[Ubuntu 20.04] Geen NICs na power loss
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Na een algemene power loss van heel het huis, heeft mijn Ubuntu 20.04 installatie plots geen internet meer. Ik heb al eens rondgekeken op het internet, maar ik geraak er niet uit :'( . Ik heb weinig ervaring met Linux, dus ik hoop dat jullie me wat tips kunnen geven :) ! Het toestel waar Ubuntu op draait is een Intel NUC 11 Performance (NUC11PAHi7) > https://ark.intel.com/con...mance-kit-nuc11pahi7.html
  • De network interfaces zijn niet meer zichtbaar als ik ifconfig -a doe - ik zie hier enkel 'lo' (loopback interface?
  • Als ik lhsw -C network gebruik zie ik twee Intel interfaces (ik vermoed LAN & WLAN), maar ze zijn beide UNCLAIMED.
  • Als ik opstart via een Ubuntu live CD heb ik wel gewoon netwerk, dus ik vermoed dat er niets mis is met de hardware.
  • Ik zou graag 20.04 upgraden naar 22.04 (zonder verlies van data), maar ik krijg het niet klaar om dat offline te doen, via de USB. Kan dit?
  • Ik heb al in recovery mode opgestart, maar daar geraak ik ook niet verder. Ik heb niet de mogelijkheid om een eerdere kernel te kiezen.
Mijn 00-installer-config.yaml (binnen /etc/netplan) ziet er zo uit.
network:
  ethernets:
    enp89s0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.99/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [1.1.1.1, 8.8.8.8]
  version: 2
Alle hulp is welkom, bedankt!
  • thunder7
  • Laatst online: 16:12
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Unclaimed zou volgens mij kunnen komen omdat de kernel modules die die hardware aansturen niet geladen zijn. Ik heb even geen hardware met intel netwerkkaart bij de hand, maar mijn computer heeft module r8160 nodig om de netwerkkaart aan te sturen.
Mogelijk is de juiste module niet voorhanden?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je kan met een install stick via chroot naar je installatie gaat en dan zoeken naar updates en deze toepassen. Je live omgeving heeft internet, dus je chroot ook. Je kan dan, als er geen updates zijn, je kernel opnieuw installeren.
Kijk trouwens ook eens in je kern.log of journalctl uitvoer, want er moet een reden zijn waarom de modules niet geladen kunnen worden.
Commandline FTW
  • thunder7
thunder7
Aha, mijn andere computer heeft wel intel.
In de uitvoer van dmesg:
[    1.199198] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
[    1.201249] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[    1.201341] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    1.202214] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    1.436490] e1000e 0000:00:1f.6 0000:00:1f.6 (uninitialized): registered PHC clock
[    1.507986] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) d4:5d:64:37:ac:5d
[    1.509407] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    1.510868] e1000e 0000:00:1f.6 eth0: MAC: 12, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[    1.883004] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: renamed from eth0
[    8.682878] e1000e 0000:00:1f.6 eno1: NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[    8.682935] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
en in de uitvoer van lsmod:
e1000e                290816  0
  • Shattering
Helaas is dit wat te moeilijk voor me :) .
  • Ik kan booten via een Live CD, maar ik weet niet hoe ik mijn installatie juist kan mounten. Ik gebruik UEFI (SecureBoot), dus heel dit proces loopt anders lijkt mij. Zijn hier goede handleidingen voor?
  • Door de logs word ik niet veel wijzer. Is er een manier om simpel te errors te zien?
Ik draai trouwens Ubuntu Server 20.04.
EDIT: Ik ben wat verder geraakt.
  • Ubuntu Live CD gestart.
  • Eerst mijn LVM2_Member File System activeren met: vgchange -ay
  • Vervolgens deze mounten op /mnt
  • Vervolgens de boot partitie mounten op /mnt/boot/efi
  • Daarnaast kon ik via sudo chroot /mnt erin komen.
Ik heb wat updates gedaan etc. maar helaas nog geen succes :/ . Ik kijk verder wat ik nog kan proberen!
[ Voor 110% gewijzigd door Shattering op 26-06-2022 11:40 ]
  • thunder7
thunder7
Ik zou eerst eens
sudo dmesg | less
doen en kijken wat je opstart-proces precies denkt dat er gebeurt met die netwerkkaart. Nog simpeler wordt het niet.
  • Shattering
Het werkt terug. Uiteindelijk heb ik via Chroot de installatie kunnen updaten naar 22.04 & vervolgens naar een nieuwe Kernel. Heel wat moeten uitzoeken en hier en daar ook iets mis gegaan, maar uiteindelijk gelukt :).
Dit bracht mijn NIC van unclaimed naar disabled. Vervolgens mijn werkende .yaml file van de NetworkManager terug gezet & alles deed het terug.
Bedankt!
