[TrueNAS] Lage write speeds
  • AvWijk
  • Laatst online: 08-11 17:12
Hi,
Ik heb op wat oudere, maar stevige hardware TrueNAS geinstalleerd en ik merk dat mijn write speed nogal laag ligt.
Zelf heb ik een 1-gigabit netwerkconnectie maar ik wil mijn setup ook klaar maken voor 10gbe snelheden (er zit een 10gbe kaart in)
Read is rond de 112 MB/sec, maar write speed is al heel snel maar 33 MB/sec en dat is behoorlijk teleurstellend voor zo'n configuratie, mijn Atom nettop met Openmediavault haalt nog hogere snelheden.
Met elke write actie dipt de transfer meteen naar 20 - 33 MB/sec binnen 10 seconden.
Dat geldt voor zowel de intel onboard kaarten als de 10gbe NIC.
Verder vind ik dat de CPU wel erg veel load heeft bij een simpele write actie, al is de CPU verder niet bijzonder.
Hardware
- Intel Pentium G2130 Boxed
- Supermicro X9SCM-F
- 10gbe Aquantia (MSI) PCIe netwerkkaart
- 32 GB ECC DDR3 1600
- 20x WD Red SATA 6 Gb/s WD60EFRX, 6TB
- 2x IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller, geflasht naar I/T mode
- 30 GB ADATA ssd voor trueNAS
Config:
TrueNAS Core 13.0-U1 met updates op ssd geinstalleerd
Pool: RaidZ3 met 20 disks van 6 TB (87 TB space)
Protocol: SMB3 met standaard instellingen
Mis ik iets? Ik wil hem voor video editing gebruiken dus ik heb baat bij een zo snel mogelijke setup.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4WKhcwvZO40knz2BZz3GbFxJugk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UsYb1pm2QzLxN3XlLJDJ5sdF.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ir9ezphMQA0R8nPnRY0EwWh8Qv4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MksgRTI7Fce4QCOcpckUgC3p.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQ3f6_qiECAVopTlqJu16IS3Jhk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yCDcaaEFpuvJVjtHcSTZpx4p.jpg?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door AvWijk op 05-07-2022 21:29 ]
  • Whounclat
TLDR: Upgrade de hardware van je server OF haal er wat schijven uit om je CPU te ontlasten.
Er zijn 4 mogelijke oorzaken:
1. Waarschijnlijk is de CPU de bottleneck bij deze "simpele" write acties. Het wegschrijven van data op een RAIDZ-3 kan voor een dual core pentium met zo weinig cache een stevige taak zijn omdat er veel parity data berekent moet worden.
2. TrueNAS raadt aan om geen RAID controllers te gebruiken. Dit kan een performance hit opleveren.
En mogelijk heb je onvoldoende PCI-e lanes / bandbreedte (volgens intel ark is dat voor je CPU PCI-E 2.0 16 lanes) voor de RAID controllers en 10Gbit NIC.
3. RAM: als vuistregel hanteert men bij TrueNAS: voor elke 1 TB data heb je 1 GB RAM nodig.
4. Cache van de HDD's kan vol zitten -> deze is slechts 64 MB voor een 6 TB drive.
20 disks in RAIDZ3 zonder NVME/SATA SSD als cache drive is misschien wat te veel gevraagd van je systeem. Videobewerking rechtstreeks van de NAS zou ik ook afraden als er geen SSD's in zitten. Hopelijk kan je hier wat mee.
  • AvWijk
Was een heel oud topic, opgelost door compression op volume uit te schakelen
