  • freeco
  • Laatst online: 13-10 12:56
Ik verving deze week mijn Sony UBP-X800 door een Panasonic DP-UB820, voor oa Dolby Vision support.
Alles is zoals ik verwacht, behalve wanneer ik een film test die DV heeft. Mijn receiver geeft aan dat de RGB color space in 8bit color depth binnenkomt. DV is toch 10 of 12bit?
Zie ook in onderstaande foto's dat de tekst op het infoscherm paars is, ipv gebruikelijk blauw. Misschien is dit normaal in DV modus, dat weet ik niet.
Heb ik ergens een instelling verkeerd, of is dit toch allemaal normaal?
Ik vond op internet al gelijkaardige vragen, maar echt een duidelijk antwoord vond ik niet. Enkel dit op reddit, maar dan voor een AppleTV:
The method Dolby Vision (DV) uses to transport the signal over HDMI is referred to as “RGB Tunneling”. The 12-bit ICtCp DV signal + Metadata is encapsulated inside the regular RGB 8-bit video signal. The DV “tunneling” carries 12-bit YCbCr 4:2:2 data in an RGB 4:4:4 8-bit transport. This is possible because both signal formats have the same 8.9 Gbps data rate requirements.
Mijn hardware: Panasonic DP-UB820 --> Denon AVC-X3700H --> Sony KD-85XH9096
The Matrix in 4K Dolby Vision:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_I_tIyDtH8Va5-RATQdlMlRJjJs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WUKEBYcVioivEJck14SNgVwH.jpg?f=user_large
Godzilla - King of Monsters in 4K Dolby Vision:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EnmmFBi2UHd4by5Obvoa99U9heA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/OjwyIyOCKHVKaO8ZJvE7Atsz.jpg?f=user_large
Passengers in 4K HDR10:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cDjf6v3YYFq_TPtTyeyBJMkC47E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/m4Mx5nn6V34bMHYeH5hhe6AM.jpg?f=user_large
Skyvall in bluray SDR:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8NdwnppvB7dUjdvqPf7GYF8A3AE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AT6BmLqJwiTBBlijiD5EIuzb.jpg?f=user_large
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
uit je eigen onderzoek blijkt dat de 12bit kleurdiepte getransporteerd kan worden in een 8bit stream.
maar waarom geeft je TV dan als output 8bit en niet 12? of is dat nog steeds een verwijzing naar de technische vorm en niet de werkelijke presentatie.
d:)b :henk d:)b
  • freeco
Wel, da's het enigste wat ik erover gevonden heb. Maar klopt het, of is het ook voor mijn setup van toepassing? Geen idee...
Voor de duidelijkheid: in de bovenste helft van de screenshots staat de info van de 4K speler over het bronmateriaal en hoe die het uitstuurt. De onderste helft is hoe de receiver het binnenkrijgt, en weer doorstuurt naar de TV. De TV zegt gewoon dat het Dolby Vision is, zonder meer info over color space of pixel depth. Daarvan heb ik geen foto genomen.
Ik heb nog eens de settings om de Denon nagekeken. De HDMI poort staat op 'Enhanced'. '8K Enhanced' is ook een mogelijkheid, maar da's voor 8K of 4K 120Hz. Enhanced lijkt me de beste keuze voor film en een HTPC waar niet mee gegamed wordt.
De HDMI poort op de TV staat op Dolby Vision, niet VRR.
edit: 'Enhanced' is inderdaad de juiste keuze voor 4K 24p, in RGB of YCbCr 4:4:4, met 10/12bit:
https://manuals.denon.com/AVRX3700H/NA/EN/DRDZSYuvqzolrz.php
edit2: ik vond nog een bron die zegt dat het heel normaal is dat de TV of receiver Dolby Vision aangeeft als 8bit RGB. Het is in het duits, dus ik heb het niet helemaal begrepen, maar toch de kern van de zaak.
YouTube: Nur 8-Bit bei DOLBY VISION? Woran liegt das? RGB-Tunneling einfach e...
[ Voor 28% gewijzigd door freeco op 25-06-2022 16:43 ]
  • Mr Magic
  • Laatst online: 21-11 13:12
Het Reddit-bericht klopt. Mijn Philips 48OLED935 geeft ook 8-bit RGB aan als er een DV-signaal binnenkomt.
