Dolgedraaide inbus 2mm
  • ChrisM
  • Laatst online: 10:41
Mijn kraan lekt, dus ik denk: leuk, fixen! Alles in huis, wil ik de kraan verwijderen zodat ik rubbers kan vervangen… blijkt de inbus schroef dolgedraaid te zijn. De lastigheid van deze schroef is ook nog dat de inbus sleutel die ik gebruik maar 2mm is, dus heel klein. En de schroef ligt verzonken in de kraan, dus je kan er slecht bij.
Ik heb het al met een betere inbus sleutel geprobeerd (ook met een T-stuk aan het andere eind, zodat ik meer kracht kan zetten). Ook heb ik een Torx-schroevendraaier geprobeerd (ergens gelezen dat die soms wel grip krijgt), lukte ook niet.
Op internet lees ik dat je ook een Grabit kan proberen, maar ik zie weer niet dat die schroefjes van 2mm aan kan, dus ik twijfel of dat gaat werken.
Het betreft deze kraan: https://www.kranenspecial...g-type-v3-0-72000-00.html
Hebben jullie tips wat te doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1fvXxAY1p__3DhFgxlWFd1Pdz-E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nXerIJiGng6eAPSMVvjtngOk.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door ChrisM op 26-06-2022 08:45 ]
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 19-10 20:08
Is de schroefdraad dol of de inbus-kop?
Misschien een platte schroevendraaier die net past? Of één die net niet past en je er met een beetje kracht intikt?
  • bartvl
  • Laatst online: 08:24
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Kan het zijn dat de inbus toch net een maatje groter is?
Life is not about specs, it is about joy!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Of een Torx proberen er in te tikken. Andere optie is een stukje papier of een lapje stof er tussen.
  • Peer_76
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 06:38
Heb jij ook een inbussleutel van 2.5mm? Vaak heb je bij goedkope sets alleen sleutels van hele millimeters.
Make Europe Great Again
  • ChrisM
Out.of.Control schreef op zondag 26 juni 2022 @ 08:22:
Mmm, ik ging er eigenlijk vanuit dat het de inbus-kop is. Ik denk het ook wel, want ik merk, als ik de inbus sleutel er in duw, ik geen grip krijg.
Goede, ga ik proberen!
bartvl schreef op zondag 26 juni 2022 @ 08:23:
en @Peer_76 Heb ik geprobeerd, 2.5mm krijg ik er echt niet in. Ook van een dure inbus set.
_ferry_ schreef op zondag 26 juni 2022 @ 08:24:
Torx geprobeerd, maar die pakt hem ook niet niet...
Zojuist ook even geprobeerd... pakt het ook niet.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
elastiekje tussen de sleutel en de schroef (postnl elastiek)
  • spone
Ik kan niet goed zien hoe diep ie ligt, maar eventueel kan je met een dremel o.i.d. een sleuf over de volle breedte van de kop maken. Vervolgens met een platbekschroevendraaier de schroef eruit draaien.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • ChrisM
jack zomer schreef op zondag 26 juni 2022 @ 08:39:
Lukt ook niet, geen grip (wel kapotte elastiekjes :P)
spone schreef op zondag 26 juni 2022 @ 08:42:
Die heb ik niet in huis... maar kan een optie zijn, thanks, ga ik proberen.
[ Voor 46% gewijzigd door ChrisM op 26-06-2022 08:46 ]
  • Peer_76
Dan vrees ik dat die inbus met teveel kracht is ingedraaid. Vast is vast, nooit forceren (tip voor de volgende keer). Nu maar hopen dat iemand de gouden tip kan geven.
Word het deel waar de inbus zit warm zodra je de warme kraan open zet? Mogelijk wil dat nog helpen.
[ Voor 23% gewijzigd door Peer_76 op 26-06-2022 08:48 . Reden: toevoeging reactie ]
  • BCC
  • Laatst online: 10:39
BCC
5 minuten zo heet mogelijk water door de kraan en dan nogMaals proberen.
Wat hierboven ook net gepost is :)
[ Voor 21% gewijzigd door BCC op 26-06-2022 08:52 ]
  • sorted.bits
  • Laatst online: 19-10 17:52
Soms kan je op dit soort momenten proberen een kleine platte schroevendraaier er in te krijgen? Hij moet wel goed grip hebben voor je gaat zitten draaien.
  • assje
  • Laatst online: 09:24
Als niks werkt is de laatste stap gaatje boren en linkse tap.
