  • jonas-ventje
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19-01-2024
Hey
Ik ben op mijn "nieuwe" laptop een keer Minecraft beginnen spelen en merk dat dit eigenlijk bijna onmogelijk omdat ik gemiddeld 6fps haal en soms tot 1-2fps
Mijn laptop is niet echt een krachtpatser maar met 20gb geheugen, een i5-10210u processor een een NVIDIA GeForce MX350 videokaart (er zit ook wel een ingebouwde intel UHD videokaart in de processor) lijkt het mij dat ik Minecraft toch tot een acceptabel aantal frames moet kunnen draaien.
Ik heb uiteraard zelf al wat geprobeerd, namelijk de java argumenten van minecraft aangepast naar:
-Xmx8G -Xms3G -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseG1GC -XX:G1NewSizePercent=20 -XX:G1ReservePercent=20 -XX:MaxGCPauseMillis=50 -XX:G1HeapRegionSize=32M -XX:ParallelGCThreads=4
en volgende instellingen in nvidia control panel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lX3w37hbYH6-dgbhRLh_1KpSVXQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dcw5NOUt6znlcli4Mm1iA8eH.png?f=fotoalbum_large
Heeft iemand nog een idee om hier iets aan te kunnen doen?
Alvast bedankt
Beste antwoord (via jonas-ventje op 01-07-2022 19:17)
  • Wylana
  • Laatst online: 21:32
Chipsetdrivers ook bijgewerkt?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • _Apache_
  • Laatst online: 22:11
Kan je eens een test draaien met 3DMark, en kijken hoeveel punten je scored in vergelijking tot anderen met die kaart?
  • M2M
  • Laatst online: 21-11 23:50
M2M
medicijnman
Daar zou meer uit te persen moeten zijn. Minimum system req zijn een HD4000 ingebouwde GPU
-_-
  • corporalnl
  • Laatst online: 21:58
Hoe staan je instellingen binnen minecraft?
Het zou zeker sneller moeten kunnen.
YouTube: 🎮 NVIDIA GeForce MX350 - Minecraft gameplay benchmarks (1080p)
Hoeveel intern geheugen zit er in de laptop?
Heb je ook de laatste drivers geïnstalleerd van nvidia?
[ Voor 9% gewijzigd door corporalnl op 29-06-2022 09:09 ]
  • _Apache_
Aan de processor naam te zien, is het laptop.
Controleer even of hij niet in battery-safe mode staat.
Mijn laptop heeft dezelfde CPU, maar in battery save mode is ie niet vooruit te fikken.
  • jonas-ventje
heb net de instellingen van @corporalnl geprobeerd maar krijg er inde verste verte geen goede game van. Energiemodus staat op beste prestaties en geen batterijbesparingsmodus. Ben de 3dmark demo aan het downloaden maar 7gb gaat niet zo snel via een simpele DSL thuis.
  • corporalnl
jonas-ventje schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 09:22:
Welke laptop heb je?
Wat is je interne geheugen?
Nieuwste drivers gedownload?
  • jonas-ventje
is een acer aspire 5 a515 iirc. En ik heb er zelf eens wat geheugen bij gestoken dus 20gb. nieuwste drivers zijn geinstalleerd, heb daarstraks nog die van videokaart gedaan.
  • _Apache_
Kan het zijn dat je door het bij steken van geheugen dual channel bent verloren?
Hoeveel geheugen had je? wellicht even een uitdraai van CPU-z delen?
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 22:16
Heb je de drivers handmatig gezocht of via Nvidea GeForce Experience? Want wellicht handig om via deze manier een clean install te doen. Daarnaast heb ik de keuze in de Nvidea Experience om games aan de hand van je specs automagisch de beste instellingen mee te geven.
p.s. je hebt niet toevallig de RTX versie aangezet. want dan kan ik begrijpen dat hij niet hard gaat lopen :+
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • jonas-ventje
had het met geforce experience gedaan. met clean install bedoel je verwijderen en opnieuw laten opstarten? En nee RTX staat niet aan.
Dit is trouwens CPUz van memory: is kinda normal denk ik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/De0MJ4FibqJ67KMqm8N96s2ivuY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZZ771bUjVQ7UyXilI0qKrNGe.png?f=user_large
[ Voor 3% gewijzigd door jonas-ventje op 29-06-2022 09:41 ]
  • epicfailguy23
Hoe kom je btw aan 20gb geheugen in dual channel? 1 stick van 4gb en 1 stick van 16gb?
dan zou ik ermee beginnen om de stick van 4 eruit te halen.
  • jonas-ventje
er zat 4 aan gesoldeerd en 4 in een klem. Heb die van de klem vervangen door 16
  • M2M
M2M
medicijnman
De meeste moderne processors draaien dan de eerste 8 gigabyte in dual channel en de rest in single channel. Maargoed, dan zou je nog steeds meer moeten overhouden dan 1 - 2 FPS.
edit: blijkbaar is flexible dual channel toch complexer;
https://blog.logicalincre...lled-memory-ram-channels/
[ Voor 28% gewijzigd door M2M op 29-06-2022 09:57 ]
-_-
  • Umbrah
  • Laatst online: 23-11 07:53
Umbrah
The Incredible MapMan
Verifieer via f3 dat Minecraft werkelijk op de nvidia gpu draait. Meestal moet je met nvidia optimus laptops namelijk de jre (javaw) aan de nvidia kaart binden ipv de launcher
  • corporalnl
Wat is het effect als je de 4gb terug zet en dan Minecraft speelt? ( dus in originele stand )
Dan weet je waar je moet zoeken.
  • jonas-ventje
javaw staat ook op nvidia, en minecraft zelf zegt het ook. Ja ik kan de 4gb eens terugzetten, maar dat gaat niet voor vandaag zijn dan. Is nogal een jobke.
  • Beste antwoord ✓
  • Wylana
  • jonas-ventje
thx dat heeft het probleem inderdaad wat minder ernstig gemaakt
