  • JPSpiekker
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-10 07:56
Ik zou graag de volgende vraag willen stellen.
Ik heb onlangs een ryzen 9 5900x in mijn systeem gedaan met mijn oude koeler de NH-U12s met dubbele fan.
is dit een beetje een goede combinatie of kan ik beter naar een "zwaarde koeler" gaan kijken.
Ik game op 1440p en doe er ook nog machine learning mee.
Alvast bedankt voor jullie advies
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
wat zijn je temps van de cpu?
zowel idle als onder stresstest
  • JPSpiekker
o nog geen stress test gedaan maar met game zit ik gemiddeld rond de 65-67 graden met pieken van 82 graden
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13-11 15:10
Plainside
I browse when I'm at work
Zou binnen het vermogen moeten liggen, gebaseerd puur op TDP waardes dan.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-11 09:42
Het is wel krapjes met een NH-U12 op een 5900X.
Zolang je PBO niet activeert, kan het waarschijnlijk net, met temperaturen die pieken rond de 80.
Zelf heb ik ook een 5900X, maar ik heb mijn NH-U12S ingewisseld voor een NH-D15.
Nu PBO aangezet, vermogen praktisch verdubbeld en temparaturen nog enigszins in check. >:)
  • jack zomer
hier een 5950x
all core 5.0 ghz.
ja ze lusten wel wat aan koeling,
had eerst een corsair h150, maar ik begon me te irriteren aan de fans en de gpu fans.
Toch maar de stap gemaakt om naar watercooling te gaan.
  • Arunia
  • Laatst online: 00:29
Ik heb zelf een 3900x met een NH-D9L en wil eigenlijk een NH-D15, maar die zijn best duur en voor zover ziet het er nog prima uit qua stats met twee koelers op het blok. Maar is toch wel net aan bemeten zullen we maar zeggen.
Zie dat die van mij 125W TDP heeft en die NH-U12S 175W tegenover de 250W van de NH-D15.
Beide CPU's (3900x en 5900x) hebben een gelijke TDP, dus op zich zou het goed moeten zijn. Maar er zijn natuurlijk meerder factoren. Vooral welke temperaturen heb je idle en welke tijdens een spel of iets dergelijks.
[ Voor 46% gewijzigd door Arunia op 01-07-2022 13:33 ]
  • JPSpiekker
idle is rond de 50 graden en in game zit ik rond de 82 graden
  • sapphire
  • Laatst online: 00:06
sapphire
Die-hard pruts0r
GarBaGe schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 13:20:
Of je stelt je PBO gewoon even af ipv alleen aan zetten.
Je zegt zelf dat je vermogen verdubbelt, haal hier bv. Eens een kwart vanaf en kijk hoeveel (of weinig) prestatie je inlevert ;)
Stroomverbruik van mijn 3700X is irl (dus geen papieren TDP) ca 88 watt, met PBO ongelimiteerd schiet het richting de 120watt+. Stel ik eea. af met een reeël verbruik van 105watt dan lever ik amper wat in (ja in Cinebench wel maar in eigen real world benchmarks en games) maar mijn C14S kan het wel behappen.
Gabriël AM5
  • GarBaGe
sapphire schreef op vrijdag 1 juli 2022 @ 20:36:
Dit heb ik ook gedaan.
De 5900X zit met PBO uit rond de 120W.
Met PBO aan ging dit (op de U12) naar de 180W.
Met de D15 gaat ie over de 200W. Ik heb 205W voorbij zien komen.
De toegevoegde waarde loopt snel terug in die hogere regionen.
Ik heb hem nu gecapped op 175W waarmee de temperatuur onder de 80 blijft.
Mogelijk dat ie op een hete zomerdag net aan de 80 aantikt, maar onder normale omstandigheden heb ik geen werk om 12 cores continu aan het werk te houden.
Ik heb PBO vooral aan staan, zodat ik kan undervolten waarmee ik hogere clocks haal.
