Accu voor Somfy Motor Tilt 50 RTS wirefree
  • JBS
Voor het automatiseren van jaloezieën gebruik ik de Somfy Motor Tilt 50 RTS wirefree motor. Op een aantal plekken is het inzetten van een 12V adapter geen probleem, op een paar andere plekken is dat minder handig/gewenst.
Nu zie ik verschillende opties, van batterij huls voor (oplaadbare) AA batterijen tot een accu (van Somfy, maar ook 3th party). Het aanbod en de beschikbaarheid lijkt echter vrij beperkt.
Concreet ben ik benieuwd of er hier mensen met ervaring op dit vlak zijn? Opladen is dan natuurlijk een logisch gevolg, maar als hiervoor de volledig jaloezie met bovenbak uit het kozijn moet om bij de accu te komen, is dat minder praktisch. Aangezien de handmatige bediening voor het kantelen inclusief koord verwijderd wordt, ontstaat er een opening. Bijvoorbeeld de iBlinds heeft een USB oplaadpunt wat in die opening kan.
Iemand eens met hetzelfde bezig geweest en dus concrete ervaringen?
  • JBS
Om mijn eigen ervaring hier te delen: Uiteindelijk gekozen voor de Somfy accu: https://www.robbshop.nl/s...voor-tilt-50-wirefree-rts. Deze accu wordt geleverd met clips om 'm aan de achterkant op de bovenbak te klikken. De aansluiting voor de oplader zit aan de buitenkant, dus die is prima bereikbaar door de bovenste lamellen heen of met opgetrokken jaloezie.
De praktijk moet gaan leren hoe lang deze accu mee zal gaan voordat deze opgeladen moet worden, maar qua installatie en montage is deze ideaal.
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 11-07-2022 16:59 ]
