Philips AC1214/10 defect
  • Floris237
  • Laatst online: 06-10 09:59
Beste tweakers,
Na het falen van m'n nest link een paar maanden geleden is sinds een paar dagen mijn Philips AC1214/10 luchtreiniger kapot met dezelfde klachten. Hij geeft geen response als de stekker in het stopcontact zit. Het leek me dan ook dat er mogelijk een diode is gesneuveld op de printplaat. Helaas is dit een redelijk niche product en staat YouTube niet vol met handige filmpjes om dit uit te vogelen.
Om hier achter te komen heb ik een multimeter gekocht en ben de printplaat gaan doormeten, maar gaat mijn kennis niet ver genoeg om hier mee vooruit te komen en het probleem te vinden. Op dit moment heb ik nog geen doorgebrande plekken gevonden op de printplaat.
Zouden jullie me wellicht kunnen wijzen op de punten op de printplaat waar de fout zou kunnen zitten? Erg bedankt!
Multimeter die ik gebruik: Pan Micrometer
Voorkant printplaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cvG4Hfeo4oj_GqfR7Uyh9rnXS_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xypqJzbk4wjSfR7Piit6Wpbl.jpg?f=fotoalbum_large
Achterkant printplaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c7LQJ-5Zo5R562bJyrGRsaRbO4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qvyXwStaMz5CutnCvUCLoI5X.jpg?f=fotoalbum_large
  • Blasterxp
Bij D2 (zwart met zilveren rand) zit een diode. Die kun je los solderen en vervangen, de vraag is even of dat inderdaad het probleem is.
  • Montona
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-11-2022
I'm sat in bed Googling to find more about this board and stumbled on this. I'm replying as I see you posted only a 'few' months ago.
My unit stopped recently. I took it apart & couldn't fi d any issues until I noticed R3 was rapidly heating up when plugged in. Unplugged it & saw resistance was 500k Ohm. Now in bed & testing it the resistance starts at 240k & climbs fast.
I've not done this for 20 years, but think the markings show it's a 10.5 Ohm resistor, & with the odd behaviour suggests its faulty.
Maybe you have a similar issue. Did you figure you problem out?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-jzpIYLyWLOl1NxE4rWjsf1Xno=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jpYRqBe1WWkn1LstbtOpNmUI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZlB28rCvv0u-uJevvyD9cjolsdE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dMfyAdZkQIw6s4lN1fHwL4Eo.jpg?f=fotoalbum_tile
  • rikadoo
@Floris237 Mocht dit nog niet opgelost zijn, maar lijkt de 2e elco rechts bovenin niet bol te staan? Dan zal dat je probleem zijn mocht dit zo zijn, ik kan het zo niet zo goed zien op de foto.
[ Voor 3% gewijzigd door rikadoo op 24-09-2022 17:07 ]
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • Floris237
Hi Rikadoo, bedankt voor het meedenken! Moest even zoeken wat een elco was, maar voor zover ik kan zien is alles even vlak. Helaas ben ik nog steeds op zoek naar een oplossing...
  • Floris237
Montona schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 01:51:
[Afbeelding][Afbeelding]
Hi Montano,
Thanks a lot for your reply. Unfortunatly I do not have a heat cam to confirm that I have exactly the same issue and my experience with electrics is based upon trail and error.. However my unit also stoppend suddenly so might be the same.
I have not been able to find the solution yet. Were you able to figure out the issue?
  • 82e3
  • Registratie: Mei 2016
Thats i a great idea Montana, to search like that, Never tought about it, but have written this down in my books of electrical trics :)
  • mosselman72
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 01-08-2024
Heb hetzelfde probleem had je hier nog een oplossing voor gevonden? Alvast bedankt en grts Roland
