telnet: unable to connect: no route to host
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Dat is de fout die ik krijg bij telnet.
Mijn netwerkkaart van de pc waar ik vanaf wil telnetten is:
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
Waar ik probeer in te loggen is:
address 192.168.0.2
network 192.168.0.0
Kunnen jullie hieruit opmaken hoe ik mijn routing table moet instellen?
Want daar gaat het fout.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Roel
  • Laatst online: 03-09 09:40
Roel
screen -x addict
De routing zal linux zelf goed instellen denk ik.
Geef de output van route eens, kun je pingen, telnet wel aan staan ?
Verder kun je beter ssh gebruiken, telnet kan goed uitstaan op die computer..
(Is een van die computers die 386 met 2.4 ? :) )
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 10:46
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
oeps had de vraag ff beter moeten lezen, dom antwoord
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Meer info zou helpen, zoals bijv. welke distro en welke versie.
Routing tabel fout is onzin, beide pc's bevinden zich in het zelfde netwerk (ip range 192.168.0.x netmask 255.255.255.0) dus van routing is geen sprake. Als je distro bijv. RedHat 7.1 is en je hebt tijdens de install default firewall security gedaan dan blocked hij telnet verkeer gewoon weg en krijg je geen toegang. Wat ook nog zou kunnen is dat je via het commando 'telnet serverdoos' in te loggen maar dat de bak van waaraf je inlogd de naam vd pc niet kan omzetten naar een IP adres en dus uitspuugd 'no route to host'. Beste is om op basis van IP adres toegang te zoeken (telnet 192.168.0.2 dus) of om de hosts file in de dir /etc aan te passen waarin de vertaalslag IP adres<->naar wordt geregeld.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
address 192.168.0.2
network 192.168.0.0
Euh, niet dus. Kijk je firewall rules eens na, die zijn vaak de oorzaak van dit soort meldingen. 'No route to host' is ene melding die niet op kan treden bij machines op hetzelfde subnet. Firewalls zijn vaak de oorzaak als je er toch tegenaan loopt.
  • active2
active2
Goed ik zal eens kijken naar de firewall rules.
Ik draai op allebei de bakken Debian GNU/Linux
  • Pantagruel
Pantagruel
Op zondag 26 augustus 2001 14:20 schreef active2 het volgende:
Sorry dan kan ik geen verdere tips geven. Ben enkel met Redhat en Suse bekend. suc6
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Op maandag 27 augustus 2001 09:32 schreef Pantagruel het volgende:
Dan kun je hem prima tips geven, dat deed je ook ;)
  • GarBaGe
  • Laatst online: 22:14
Als je hem kan pingen.
En je firewall staat uit (standaard policy op ACCEPT: NOOIT gebruiken voor internet :) )
en je hebt een telnetd geinstallerd, dan moet het werken.
  • active2
active2
Ik internet met mijn telefoonlijntje waardoor het grootste gedeelte de internet verbinding dus uit staat. Daarom heb ik niet echt een firewall nodig.
Maar als ik telnet kan openen dan is telnetd toch ook geinstalleerd.
Maar jullie hebben mijn interesse gewekt over firewalls kunnen jullie meer tips geven of handige sites
  • Pantagruel
Pantagruel
Op maandag 27 augustus 2001 12:38 schreef active2 het volgende:
'K heb zelf in de vakantie ' Building Internet Firewalls' [E D Zwicky, S Cooper & D B Chapman, O'reilly press] door geploegd. Ik moet zeggen zeer leerzaam. Ondanks dat ik geen machine aan internet heb hangen die een firewall nodig heeft. Vooralsnog voorzien ik de linux rommelbak van een firewall en ga dan eens frunnikken of er door heen is te komen. Zeg maar droog oefenen voor als MxStream de 'internet 3e wereldzone' rondom A'dam aan doet.
Een config site voor het bakken van een firewall, nuttig. Je moet alleen aardig thuis zijn in het geheel om te begrijpen wat er allemaal gedaan wordt door de regeltjes:
http://linux-firewall-tools.com/linux/firewall/index.html
Meer leesvoer een leveltje of 2 hoger in dezelfde site:
http://www.linux-firewall-tools.com/linux/
Vrijwel kant en klare firewall distro Smoothwall:
http://www.smoothwall.org/gpl/
Linux infobase, over netwerken onder linux in het algemeen: http://infobase.informit.com/linux/content/bookframe.html?0672316285
En verder:
'Use it wisely you must, may the search be with you'
:P
