Na vervangen GPU en CPU geen beeld meer
  • Cihad
  • Laatst online: 18-09 09:00
Beste Tweakers,
Ik heb mijn PC geupgrade door de CPU te vervangen van Ryzen 5 2600 met een Ryzen 9 3900X en daarnaast mijn GPU vervangen van een MSI GTX 1060 GAMING 6G met een Gigabyte RTX 2080 Super Gaming 8g rev1.0
Na het vervangen start mijn PC wel op maar krijg ik geen beeld meer. Ik vermoed dat het komt door mijn voeding.
Ik heb een Corsair RM550x (2018) Zwart en denk dat ik voor deze videokaart meer nodig heb maar ben op zoek naar bevestiging voordat ik een andere voeding ga nemen. Zal ik met 650 voldoende hebben of zal ik gelijk voor 750 gaan? Als het echt de voeding is?
Alvast bedankt!
  • Fordius
  • Laatst online: 05:04
Had je je moederbord bios wel geupdated , voordat je van een 2600 na een 3900 ging?
  • Kapteynn
  • Laatst online: 14-07 12:25
Kapteynn
Kapteyn -Silvermoon-
Jouw voeding zou ruim voldoende moeten zijn voor de setup. Hier kun je vrij eenvoudig je benodigde psu berekenen. https://outervision.com/power-supply-calculator
  • corporalnl
  • Laatst online: 23-10 23:31
Fordius schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:32:
Precies dit.
@Cihad 2600 draait vanaf bios versie F1. 3900 heb je bios versie F40 of hoger nodig.
  • Cihad
Nee dat heb ik niet gedaan, kan dat het probleem zijn?
Kapteynn schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:33:
Volgens deze website zou de aangeraden voeding 470W zijn dus met 550 moet ik wel goed zitten. Dan ligt het dus niet aan de voeding..
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 23-10 20:22
Mocht je de oude GPU nog hebben, dan even de oude er weer in doen om uit te sluiten of de nieuwe defect is.
  • Arunia
@Cihad Ik ook verwacht dat het de bios versie is. en dat kan zeker je probleem zijn. Heb je je oude CPU en GPU nog, of kun je die lenen, dan moet je die er weer in bouwen en eerst je bios updaten.
  • Fordius
Cihad schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:41:
Yes ik denk dat dat je probleem gaat zijn, even je 2600 erin doen, bios updaten en dan pas de 3900 erin doen.
Waarschijnlijk is je probleem dan opgelost, want je hebt nu volgens mij enkel een zwart scherm terwijl alles van je pc wel aangaat.
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
Arunia schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:41:
Welk moederbord heb je? Afhankelijk van het moederbord heb je de oude CPU helemaal niet nodig om te updaten, maar kan dit via een USB. Wel even goed kijken of je hiervoor je CPU eerst moet verwijderen.
  • Arunia
kgd92 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:44:
Ik ben niet TS. :P Maar dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn.
  • kgd92
Arunia schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:45:
Excuus, verkeerde quote gedrukt in de snelheid tussen het werk door :P
@Cihad Zie opmerking over het moederbord. Vanaf de B450 serie zijn er veel moederborden die Biosupdates vanaf USB ondersteunen. In de handleiding van het moederbord zal staan hoe dit werkt.
  • Cihad
Arn0uDz schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:41:
Zojuist geprobeerd en ook geen beeld.
Ik heb de Asus PRIME X470-PRO. Moet het daarmee lukken om te updaten via USB?
Edit:net even gegoogled mijn moederbord heeft geen usb poort waar Bios bij staat dus dan is het niet mogelijk denk ik.
Denk dat ik de oude CPU er maar weer in moet doen om de bios te updaten.
[ Voor 27% gewijzigd door Cihad op 29-06-2022 15:53 ]
  • kgd92
Cihad schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:47:
Die lijkt dat helaas niet te ondersteunen. In dat geval zal je dus eerst je oude CPU weer terug moeten plaatsen, de BIOS updaten en dan de CPU weer omwisselen.
  • Cihad
kgd92 schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 15:53:
Nou ik heb de oude CPU teruggezet, nog geen beeld, oude GPU ook weer teruggezet, nog geen beeld.
Ik ben er voor nu even klaar mee ik ga er een andere keer weer mee verder. 7(8)7
  • Spasm
  • Laatst online: 13:57
Misschien stomme opmerking, maar doe je je display kabel wel in je GPU, en niet per ongeluk op de onboard video ?
Steun mij en draag bij aan een wereld zonder MS --------- Random WTF
  • Cihad
Spasm schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 16:29:
Nee ik doe hem wel in de GPU.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 21:21
HugoBoss1985
Xenotech
Ik zou een psu met 2 pci-e kabels gebruiken i.p.v. 1 kabel met daisy chain stekkers.
Maar dat staat wellicht los van je probleem.
  • Arn0uDz
Bios resetje doen?
