oude pentium, multiplier lock???
hoi, ik wil mn oude pentium 120 overclocken naar 166 (ja ut is toch net ff iets sneller :9 )
in de bios heb je hier geen mogelijk heden voor, dus hupkast open en jumpertjes kloten de fsb op 66 ipv 60 zetten was een eitje, 133Mhz jeuj.
maar de multieplier op 2.5 zetten doet ie niet terwijl het wel zo staat aangegeven. |:(
ik heb een P54c :9
en als mobo biostar 8500tvx die tot 200Mhz zou moeten halen.
heb voltages 3.45 en 3.5 gebruikt kan dit ook nog hoger, en hoe dan???
  • Bluezy
  • Laatst online: 27-11-2023
Bluezy
kiss my As(s)us
Ja komt omdat Intel multiplyer heeft gelockt op cpu
I'm partial to your abracadabra
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
maar als je [topic=153153/1/25] had gelezen had je dat ook geweten.
*hint hint*
iStockphoto
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:29
LopeZ
Too much is never enough
Pentium 1's zijn niet gelockt, komt gewoon een omdat een P120 geen 166 trekt, dat is te veel. 133 halen velen wel maar je mag geluk hebben als je hem op 150 krijgt... Hoger voltage dan 3.5 kan je trouwens niet instellen op dat bord.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ze kunnen wel "gelocked" zijn tot de multiplier die op dat moment bekend was (eigenlijk is dat dus: ze "snappen" geen hogere multiplier).
Heb hier een P120 (2 x 60) die wel op 2 x 66 wil (logisch, FSB omhoog), maar niet op 2.5 x 50 = 125 hoewel dat lager is als 133 dus dan haal je niet het maximum van de CPU maar gewoon de maximum multiplier (in dit geval boot ie op 2 x 50 = 100). De multiplier is niet gelocked want een multiplier van 1.5 (1.5 x 50 = 75, 1.5 x 60 = 90, 1.5 x 66 = 100) is gewoon mogelijk !
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Vaag. Ik had een pentium 75 en die had geen multiplier lock. (kenden ze dat toen al :? ) En die trok 100Mhz, jaha dat was toch mooi wel ff 33% snelheidswinst, en in die tijd was dat super :) . 120Mhz daarintegen trok ie weer net niet. want na 3-4 Minuten liep ie vast. :'( Jammer maarja. (x-tra koeling hielp ook niet)
Roticoontjes ook altijd :)
  • LopeZ
LopeZ
Hmm mijn p150 met 3x50 kon ik zonder moeilijk te doen veranderen in 2,5 x 66 dus dan lijkt het mij dattie niet gelockt is?
De multiply'er lock is toch pas sinds de pII ingevoerd? Volgens mij veranderen gewoon kunnen, probeer eens 3x50 zou ik zeggen.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
multiplier naarbeneden gaat wel, maar hoger niet
iStockphoto
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 26 augustus 2001 11:46 schreef Access het volgende:
Vaag. Ik had een pentium 75 en die had geen multiplier lock. (kenden ze dat toen al :? ) En die trok 100Mhz. 120Mhz daarintegen trok ie weer net niet. want na 3-4 Minuten liep ie vast. (x-tra koeling hielp ook niet)
een P75 heeft ook geen multiplier lock maar waarschijnlijk is de maximum multiplier die hij herkend 2x (het is meestal in principe dezelfde processor als een 100/120/133). Dat is echter niet echt te testen want voor 2.5x moet je op 2.5 x 50 = 125 draaien en zoals je zegt haalt hij 120 al niet ... wat met de meeste P75's zo is :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 26 augustus 2001 11:47 schreef LopeZ het volgende:
is ook niet gelocked en de maximum multiplier die hij kent is 3x of 3.5x (maar 3.5 zal wel niet want die is alleen voor de 233mmx en die was nog niet uit ten tijde van de 150).
  • Wildfire
  • Laatst online: 00:32
Wildfire
Joy to the world!
Oudere Pentiums zijn niet gelockt. De enige uitzondering hierop zijn enkele P133 CPU's.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Mijn P133 heeft een multiplier lock, die kan niet op 2,5 x 66 MHz draaien. M'n P75 heeft geen multiplier lock, maar hij trekt het tot 120 MHz, geen 133 MHz. :)
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
33% :)
Kan je nu een p4 2000 op 2666 laten lopen. Dat is toch wel aardig :) Maarja, het lukt niet :(
  • Shuriken
  • Laatst online: 15-09 15:23
Shuriken
Life is all about priorities
Vanaf de 133 Mhz is de MP Lock ingevoerd. Er zijn nog 133 modellen zonder. Daarna zijn alle Pentium 1 gelocked de band afgerold.
Die 120 Mhz haalt nooit geen 166 Mhz. 133 Mhz is een optie 150 Mhz is ook al te ver denk ik.
