Op welke snelheid loopt jullie AMD 1.2GHz - 266 ?
Ik heb sinds 2 weken het volgende systeem:
--> zie sig <--
Op welke snelheid loopt die 1.2GHz bij jullie stabiel en hoe hebben jullie dat in de BIOS ingesteld? Ik kom er namelijk niet uit. Zodra ik ipv de 1200(100) 1200(133) instel, dan boot hij niet eens. What's going wrong :?
Alvast bedankt voor de tips,
Sander
  • AlKoholiK
  • Laatst online: 17-08 14:05
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
sjongejonge, komt dat niet denkje omdat je CPU geen 133Mhz-FSB aankan :Y)
Je zou kunnen proberen om de FSB per Mhz op te voeren, zou wel helpen(elke keer 12Mhz erbij). mocht hij niet stabiel lopen dan moet je ff je core-voltage omhoog schroeven, maar dat is niet aanraden omdat je core dan superwarm wordt en je cooler het niet meer houdt :)
try Search next time
DOPEFISH. The second-dumbest creature in the universe. This creature's thought patterns go "swim swim hungry, swim swim hungry". They'll eat anything alive and moving near them, though they prefer heroes.
  • BadMotha
  • Laatst online: 10-03-2024
BadMotha
be creative!
als je op 1200 Mhz wil draaien met jouw 1,2 266 Fsb
moet je 'm instellen als 9 x 133.
zo staat ie standaard in de BIOS ingesteld.
weet je zeker dat je 133 Mhz geheugen hebt?
oude specs alu kassie We zijn op de wereld -om mekaar (4x)- te helpen nietwaar??-=-
  • Gamer
  • Laatst online: 15-08 12:23
Gamer
Electrified
Op zondag 26 augustus 2001 12:23 schreef AlKoholiK het volgende:
hij heeft een 1.2 (266 mhz) dus dat zou wel moeten :)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • HielkeJ
Op zondag 26 augustus 2001 12:27 schreef BadMotha het volgende:
bij mij is ie 12*100 :P
  • Mior
  • Laatst online: 26-08 09:28
Bij mij hetzelfde verhaal..
1.2 loopt op 9 * 100.
Bij 133 boot hij niet, geheugen is ook 133...
Zie ook dit topic.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er zullen dus echt niet veel THUNDERBIRDS zijn die NIET op 133 willen lopen. Komt alleen op de rest van de hardware aan.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11:11
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Op zondag 26 augustus 2001 12:36 schreef Rick2001 het volgende:
Niet? Waarom niet? Ze zijn er immes niet voor bedoeld...
Hij heeft gewoon instellingen verkeerd.. als ie normaal op 12x100 loopt kun je em idd niet zomaar op 12x133 zetten.. dan ist dus 9x133 oid.. als ie dat nou es zou proberen.. dat schiet eigenlijk al een stuk meer op ... :)
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
tis idd een 1.2 266 en het geheugen volgens ctSPD gewoon 133...
Op zondag 26 augustus 2001 12:38 schreef nigelator het volgende:
Deze had ik al geprobeerd, maar op 9*133 zegt ie 'doe het zelf maar'...
(btw: is het mogelijk om een screenprint van m'n bios te maken?)
  • AlKoholiK
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
w00t ik had niet eens gezien dattie een 133Mhz FSB-CPU had, sorry bean
maar je moet wel ff zeker weten dat je multiplier goed zet, dus 9X
Verder moet je ff letten op je geheugen, dat die wel op 133Mhz kunnen draaien.
heb je dit systeem zelf gebouwd of is het een kant-en-klaar systeem? zoja dan moet er 133Mhz-geheugen bij zitten, anders is het slecht van de fabrikant van je PCtje
Skyscraper 300W » Abit KT7A » AMD Athlon 1.2GHz - 266FSB » Coolermaster EP5-6I11 » 512Mb SDRAM PC133 » ASUS V7100 Pro 32Mb 400MX TV-out » Maxtor 40,0 & 27,6 GB 7200rpm » Soundblaster64 » 3Com Etherlink NIC » Pyro IEEE1394 FireWire » Windows ME
Waarom DDR processor en geen DDR geheugen en mobo?
Misschien dat ie daardoor slecht te ocen is.
  • LAN
LAN
Hier geen problemen meer met abit kt7a en tb 1200/axia (9*133).
