• castatotti
  • Laatst online: 17-10 13:54
Hi,
Ik was voldoende overtuigd dat mijn beltrafo mijn nieuwe wired ring deurbel ondersteunt, maar ik begin te twijfelen nu ik door de installatieprocedure loop.
Ik heb een beltrafo met de volgende eigenschappen:
Beltrafo Hager ST303N
Secundaire uitgangsspanning: 8V
Uitgangsstroom: 1A
Frequentie: 50Hz
In de installatiehandleiding van de Ring Wired Doorbell zie ik het volgende:
"This Ring device is only compatible with Doorbell transformers rated at or below 24 volts AC at 50 or 60Hz, 40VA max." Verderop staat: "To work with your Ring Doorbell, it needs to supply 8-24 volts AC at up to 40 VA."
Zie ik iets over het hoofd, of kan ik hiermee de installatie succesvol voortzetten?
Alvast bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door castatotti op 26-06-2022 17:16 ]
  • Techneut
Eerlijk gezegd vind ik dit "up to 40 VA" nogal onduidelijk. Let wel, die 1A bij 8V is maar 8 VA, hetgeen in de verste verte niet in de buurt komt van 40VA. "UP to 40VA" betekent heel gewoon "tot 40 VA". Op zich al een beetje raar dat up to, waar een minimum vereiste ontbreekt. Ik gok dan ook op een slechte Engelse vertaling uit b.v. het Chinees en dat het gewoon minstens 40 VA moet zijn wat nodig is voor die bel. Lijkt me het meest aannemelijk. Kortom, die 8 VA is in dat geval veel te licht, je hebt dan gewoon een 5 keer zo zware nodig.
  • castatotti
Heel erg bedankt voor de reactie. Als ik jouw reactie zo begrijp, is de output van de transformator in elke zin erg laag en zal het zeer lastig zijn om een video-deurbel te vinden die wel hiermee overweg kan? En zal een vervanging van de beltrafo dus een logische actie worden?
  • memphis
  • Laatst online: 19:34
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Er zijn ondertussen al heel wat topics over het aansluiten eb trafo benodigheden voor een Ring deurbel. Zoek ze eens op!
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Techneut
castatotti schreef op zondag 26 juni 2022 @ 19:45:
Hoe dan ook een zwaardere, ik vind echter helaas nergens exact hoeveel zwaarder. Wel zie ik via Google dat in de meeste gevallen die dingen door een oplaadbare batterij worden gevoed. Waar dan de transformator alleen maar dient om de batterijlading op peil te houden, niet voor de bel als zodanig, daar dient de batterij voor. In dat geval zou die bestaande trafo gewoon kunnen volstaan. Beetje onduidelijk allemaal, is er iemand in de zaal die er gewoon door ervaring het precies kan vertellen hoe het zit?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar SmartHome.
