- tweakduke
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 10:06
Technisch gezien loopt het dak aan die kant niet genoeg af naar de afvoer.
Wil je dat toch oplossen dan zou de makkelijkste oplossing zijn om een afvoer bij te plaatsen in de andere hoek, maar dan moet je ook rekening houden met een extra regenpijp.
Het kan echter geen kwaad.
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
Ik zou het i.i.g even melden bij de aannemer, dan kunnen ze niet achteraf argumenten van:Mad-Matt schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:16:
Bedankt voor de reacties mannen. Kan dus geen kwaad, wel even blijven monitoren voor de toekomst.
- nu is garantie verlopen
- dit had je eerder moeten melden want ...
- ja, bij de bouw was het prima maar je grond is verzakt (o.i.d)
Misschien wil die 't juist wel graag oplossen.
En in het minste geval kan die d'r voor zorgen dat een volgende klant niet ook dit probleem krijgt.
Ben wel benieuwd of het qua mos of bladeren uitmaakt als het minder afloopt, dat het anders ook eerder weg zou spoelen o.i.d.
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
Dit is bitumen met leislag.praliwi schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:46:
Is geen probleem zoals anderen hier aangeven. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het een voordelen is, want je EPDM zal minder snel uitdrogen/verouderen doordat het langer vochtig is door het laagje water.
In dit geval ligt er zo weinig water op het dak dat het weinig kwaad kan, dit is zo verdampt.
Vol gooien samen met de buurman met sedum. Nog goed voor de bijtjes ook! En het is koeler in de zomer!Mad-Matt schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:16:
Zou het niet makkelijker zijn om nog een laag dakbedekking op te branden op de plek waar het water nu staat? dan komt dat gedeelte omhoog en zal dus naar het gat voor de goot lopen.tweakduke schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:00:
Als dat beetje water alles is dan hoef je je daar niet druk om te maken.
Dit. Poten stellen.pauldaytona schreef op maandag 27 juni 2022 @ 22:57:
Je kan altijd nog de poot waar de afvoer zit wat laten zakken.
Aan de afvoerkant een beetje omlaag of aan de kant waar het water blijft staan een beetje omhoog. Een centimeter is vaak al voldoende...
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
- tweakduke
Dat kan inderdaad ook, de poten afstellen is evengoed een optieNo Hands schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 06:37:
Het is misschien zelfs goed (als de brandende zon er op staat).Mad-Matt schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:16:
Ik denk dat het ook vrij snel verdampt?
[ Voor 7% gewijzigd door Marzman op 28-06-2022 11:09 ]
Volgens mij kleine 100kg/M2. Dit kan je er niet zo maar op gooien zonder dat je weet hoe de constructie is.BvZwolle schreef op maandag 27 juni 2022 @ 23:01:
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
Ik zie nog wel een ander plekjes waar muggen rondhangenMBvB schreef op maandag 27 juni 2022 @ 12:08:
Water doet niets met je dak, zon laagje is snel opgedroogd en lijkt onvoldoende voor muggen. Het is wel slordig dat het nu al blijft staan, dat gaat met de tijd nooit beter worden.
Het lijkt erop dat hier niks te stellen valt.pauldaytona schreef op maandag 27 juni 2022 @ 22:57:
Heb net even ingezoomd op de foto en het lijkt inderdaad of de staanders koud om de grond zijn gestokenKrijnemans schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 09:40:
Het viel me trouwens ook nu pas op dat de regenpijp aan de voorkant zit
Je kan niet precies zien hoe het in elkaar zit, de poot bij de afvoer zakken of aan de andere kant dak wat omhoog. Hij lijkt links op de schutting te dragen. En het dak ligt daar dan weer bovenop. Maar als ik zo naar het plaatje kijk heb je wel meer nodig dan een cm om hem leeg te laten lopen.
Waar gaat die regenpijp sowieso heen? Ik neem aan naar de sloot erachter, dan was links langs de schutting makkelijker geweest lijkt me. Ik had daar direct een regenton onder gezet met een overloop de sloot in.Harrie_ schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 09:49:
Bron: https://www.nvwa.nl/onder...emmers%20en%20bloempotten.
Die krijgen geen kans hier. Dat water staat er hooguit 1 of 2 dagen. Is zo weg vanwege verdamping.amiaima schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 17:45:
Ik zou er wel wat aan doen om het water te laten weg lopen. Reden is dat stilstaand water een fijne plek is voor muggen om zich te ontwikkelen.
pomp dan gelijk die sloot leegamiaima schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 17:45:
dat lees ik vaker, toevallig zie ik hier in mijn omgeving dergelijke daken vrij veel. Constructief zie ik dan echter niks 'speciaals". Nu ben ik ook totaal geen kenner, maar ik kan me voorstellen dat omdat dit statitisch gewicht is het minder spannend is dan wanneer je bijv een schommel zou monteren aan zo'n huisje.Makrolon schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 08:35:
