Na-isoleren zolder uit 1980
  • Oneshot007
  • Laatst online: 11-08 00:47
Goedenavond,
Wij krijgen binnenkort een dakkapel op de achterzijde van de 2e verdieping (RC 6 bovenkant, RC 4.5 zijkanten). Een goed moment om ook gelijk die verdieping beter te isoleren om hem woonbaar te maken. Er zit op het moment al wel wat isolatie op het dak (bouwjaar 1980), maar met 3cm pur en 2cm spaanplaat is het niet geweldig (zie foto)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4s7I9pqRAsebmXlm4hy-tAuzqWQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CpV8K5yvTFVXRcUkA7FQeOIC.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik al flink wat gelezen op het grote zolder isolatie topic en het aardig gelijke na-isoleren jaren 80 zolder topic (https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/65049626).
Maar ben ik toch benieuwd:
- Wel of geen isolatie folie (dampdicht? https://www.knaufinsulation.be/nl/nieuws/welke-folie-wanneer) moet gebruiken als ik PIR platen wil gaan gebruiken?
- Kloppen mijn onderstaande uitwerkingen?
Hieronder de berekeningen voor de 2 soorten dakdelen die ik wil isoleren (aan 1 kant willen we een deel van de balken behouden en de andere kant volledig isoleren. En ja, de balken aan 1 kant van het dak zijn minder dik dan aan de andere kant :o)
Met balken behouden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2G4XJy-k0Y1tPWae3mBPE5OUPIc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yHA5HImVEZjb6TdIqnHs0WGA.png?f=fotoalbum_large
Volledig geisoleerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CK6UyhSZq-ejonzNa-D9w6Crdow=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3E2jmSmH8eBwq8LmBEkdwC8R.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Oneshot007 op 23-06-2022 22:40 ]
  • Jan Workum
  • Laatst online: 20:34
Pir met alu is dampdicht, de naden goed afdichten. Een folie onder de pirplaten is dus niet nodig. Van boven moet echter geen water doordringen in geval van een kapotte dakpan en vervolgens door de oude purlaag die misschien hier en daar scheuren kan vertonen.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • Oneshot007
De spaanplaat platen vertonen aan de binnenkant op het moment geen vochtplekken, alles zit dus nog goed dicht. Tussen de zijmuren en het dak zat wel een spleet waar veel tocht doorheen kwam, maar deze heb ik ook met isolatie pur dicht gemaakt. Dus als het goed is zou alles nu dicht moeten zijn en zou er geen vocht doorheen moeten kunnen komen.
Maar goed punt, ik ga het nog eens extra controleren voordat ik ga beginnen.
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 22:02
Je aanpak lijkt me helemaal prima zo. Vergeet niet om naast te naden tussen PIR platen ook je gordingen mee te nemen met de alu tape, zodat het echt helemaal damp dicht is.
