VOIP OPNsense instellen
  • mfransen
  • Laatst online: 18:47
Mijn vraag
Ik gebruik OPNsense als mijn router icm Solcon Glasvezel (lijkt op KPN).
Internet en IPTV heb ik eindelijk stabiel aan de praat, alleen VOIP niet.
Ik gebruik een siemens gigaset N300A als VOIP Client.
Ik kan wel uitbellen maar niet gebeld worden, en ik heb alleen uitgaande audio, geen inkomende.
Ik zal de firewall wel in moeten stellen maar ik weet niet precies hoe.
Met deze handleiding (https://www.outsideopen.com/pfsense-asterisk/) krijg ik het niet voor elkaar.\
Informatie solcon:
https://www.solcon.nl/par...llingen-solcon-telefonie/
Instellingen gigaset:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u5V7zfBJ_iy_5uaO2wIcBNCFj1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ulcPJZxGWC7nc59coMXaa3m0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7DRfpc_2fvim5jnaqU3adS3LmY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vN6gerBxso7RN5IPoOGY1erw.png?f=fotoalbum_large
Iemand die weet hoe ik dit in OPNsense kan instellen?
  • Turbo99
  • Laatst online: 22-10 19:44
Eén van de instellingen die in ieder geval worden aanbevolen bij het gebruik van VOiP i.c.m. OPNsense (of pfSense) is het aanpassen van de Firewall Optimization van "Normal" naar "Conservative"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TJm32naiUrD6jxc_MKLZEybiiec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4GO5in84FHTTqB8bifJl7BlN.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 26-10 19:04
Kabouterplop01
chown -R me base:all
En natuurlijk de logging bekijken, als er iets niet werkt, dan wordt er iets tegengehouden.
  • porsche924turbo
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 07-11-2022
Eenzijdige audio klinkt ook als een NAT-probleem, controleer ook SIP-ALG settings (indien aanwezig) in pfSense. NAT is een groot probleem met routers bij VoIP, daardoor ontstaat vaak eenzijdige audio óf dus niet inkomend gebeld kunnen worden.
  • ik222
VoIP achter NAT is prima mogelijk, alleen is het een beetje afhankelijk van je aanbieder hoe je het precies moet instellen. Soms heb je een helper nodig (SIP-ALG) maar soms doet het platform ook HNT waarmee je dan alle SIP helpers juist moet uitschakelen.
Firewall naar conservative is inderdaad sowieso een goede eerste stap.
  • Groentjuh
  • Laatst online: 16:02
Die gelinkte instructies zijn voor het opzetten van een voip-server achter een (NAT-)router. Hier heb je toch alleen een SIP-client achter een (NAT-)router?
  • Turbo99
Je kunt in OPNsense ook de os-siproxd plugin installeren (pfSense heeft ook een vergelijkbare plugin). Dan kun je de VOiP gegevens (sip server, account, enz.) in deze plugin instellen. Voor alle VOiP devices achter de OPNsense is de OPNsense dan de sip server.
