  • vandeln86
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:10
Mijn vraag
Ik heb een Asus P5KPL - AM ACPI bios Revision 0603 met laatste bios versie
Ik heb een nieuwe case maar blijf maar de ellendige Cassis intruded error houden. Bios reset helpt, na reboot zelfde melding weer 'waardeloos'
Ik heb gekeken of ik dit in de bios kan uitzetten maar helaas, nergens te vinden. Is er toevallig iets met een jumper o.i.d. te doen?
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Wat gebeurd er als je alles buiten de kast opbouwt?
  • hcQd
  • Laatst online: 23:56
Er hoort een jumper te zitten over de twee rechter pins op de connector voor de intrusion detection. Het is een vier-pins connector met één van de middelste leeg onder het onderste pci-slot. Dit staat overigens gewoon in de nog altijd beschikbare handleiding.
  • vandeln86
Klasse gaat ik dat eens checken! Heb oprecht de handleiding bekeken maar zal dat stukje gemist hebben.
Zal je laten weten of ik het heb kunnen fiksen!
Even kijken of ik ergens een 4 pins heb liggen
  • hcQd
vandeln86 schreef op donderdag 23 juni 2022 @ 18:29:
Nee, een tweepins jumper over de rechter twee pins (ground/detect), de linker is +5V.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
sectie 1-26 van de handleiding. Je hebt geen 4 pins nodig, een jumper of de 2 pinnen is zat.
  • vandeln86
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0aCw2bPy2Xlj7N9NtNvuV-2aVt0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6flibHOGhgRbsRXIUL7e2q0.jpg?f=fotoalbum_large
  • vandeln86
Ben ik dan gek, of zit die er gewoon?
  • hcQd
De groene is voor CMOS, de gele voor ID. Het lijkt erop dat deze nog iets naar rechts moet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die gele staat inderdaad verkeerd als ik in de manual kijk.
  • vandeln86
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3f0H1jMIF74jPtHS5BJGKoq8gxU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PTwmjI49qBZWZOGUGF15PuAN.jpg?f=fotoalbum_large
  • vandeln86
Pc wil op deze manier niet eens aan, geen reactie op power button, bij terugplaatsen direct power maar evengoed de foutmelding
Ik snap het niet meer
  • hcQd
Nu ik de tekst op het moederbord kan lezen, zit, zo te zien, de CMOS en CHASSIS connector andersom dan in de handleiding staat 8)7
De jumpers zaten dus goed, geen idee waar die melding dan vandaan komt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan kan het ook zijn dat de chassis intrusion connector niet lekker meer is.
2 oplossingen die je kunt proberen
1. Kijk of je het in de bios uit kunt zetten (soms is het een 'halt on all errors' die uitkan
2. Ik heb het nog wel eens meegemaakt met een oud Asusbordje dat het hielp om de 2 pinnetjes aan de achterkant van het bord aan elkaar te solderen zodat ze sluiting maakten, toen was de melding weg. Maar dat is een beetje een last resort.
  • vandeln86
Bedankt voor jullie reacties!
Ja het is een vervelend probleem, elk scherm in de bios gehad maar kan die meldingen niet blokkeren (laatste bios staat erop)
Andere jumpers geprobeerd maar
Melding blijft aanwezig, heb ook geen idee waar de kabel origineel heeft gezeten (bordje overgenomen van bekende)
Mag iemand nog een wereldse tip hebben
Graag, anders misschien toch solderen
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:18
Hier hetzelfde probleem.
Defecte transistor blijkbaar?
Youtube: Error Chassis Intruded [Solución] ASUS
  • vandeln86
Heb die jumper eruit gerukt en hoor nu al 10x zonder problemen
Heel merkwaardig maar ik hou jullie op de hoogte
Bedankt voor alle tips!
