TP-Link Omoda R605 V2 VPN probleem
  • Lithium
  • Laatst online: 11-02-2023
Beste Forum,
Ik heb KPN glasvezel met een KPN Box V12,
op een van de switchpoorten hiervan heb ik een TP-Link Omoda R605 V2.0 aangesloten,
de WAN poort van de R605 op een LAN poort van de experiabox.
Ik heb een DHCP reservering aangemaakt in de experiabox, zodat ik de boel op DHCP kan laten draaien maar wel steeds de zelfe IP adressen krijg.
Nu heb ik deze box enkel gekocht om een VPN verbinding mee te kunnen maken van buiten naar huis,
dit is deels gelukt.
PPTP variant werkt, met port forwarding in de experiabox, zonder enige verdere moeite, alleen is dit niet veilig.
IPSEC, L2TP & OpenVpn krijg ik niet werkend.
Port forwarding even uit gezet, R605 in DMZ geplaats in experiabox, nog het zelfde.. geen VPN tunnel op te zetten.
WIe heeft dit al wel gedaan met deze hardware ?
Thanks.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 26-10 16:15
Welke client gebruikt je om die Vpn connectie op te zetten?
Ps je weet dat die tplink omada R605 prachtige specificaties heeft, maar niet vooruit is te branden?
Dat ding haalt met een ipsec Vpn tunnel maar 41,5MBps max.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Openvpn is letterlijk 1 poort. 1194 UDP. Zou redelijk easy moeten zijn.
Hoe test je de VPN? Wel buitenshuis neem ik aan? Je kunt een VPN namelijk niet testen vanaf je eigen netwerk naar je WAN IP.
  • Ben(V)
Nee dat is niet alles.
Je hebt voor de client ook nog een certifcate nodig die match met de OpenVpn server van die R605, dus je moet een OpenVpn profile exporteren vanuit die R605 en importeren in de OpenVpn client die je gebruikt.
zie deze video.
YouTube: OpenVPN And L2TP configuration with TP Link
  • Lithium
Bedankt,
klopt, al deze zaken zijn geprobeerd,
ook het WAN IP adres aangepast in het openvpn profile bestand, zodat dit mijn internet ip adres is van het kpn modem.
het gaat me hierbij niet om de snelheid van de verbinding, maar ik wil dat het uberhaupt mogelijk is.
Cliient 1 = android telefoon met openvpn app,
Client 2 = laptop windows 10 met open vpn client.
youtube filmpje had ik inderdaad ook al gezien, exact gevolgd.. geen success.
bedankt voor het meedenken..
  • Lithium
Het werkt, maar ik ben er niet uit waarom,
de "fout" is nog steeds reproduceerbaar,
ik heb er een extra SWITCH tussen gezet. VPN werkt,
SWITCH er tussen uit, vpn werkt niet.
DMZ er uit gegooid, port forwarding ingeschakeld, en nu een extra switch....
Android client & Windows Client connecten succesvol.
Mocht iemand weten waarom dan hoor ik het alsnog graag.
