Aanpassen ingestelde sluitertijd (Mode A) bij OM-D E-M1 III
  • Jan Dreteler
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 25-06-2022
Mijn vraag
Wanneer in mijn OM-D E-M1 iii (mk3) in modus A (diafragma keuze) zet lijkt de vooringestelde sluitertijd op 1/1000 te staan. Dit resulteert in hoge ISO waarden en dat is niet wenselijk . Pas als de ISO op 6400 staat, wordt de sluitertijd langer. Bij mijn andere camera OM-D E-M1 ii (mk2) is die vooringestelde sluitertijd 1/250 . Veel beter.
Weet iemand hoe deze instelling voor sluitertijd in modus A (diafragma keuze) is aan te passen? Welk item in het menu is daarvoor bedoeld?
OM-D E-M1 iii
  • bartvl
  • Laatst online: 23:47
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Ik ken het toestel niet, maar wellicht zit hem dat in de automatische ISO instellingen? Dat die op max 6400 staat als ‘normale’ waarde?
Life is not about specs, it is about joy!
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 22:52
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Ik ken de e-m1 niet, maar heb wel een e-m10. Daar kan je uit mijn hoofd met een van de scrolwieltjes de verhouding iso/sluitertijd aanpassen, maar misschien ben ik in de war. In de P werkt dat in ieder geval voor de diafragma/sluitertijd verhouding.
Misschien heb je er wat aan.
Inderdaad wat @bartvl zegt kan ook het probleem (gedeeltelijk) oplossen. Ik weet dat het ergens in het menu staat, maar waar precies durf ik niet zo te zeggen.
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Jan Dreteler
Bedankt. Ik heb het intussen gevonden: menu E1 -> ISO-autoset -> Laagste S/S-instelling .
Als ik voor deze instelling de waarde op "1/250" zet is, werkt het zo als gewenst :-)
Bij beide modellen (OM-D E-M1 mk2 en OM-D E-M1 mk3) stond deze setting op "AUTO". Blijkbaar is dat voor de mk2 dan "1/250" terwijl dat voor de andere, de mk3, "1/1000" is ......... verschil in software instellingen, blijkbaar.
Door het expliciet te maken is het dus gelukt .
  • Jackie Moon
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 13-07-2022
Toevallig 2 verschillende lenzen gebruikt op de 2 camera's?
1/1000s met bv een 300mm f4, en de 1/250s met bv de 12-100mm f4?
Bij mijn G9, als minimum shutter speed op AUTO staat, pakt hij altijd:
1/(2*focal length), naar boven afgerond.
Bv 100mm is 1/200s, dus 1/250s. Om 'shake' te compenseren.
[ Voor 3% gewijzigd door Jackie Moon op 25-06-2022 15:10 ]
