Waterkoeler bij asrock x570 ITX tb3?
  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 19-10 14:47
Ik heb een mooie compacte ITX kast en een mooi moederbord met thunderbolt 3. Deze combinatie maakt dat een 240mm waterkoeler noodzakelijk is om alles koel te houden. Hierbij opgemerkt dat dit een AM4 socket is met een Intel 151x koelermontage.
Ik heb eerst een kraken x53 geprobeerd. Deze past niet, want de kop is te groot, waardoor de slangen tegen de blokken op het moederbord aankomen, of ze steken boven het eerste geheugenslot heen. Geen optie dus.
De corsair i100 serie past wel. Ik heb een geprobeerd, maar de usb is doa, waardoor de fans en pomp alleen op 100% draaien. Ook de rgb werkt niet, maar dat is niet zo relevant voor mij.
In de compatibilitylist van het moederbord is de corsair de enige serie die wordt genoemd, maar deze lijst is al tijden niet geupdate.
Hebben jullie nog tips? Of moet ik gewoon een nieuwe corsair i100 proberen?
Ik zoek een?
Goede, stille waterkoeler met 240mm radiator.
Wat is je budget?
Max zo'n 150 euro.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
De kraken x53 komt goed uit de bus, maar die past niet. De corsait ging stuk.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Moederbord ASRock x570 phantom gaming itx/tb3
Ryzen 7 5800x
Lian Li A4 h2o
  • Neekee
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16-04 19:44
pricewatch: Arctic Liquid Freezer II 240? Een van de beter waterkoelers, de slangen zitten midden bovenop en relatief gesproken is die vrij goedkoop.
Als de Corsair 100i past zou ik niet weten waarom de Arctic Freezer niet zou passen.
Edit: Zo te zien pastie, nét.
[ Voor 18% gewijzigd door Neekee op 04-07-2022 23:24 ]
// EVGA RTX 3090 // AMD R9 7950X3D // 32GB DDR-5 6000MHz || GTX 1070 Ti || i7 9700k || 32GB DDR-4 \\ Crossfire R9 290x \\ i5 6600k \\
  • ZatarraNL
Neekee schreef op maandag 4 juli 2022 @ 23:23:
Had ik nog niet aan gedacht. Goede optie. Ik ben alleen bang dat hij door de positie van de slangen (recht op het blok) niet in de behuizing past. Die ruimte is max 55mm. En dat gaat met de corsair nipt goed met de kantelbare slangen aan de zijkant.
  • Neekee
Volgens de site van Lian Li zou de EK Water Blocks EK-AIO 240 D-RGB moeten passen, ook een van de betere AiO's, meteen wel een stuk duurder.
Dit is de reden dat ik niet van die super small form factor cases houd...:D als die case overal 5 cm groter zou zijn istie nog steeds klein, maar dan past er zoveel meer in.
Edit: EK Water Blocks EK-AIO Basic 240 is een non-rgb versie die een stuk goedkoper is, en hier is een build met die aio.
[ Voor 47% gewijzigd door Neekee op 05-07-2022 11:01 ]
  • ZatarraNL
Neekee schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 10:54:
Mooie koeler. Maar deze gaat niet op het moederbord passen omdat het een vrij groot blok is. Opnieuw in de knel met de slangen.
Ik vrees dat ik toch maar een nieuwe corsair moet bestellen. Als die niet doa is, dan doet hij het vast goed. Hij houdt tenminste de boel koel op het hoogste vermogen.
  • Neekee
Weet je zeker dat 't niet past? Als je met de slangen naar beneden mount zou je toch wel ruimte moeten hebben? Zeker omdat daar een PCI riser zit die nog wat mee geeft en geen GPU.
[ Voor 24% gewijzigd door Neekee op 05-07-2022 12:19 ]
  • ZatarraNL
Nee, daar zit het koelblok van de chipset. Die zit best dicht op de socket. En iedem voor het io blok links van de socket.
  • Neekee
Dan zal 't toch de corsair worden. Heb ff gegoogled voor je en je zou de EKWB moeten kunnen gebruiken, maar dan moet je met de slangen over de RAM slots heen. Zolang je maar 1 of 2 sticks hebt is dat geen probleem omdat je vanaf de socket gezien de 2e en 4e moet gebruiken voor Dual Channel, je hebt alleen wel minder mogelijkheden om te upgraden.
  • ZatarraNL
Neekee schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 12:25:
Het is een mini ITX board met maar twee ram slots. Die heb ik beide nodig. Helaas.
Dank voor het meedenken!