Is ook logisch toen de 120 Mhz werd geproduceerd waren er nog niet veel hogere modellen. Dus de core kan gewoon niet meer aan. Later is het produktieproces verbeterd en zijn de snelheden omhoog gegaan.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
P133 is vaak ook niet gelocked maar de maximum multiplier die hij ondersteund is 2x (dat is iets anders dan gelocked) waardoor je niet op 2.5x kunt maar wel op 1.5x, zet em maar eens op 1.5 x 66 = 100, dat moet wel lukken.
Mooiste overclock optie voor zulke P133's met een maximum multiplier is 2 x 75 of 2 x 83 waarvan de eerste met een goed moederbord (chipset) en componenten (RAM, Videokaart etc.) wel moet lukken.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 26 augustus 2001 11:26 schreef SmashingPunkKing het volgende:
Die voltages kunnen waarschijnlijk niet hoger (je hebt vaak de keus uit 3.3, 3.45 en 3.52 ofzoiets) tenzij er nog een 3.6 optie is zoals op mijn Abit bord :)
Wat je nog kunt proberen (moet je zelf maar ff uitzoeken kwa chipset en mobo) is kijken of dat ding ook 75MHz ondersteund, kun je em op 2 x 75 = 150 proberen :)
  • Access
Nu we toch bezig zijn over ouwe pentium's. Ik heb hiero ook nog dit systeempje staan:
Pentium 166
64 Mb EDO
1Gb + 256Mb HDD's
Intel FX Chipset
en nog want andere troep erin. :)
Nu zou het leuk zijn als dat dingetje ook op 200Mhz loopt. (200 klinkt zo cool :D ). Maar ik krijg em niet hoger als 180Mhz (60*3 - default == 2.5*66). Als ik em bv. op 3*66 zet dan draait ie een paar minuten op 200Mhz en daarna loopt ie vast. (Soms bij het opstarten van windows ook rare errors). Enig idee ??
p1 zijn niet gelocked elke 150mhz p1 kun je zo op 166 laten draaien
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
tsja, de standaard overclock tips:
- 180 is niet veel sneller als 166 omdat je CPU wel omhoog gaat maar je FSB/geheugen enzo weer naar beneden (66 -> 60)
- 200 is geen verhoging in busspeed dus de crashes liggen aan de CPU
- oftewel: meer koeling of meer voltage op de CPU !!
Op zondag 26 augustus 2001 11:54 schreef Access het volgende:
Pentium 166
64 Mb EDO
1Gb + 256Mb HDD's
Intel FX Chipset
kan de koeling zijn of een voltage probleem (te laag)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 26 augustus 2001 11:57 schreef beek402 het volgende:
dat heeft nix met gelocked te maken want 150 = 2.5 x 60 en 166 = 2.5 x 66 en dat is een verhoging van de FSB en niet van de multiplier !!
  • Access
Ja ik zat zelf ook aan meer voltage te denken. Maar het is een HP pc/mobo. En daar zit zo'n Voltage Regulator Module op. En daar kun je dus helemaal niets aan veranderen, of heeft iemand ergens schema's ofzo
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
Op zondag 26 augustus 2001 11:52 schreef Shuriken het volgende:
das niet waar. mijn p166 mmx is gelocked, maar er zijn ook unlockte p166's te vinden. je moet het gewoon net treffen
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zondag 26 augustus 2001 14:19 schreef qrazi het volgende:
klopt, heb ook wel 166's op 200 (2.5x -> 3x) gedraaid, herinner het me nu ook wel :)
  • memphis
  • Laatst online: 01:24
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Op zondag 26 augustus 2001 11:48 schreef limoentje het volgende:
Hmmm.... wij haden op het werk op de afdeling een NOVELL servertje draaien met een P75 op 133 alleen met koelblok met een open opstelling :)
Maar veel Pentiums gaan niet verder dan zijn maximale mutiplier, in dit geval 2. De stap van 60MHz bus naar 66 MHz is een hele goede stap omdat je PCI bus ook van 30 MHz naar 33 MHz gaat.
De voorgestelde 3x50MHz te proberen is helemaal geen optie omdat je PCI bus dan naar 25 MHz gaat |:(
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • dion_b
  • Laatst online: 00:48
dion_b
say Baah
Op zondag 26 augustus 2001 14:38 schreef Sinclair het volgende:
Respect ;) Ik krijg 75 MHz-en zelden voorbij de 100 (soms niet meer dan 90 :( )
Klopt! 133MHz is dan ook in 90% van de gevallen trager dan 150 (zelfs als 150 2.5x60 is)- alleen als je 2x75 doet is 150 beter, maar dat moet je mobo maar ondersteunen.
Algemeen bij PI (en sindskort weer met SoA chippies): eerst je FSB maxen, als je de max FSB hebt, dan kijken hoe hoog de multiplier kan. Dit geldt vooral rond de 100-150 bereik- 100 (1.5x66) is soms sneller dan 120 (2x60), 133 (2x66) is nagenoeg altijd sneller dan 150 (2.5x60).
Oslik, blyat! Oslik!
