfig /all op laptop te vinden)
- ping 8.8.8.8
- ping google.com
Als je geen internetverbinding hebt, gaat het ergens in deze reeks mis. Waar het mis gaat zegt waar je probleem is.
