Monitors werken wel/niet, afhankelijk van aansluiting?
  • Millennyum
  • Laatst online: 04-05-2023
Ik had de volgende setup:
- PC met VGA-uitgang en HDMI-uitgang
- Verbonden via HDMI>DVI-kabel met monitor 1
- Verbonden via VGA-kabel met monitor 2
Dit werkte prima.
Monitor 2 vond ik te klein en heb ik vervangen door een groter exemplaar (niet nieuw - een oud beestje via Markplaats). Nieuwe setup:
- Verbonden via VGA-kabel met monitor 3
Bij het opstarten gaf mijn computer een lange en twee korte piepjes en wilde niet verder opstarten. Monitor 3 toonde daarvoor nog even in beeld: "Auto adjustment in progress".
Het vreemde is, dat als ik de VGA-kabel eruit laat bij het opstarten en de PC alleen opstart met monitor 1, en de VGA-kabel pas inplug na het opstarten, monitor 3 prima werkt! Maar het is natuurlijk geen doen om iedere keer als ik de PC wil gebruiken, onder het bureau te moeten kruipen om een kabeltje in te pluggen.
Alle instellingen staan op de aanbevolen instellingen per scherm (monitor 1 op 1280x1024 en 60hz, monitor 3 op 1680x1050 en 60hz; monitor 2 stond voorheen op 1280x1024).
Ik heb verschillende combinaties geprobeerd, met wisselende resultaten:
1) Monitor 1 via HDMI>DVI / monitor 3 via VGA: computer start niet op, tenzij ik de VGA-kabel pas na opstarten inplug.
2) Monitor 1 via VGA / monitor 3 via HDMI>DVI: Alleen monitor 3 geeft beeld. Monitor 1 wordt gedetecteerd door de computer als tweede monitor, maar geeft geen beeld.
3) Monitor 1 via VGA / monitor 3 niet aangesloten: computer start op, maar monitor 1 geeft geen beeld.
4) Monitor 1 niet aangesloten / monitor 3 via VGA: monitor 3 geeft beeld.
5) Monitor 1 via HDMI>DVI / monitor 3 niet aangesloten: monitor 1 geeft beeld.
4) Monitor 1 niet aangesloten / monitor 3 via HDMI>DVI: monitor 3 geeft beeld.
Ik snap er helemaal niks meer van. 8)7
Wat is het probleem en hoe zorg ik ervoor dat beide monitors beeld geven?
Beste antwoord (via Millennyum op 06-07-2022 10:54)
  • lazybones
  • Laatst online: 22-10 23:35
Heb je wel een volledig bedrade VGA kabel in gebruik? Anders kan het zijn dat de kaart niet kan uitlezen wat de capaciteiten van de monitor zijn (DDC heet dat geloof ik)
  • Millennyum
Niemand?
Ik heb inmiddels nog wat verder geëxperimenteerd, met de volgende resultaten:
- Als ik monitor 3 op een lagere resolutie zet (bv. 1280x1024 zoals de vorige), start de computer zonder piepjes op maar heb ik geen beeld.
- Als ik monitor 3 wel aansluit op de VGA-kabel, maar uitzet bij het opstarten, krijg ik ook piepjes bij het opstarten.
In de originele set-up was de monitor met HDMI de hoofdmonitor. In de nieuwe situatie is de VGA-monitor de hoofdmonitor. Ik weet niet of dat nog wat uitmaakt.
De piepjes-code betekent overigens 'video card memory issue', maar dat helpt me niet verder.
En nog wat specs:
- De poorten zitten direct op mijn moederbord, ik heb een on board videokaart.
- PC is een Medion Akoya P5108 D
- Monitor 1 is een HP Compaq LA1951g, monitor 2 was een Olidata CP170S, monitor 3 is een HP Compaq LA2205wg
[ Voor 4% gewijzigd door Millennyum op 01-07-2022 15:50 ]
  • Beste antwoord ✓
  • lazybones
  • Millennyum
...! :o
Ik heb nooit geweten dat er meerdere soorten VGA-kabels bestaan, maar nou je het zegt: mijne heeft maar 14 ipv 15 pinnetjes. Zou dat het probleem zijn?
Ik ga een nieuwe kabel bestellen en kijken of dat het oplost!
  • Millennyum
Met een 15-pins VGA-kabel werkt het wel! Je bent mijn held! _/-\o_