Bijna alle problemen opgelost na bios update.
  • AlKoholiK
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
erhm ho ff....een Tbird met 133Mhz FSB(effectief dus 266Mhz) hoeft absoluut geen DDR-CPU te zijn hor....werkt perfect met PC133-geheugen
  • AlKoholiK
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
LAN => jah idd, heb je de allernieuwste BIOS al?
zoniet: FLASHEN DIE HAP! :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
dit kan helpen :
zet je io voltage op 3.5 ipv 3.4
je vcore op 1.775 ipv 1.75.
een telefoontje naar abit had mijn problemen opgelost.
succes
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
1) weet je heel zeker dat je een 1200/266 hebt en niet een 1200/100?
als je een 1200/266 hebt moet op je core de bovenste regel met een C eindigen. Dit staat dus voor 266. Een A of een B staat voor 100.
2) heb je een recent bios geinstalleerd?
3) Staat je geheugen niet te agressief getimed?
PC Specs
Yep, De BIOS is versie 3R (latest official), geheugentiming staat op 'Normal' en de serial op de core eindigd idd met een C.
Ik zal de voltages van gamertothemax icm met 9*133 eens proberen...
  • LAN
LAN
http://go.to/kt7faq
heleboel info over stabiliteitsproblemen met dir bord
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
heeft je mobo misschien een jumper die 100/133 regelt?
1) Ik zou alle eventuele jumpers en dipswitches die op je mobo zitten even nalopen. Veel mobo die via het bios zijn in te stellen hebben nog wel degelijk ook jumpers en of dipswitches aan board die je bios kunnen overrulen!
2) Verder zou ik het bios heel nauwkeurig nalopen op alle settings en met name of de PCI en AGP dividers nog wel goed zijn als je de 133 setting inschakelt.
oh ja, ik wil je niet beledigen hoor maar weet je zeker dat je de abit KT7A hebt met de kt133a chipset en niet de kt7 met de kt133 chipset?
3) nieuwste via4in1 drivers installen (kan nooit kwaad)
Good Luck!
ps laat ff weten hoe het uiteindelijk allemaal afloopt.
PC Specs
  • Lamah
  • Laatst online: 30-11-2025
Bios flashen naar 3R. Er staat bij "bugfixes" een stukje dat er stabieliteits (spelling zuigt) problemen waren met 133 FSB.
Als het goed is moet ie na het flashen goed werken
(NeXoR88 is niet aansprakkelijk voor de gevolgen van fout flashen ;) )
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
kep em op 1380 stabiel
zonder echt zware koeling
  • Daan
  • Laatst online: 26-08 22:36
Mijn fout, ga maar door.. :)
1200 mhz :( ik moet steeds me mobo resetten omdat ik anders me beeldscherm niet uit de sleepstand krijg :(:(:(
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
1200
  • Rocketman
  • Laatst online: 26-08 20:35
Standaard is het 9 x 133 mhz, in de bios van mijn Abit KT7A heb ik de multiplier op 9.5 gezet, waardoor hij op 1267 mhz. staat. Dit gaat zonder problemen, bij multiplier 10 krijg ik opstartfouten. In combinatie met multiplier 9.5 kan ik de FSB waarde ook nog een beetje opkrikken. Tot 4 a 5 gaat dit goed, maar met dit hete weer is het toch niet aan te bevelen.
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Ik had soortgelijke problemen, dit is een bug in het mobo. Niet alleen van Abit, meerdere KT133A chipsets hebben dat (dus ook van andere merken). Mijn PC draaide helemaal stabiel op 9x133, wat ik ook deed (logisch want het is een 266 1,2 Ghz en hij werd max 45c), maar na een restart wilde hij niet meer booten. Wat ik je zou aanraden:
1) IO voltage op 3,5 of zelfs 3,6
2) CPU op 9x133 handmatig!
3) HEEL goed nadenken over de plaatsing van de kaarten
4) IRQ 5 reserveren in BIOS (evt toewijzen aan je geluidskaart)
5) de volgende instellingen:
CPU command decode : Normal
CPU driving strength : 2
Enhance chip performance : Disabled (evt. Enabled, experimenteer).
Force 4 way interleave : Enabled
Dram 4k page mode : Enabled
Bnet pindle#2913
