  • Wesleyy
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-08-2022
Hoihoi,
Omdat de mensen binnen mijn kringen ook geen idee hadden waar dit probleem vandaan kwam, probeer ik het toch eens hier.
Ik heb een zelfgebouwde PC (nu 1.5 jaar oud) die games als Borderlands 3 en Jedi Fallen Order prima aan zou moet kunnen. Toch heb ik ongeveer een jaar al last van FPS drops (tijdens elk moment in het spel, niet alleen bij cutscenes etc.). Eerst was dit nog te doen, maar nu wordt de PC ook tijdens normaal gebruik al traag... Ik heb al eens een volledige Windows Reset gedaan (complete opschoning), zonder succes.
Met MSI afterburner zag ik dat de power & fan speed rare drops hadden. Ik ben vervolgens geswitched van een 550W naar een 750W PSU, helaas zonder succes. Ook een upgrade van alle drives en zelfs een wanhopige poging om van windows 10 naar 11 te gaan heeft het probleem niet opgelost.
Iemand enig idee waar ik nog meer naar kan kijken om dit op te lossen? Alle hulp is welkom! _/-\o_
CPU AMD Ryzen 5 3600
Cooling Cooler Master Hyper 212 Evo
Motherboard MSI B450 TOMAHAWK MAX
Graphics Card MSI Radeon RX 5700 MECH GP OC
RAMCorsair 2x8GB Vengeance LPX DDR4-3200 Black
SSD 1TB Crucial P1 1TB M.2 SSD
HDD Seagate 7200.14 ST2000DM001 2TB
PSU "Cooler Master MWE Gold 550 Full Modular PSU
--> Vervangen: Corsair RMx (2018) 750 W 80+"
Monitor ASUS TUF VG249Q
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbyGiATe12wXt8TsmlaFl_TzFmQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2d6qzmlHbwioLULc6ADM4oGw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zTGFvVKokTiX69WEBt6JwPpk-Bg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SSuDIdHzDHcwOLTzXGiUupGC.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OV0eL63k4b8kcxlsHTXRKcocOGc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H0w5URs7zf6iQCPpu6Ndl6jd.png?f=fotoalbum_large
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
verplaatst naar juiste subforum en titel wat minder schreeuwerig ;)
Is de koeling in orde? de thermal paste en fans al eens vervangen? Al lijken de temps normaal, voelt wel als thermal throttling
[ Voor 45% gewijzigd door Geronimous op 23-06-2022 19:56 ]
⚛︎ poor Leno
  • Militia Pilot
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 14-11 22:54
Militia Pilot
Standby For Titanfall!
Het zou kunnen dat je Crucial P1 het probleem is, QLC-nand als boot drive geeft niet de beste performance.
Je zou kunnen proberen met MSI afterburner icm RTSS een profile switcher aan te zetten om de GPU clock vast te zetten op max.
  • Wesleyy
Bedankt voor de reacties. Cooling paste is inderdaad nog wel een ''low-effort'' om eerst te proberen.
@Militia Pilot Ik snap niet direct hoe de Crucial P1 het probleem kan zijn. Zou je hier iets meer over uit kunnen leggen?
  • Psyonara
  • Laatst online: 16:07
Airflow/kast stoff gevalles.
  • Wylana
  • Laatst online: 13-11 18:00
De FPS drops komen doordat je GPU niet constant vol gebruikt wordt.
In je screenshots zie je duidelijk bij GPU Usage behoorlijke drops. Waardoor die drops komen is dan nu de vraag.
1e verklaring zou temperatuur zijn, maar in de timeline lijkt die prima op orde.
Ik zie wel dat je een HDD schijf hebt. Staan de spellen daarop? Het kan zijn dat je HDD simpelweg niet meer snel genoeg is om het bij te benen. Je kan eens testen als je de games op de Crucial P1 zet of je dan nog steeds de FPS drops hebt?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Yvr-Inferno
  • Laatst online: 03-08 01:27
Militia Pilot schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 20:58:
Ik heb de P1 ook gehad en idd heel veel problemen ermee gehad en uiteindelijk maar weggedaan.
  • Bossie
Bossie
Yvr-Inferno schreef op zaterdag 2 juli 2022 @ 00:35:
Het blijft giswerk aangezien het echt van alles kan zijn, op basis van de grafieken alleen kunnen er in ieder geval weinig conclusies getrokken worden.
Misschien is het hardware, misschien software en misschien draait er gewoon malware/virusscanner met bepaalde intervals etc.
  • Wesleyy
Hoihoi, Cooling pasta is vervangen, probleem is helaas niet verholpen... Oude pasta leek bij verwijdering ook gewoon ''normaal''. Fans werken ook naar behoren en kast was nog redelijk stof vrij (alsnog compleet schoongemaakt natuurlijk).
De HDD die in de PC zit is alleen voor foto's, documenten, etc. Alle spellen en windows staan uiteraard de op de SSD. De P1 zou wel een probleem kunnen zijn, maar dat is een beetje lastig te testen zonder deze helemaal te vervangen.
@Yvr-Inferno Toevallig nog andere tips om in ieder geval dingen uit te kunnen sluiten?
  • Thomasvt
  • Laatst online: 15:57
Nieuwste bios op je moederbord?
  • z55xino
  • Laatst online: 21-10 09:55
Ik heb enkele jaren geleden hetzelfde probleem gehad. Toevallig ook een Crucial SSD(geen m.2).
De SSD vervangen voor een andere SSD(geen m.2) voor alleen Windows en een SSD(m.2) voor games. Dit heeft voor mij het gewenste effect gehad.
Overigens lees ik over de P1 dat er vaker gezegd wordt dat hij de aangegeven snelheden niet haalt.