  • sOid
Ik heb in zo’n situatie wel eens een inbussleuteltje met epoxy erin gelijmd. Werkte prima. Of dat bij jou ook werkt is natuurlijk niet gegarandeerd ;)
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 19-10 19:15
Zo te zien is het een Torx.
Torx schroeven en Torx bitjes passen niet altijd goed inelkaar, zoals bij gipsschroeven en een nieuwe ph bit wel het geval is, wat ik bij een Torx bit wel doe is de bovenkant dan afslijpen zodat de rand vlak en scherp is (deze is door gebruik of matige kwaliteit afgerond) de bit heeft dan meer grip.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Als ik de foto zie, dan lijkt het mij een torx schroef, maar om het zeker te weten is een betere foto nodig.
A'dam PVOutput
  • friggler
  • Laatst online: 19-10 20:26
Waterpomptang erop en proberen te draaien. Anders met een zijsnijtang één kant aan de binnenkant zetten en de andere kant aan de buitenkant van de bout.
  • gearmaker
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 11-04 13:24
Zo te zien is het gewoon een Torx. Je moet een setje kopen waar ook de kleine Torx maten bij zitten. Dat begint bij T1 to T10. Grote kans dat door de passende tussen zit. Standaard Torx sets hebben meestal te grote stappen in afmetingen.
  • Splorky
  • Laatst online: 03-10 00:33
Het is inderdaad een Torx, geen inbus.
Lijkt alsof een Torx nog wel genoeg grip zou moeten hebben.
Anders een uitboor set zoeken? Heb bij een dolgedraaide kruiskop een keer succes mee gehad, geen flauw idee of dat ook bij een kleine Torx werkt
  • ChrisM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qpQsvUJxj0ZSL7GqdCcfbwRRccY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VDq0LSUo2LnnTTUuv3eca5gg.jpg?f=fotoalbum_large
Een betere foto... volgens mij is het wel echt inbus, hoor... heb net ook Torx 5 t/m Torx 10 geprobeerd, maar ook geen grip.
Denk dat ik toch echt naar een uitboor set moet gaan zoeken.
  • PeacekeeperNL
Of zoals is geopperd een oude imbussleutel die past erin lijmen of met epoxy erin vastmaken. Voldoende laten drogen en voorzichtig proberen de schroef eruit te draaien.
Epoxy ga je dan meeste kans op succes mee hebben, maar lang niet iedereen heeft dat voor handen uiteraard.
  • Wvr
  • Laatst online: 05:21
Wvr
wat je kan proberen is eerst een breed plastiek stiekje er overleggen en dan de inbus er in slaan.
je kan dit ook doen met een torx.
pas op met het er inslaan niet te hard slaan zodat de kraan scheef komt te staan
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:24
Als variant op het inlijmen etc: Bic pen verwarmen tot plastic zacht wordt, beetje samen knijpen en in schroefdop duwen, hard laten worden en draaien.
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Rukapul schreef op zondag 26 juni 2022 @ 14:07:
Of een passend Torx-bitje gebruiken.
A'dam PVOutput
  • Hopjesvla79
dit spul gebruiken:
https://www.schroevenxl.nl/schroef-grip-15ml.html heeft bij mij altijd gewerkt
Hi Ha Hopjesvla
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
ericplan schreef op zondag 26 juni 2022 @ 14:16:
Waarom blijf je zo hameren op torx? Op die tweede foto zie ik toch echt geen torx (of in elk geval niet iets waar nog wat van over is).
Op deze youtube video van (als ik me niet vergis) hetzelfde soort kraan, gebruiken ze een Wera 454, wat toch echt een zeskant schroevendraaier is voor zover ik kan vinden: YouTube: Damixa G-Type service movie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-NgSEbcfoCb3YGgsikMINf0czqA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oOwSspeGiavW9SnmalEfVjtg.png?f=fotoalbum_large
En dat lijkt me eerlijk gezegd ook het meest logisch. Torx is helemaal geen veelvoorkomend type schroefkop voor dit soort boutjes; inbus wel.
[ Voor 19% gewijzigd door Orion84 op 26-06-2022 14:28 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Orion84 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 14:26:
Omdat de Torx de uitstekende hoekjes heeft die misschien nog net goed pakken in de dolle kop van de inbus. Maar dat verschilt wel een beetje per maat of dat het er überhaupt in wil.
  • r03n_d
  • Laatst online: 06-10 20:21
BCC schreef op zondag 26 juni 2022 @ 08:51:
Of aansteker erbij houden.
MT Venus 5.12KWh V153 - HW P1 - PV 2660Wp
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
_ferry_ schreef op zondag 26 juni 2022 @ 14:30:
Die truc ken ik, maar ericplan claimt dat het ook daadwerkelijk een torx schroef is: ericplan in "Dolgedraaide inbus 2mm". En dat is dus volgens mij niet het geval.
Nog een bevestiging daarvan: https://www.kranenspecial.../damixa-g-type-repareren/
[ Voor 8% gewijzigd door Orion84 op 26-06-2022 14:35 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Orion84 schreef op zondag 26 juni 2022 @ 14:32:
Mee eens, door het doldraaien of het licht lijkt het er wel een beetje op.
  • assje
Wat ook kan werken is wanneer er een bitje in zit dat enigzins past hier op te tikken met een hamer. Tijdens dit tikken dan heel zachtjes kracht zetten in losdraairichting.
Maar, met alle moeite die hier inmiddels gedaan is had ik er allang een gaatje van 3mm in geboord en links tap erin gedraaid.
Stanley schroefuitdraaiset 1 - 5mm
[ Voor 3% gewijzigd door assje op 26-06-2022 14:53 ]
  • ericplan
ericplan
5180 Wp PV
Het lijkt verdacht veel op een Torx. Ik ben niet de enige die dat in de foto denkt te zien. Maar sorry als het niet zo is.
A'dam PVOutput
  • web-winkel
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 05-08-2023
In de winkel (Acti..)een setje kopen voor uitdraaien van dolgedraaide inbus, torch, enz.
Je draaid linksom alles wat je met de orginele er niet uit kan krijgen hiermee simpel eruit.
  • mjax
  • Laatst online: 14-10 18:42
Ik heb hier EXACT hetzelfde aan de hand gehad. Uiteindelijk een platte schroevendraaier (die precies paste) met een hamer een bescheiden tik gegeven en toen met veel druk er uit kunnen draaien.
Update: het ging bij mij overigens ook nog eens om precies dezelfde kraan als TS!
Een vervangend inbus boutje heb ik bij een lokale ijzerwarenspecialist gehaald voor 6 eurocent.
[ Voor 32% gewijzigd door mjax op 26-06-2022 18:20 ]
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 10:38
ericplan schreef op zondag 26 juni 2022 @ 16:06:
Het is gewoon een torx, lijkt me duidelijk op de 1e foto, maar is helemaal kapot gedraaid door lost te willen draaien met imbus.
Platte schroevendraaier er voorzictig inslaan en losdraaien
  • M.l.
  • Laatst online: 04-01 14:04
Dit is echt de makkelijkste optie. In plaats van een torx-schroevendraaier heb je een torx-bitje nodig. Kies er een die net niet past en sla deze er voorzichtig in met een hamer. Nu voorzichtig uitdraaien met de hand.
Er zijn ook van die uitdraaiboortjes die je kan kopen bij de action of lidl, ook handig
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Het is een keer goed met dat ge-torx. Als zelfs een reeds gelinkte onderhoudshandleiding letterlijk spreekt van
verwijder het inbusboutje onder het vlakke deel.
en in een reeds gelinkte onderhoudsvideo (van de fabrikant!) een inbus-gereedschap (dus niet torx) gebruikt wordt met een heel setje inbusbouten in beeld, denk ik dat ondertussen wel duidelijk is dat het om inbus gaat en niet torx. Wat er te zien is op de eerste foto lijkt op iets onduidelijks vanwege de lichtval en op de tweede foto is het meer een cirkel dan iets anders, dus al was het ooit torx (dat was het niet), dan gaat dat nog steeds niet werken. Dat het erop lijkt alsof er zes "uitsteeksels" te zien zijn heeft er vast niet mee te maken dat inbus zeskantig is met harde hoeken.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Gewoon een oud inbussleuteltje er in lijmen.
Of anders een schroef extractor kopen voor een paar euro.
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/21TX5NAT1CS._AC_SY580_.jpg
Je kan hem ook nog uitboren als alle andere opties niet werken.
[ Voor 15% gewijzigd door dragonhaertt op 26-06-2022 18:31 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 09:31
twain4me
DataGhost schreef op zondag 26 juni 2022 @ 17:59:
toch zou ik er een torx in "slaan" :+
  • n3ck
  • Laatst online: 02-10 06:53
Ik heb laatst een filmpje gezien op youtube waarin ze dat met zoon groot elastiek deden (waar de postbode mee loopt). Ik wilde dat altijd nog een keer proberen of dat echt werkt, maar misschien dat jij dat kunt doen. Dus elastiek erop en dan bitje erop en draaien.
  • breew
  • Laatst online: 23:07
kan ook nog dat het boutje vast zit met loctite? je zou even een soldeerbout erop kunnen zetten en de boel goed heet stoken om het wat te laten 'flexen' ?
andere nog niet genoemde optie:
centreerput in de kop en ff een goeie droge tik (of twee) met een zware hamer. Naast dat de de schroefdraad een optater geeft waardoor deze los kan komen van klak/roest/whatever-aanslag, heb je ook nog kans dat door de tik de randen van de schroefkop weer wat naar binnen buigen, waardoor je net weer voldoende grip krijgt met een torxje of ander bitje..
de put die je hebt gemaakt vmet de centreerpunt is (als het niet heeft gewerkt) meteen het beginpunt van je boorgat waar je voorboort en daarna met je linkse tap aan de slag gaat.
bij boren, ZORGT DAT JE (DUNNE) BOOR NIET BREEKT.. een boor is f*cking hard (en een tap ook).. als je daar een stuk van in je bout hebt zitten, ben je nog verder van huis.
Voor uitboren/verhitten/tappen/tikken, etc.... alles met beleid en rust... proberen kan 100x, slopen maar 1x.
1 moment van frustratie met een zware hamer in je handen >> nieuwe kraan (en/of 2 uur extra werk; been there, done that ;-) )
[ Voor 20% gewijzigd door breew op 26-06-2022 20:58 ]
  • breew
ChrisM schreef op zondag 26 juni 2022 @ 12:58:
12 kantige torx geprobeerd? kan soms net weer verschil maken in grip.. Uitboren lijkt me de laatste optie.. liever linkse tap halen.. de kop heeft hopelijk nog vlees genoeg. we eerst ff goed stoken en tikken om evt loctite/roest/aanslag los te werken. EN RECHT TAPPEN!!!
  • soulcrusher
  • Laatst online: 19-10 22:42
Ik begrijp dat het een klein boutje is en dat het goed verstopt zit, maar kun je er misschien met een tang bij? Als je genoeg grip krijgt zal het overbrengen van het moment niet zo'n probleem zijn.
iRacing Profiel
  • natural colour
De topicstarter heeft aangegeven dat de inbus maat 2 mm is, dat is M 2.5... wil je dat uitboren met 2 mm hou je aan weerszijden 0.25 mm materiaal over, met 1.5 mm uitboren 0.5 mm, je kan het proberen met een Cobalt boor.
Die HSS boren met 'gouden' kop zijn vaak geen mieter waard (eigen ervaring).
  • Seppelucas
  • Laatst online: 01-03 22:17
als alle hoop op is kan je er altijd nog een dopje op lassen en met een ratel loshalen.
maar dan kan je net zo goed de kap doorslijpen met een haakse slijper.
  • Icephase
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
natural colour schreef op maandag 27 juni 2022 @ 17:29:
M3 heeft ook 2 mm hex kopjes. En ook 2,5 mm soms, dus de maat van de hex zegt helaas niks...
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 23:23
Het boutje zal er nou toch wel uit zijn?
Zo niet, als je die hebt of kan lenen een accu slagschroevendraaier met een strak passend bitje en dan met weinig "gasgeven" losrammelen. Met een slagschroevendraaier krijg je gemakkelijker iets los omdat je alleen maar druk hoeft te zetten om het bitje op z'n plaats te houden en niet tegelijkertijd hoeft te draaien.
  • ChrisM
Het schroefje is er nog niet uit.. aankomend weekend weer wat tijd om jullie suggesties op te pakken.
  • Henk Haak
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 23-12-2024
Hi Chris, heb exact hetzelfde probleem, en kom deze thread tegen. Heb je een oplossing gevonden? Ben benieuwd!
  • ChrisM
Henk Haak schreef op maandag 23 december 2024 @ 11:22:
Nope.. nou ja, uiteindelijk hem er uit gehaald (vanaf de onderkant) en vervangen door een nieuwe kraan.
  • Henk Haak
Dank voor je bericht! Heb hier hetzelfde voornemen.
